Reform Metrac 3000 ? - Page 2
Masculin Nombre de messages : 11060
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyVen 11 Sep 2015, 15:08
salut f38,
tu as donc une pompe flasquée en bout de vilebrequin, et non pas le modèle sur la distribution (sous le filtre a air a bain d'huile) ! c'est plus simple du coup ! cheers
effectivement dans ce cas si tu as un moteur comme neuf, autant le monter !
mais du coup tu dois avoir une pompe plutôt grosse ?
sur le montage distribution on peux déjà monter une categorie 2 ! alors là ça doit depoter?
f38ob
f38ob
Masculin Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyVen 11 Sep 2015, 22:45
oui Marc, j'ai bien pensé que tu avais aussi suivi le sujet de MAXX qui veux ajouter une pompe, et que du coup tu as pensé que ma pompe était sur la distri.
Voici donc le moteur au piston HS que je viens de sortir, pas de galère jusqu’à  présent, l'embrayage est encore bon, je me tâte pour le changer, peut être au moins le disque.
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Dscn3710
La double pompe fait 22l/m pour le relevage et la direction ; et 31l/m pour un éventuel outil.
Demain ça risque d'être plus compliqué pour sortir le volant, sa m'étonnerai que ça vienne tout seul, je vais sans doute être obliger de me faire un extracteur...
Olivier.
f38ob
f38ob
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyDim 27 Sep 2015, 20:03
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 949526   à tous,
des nouvelles du Metrac 3000, j'ai bien avancé, il ne me reste que quelques bricoles à finir...
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-17
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-18
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-19
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-20
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-21
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-22
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-23
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-24
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-25
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-26
Le WE prochain je doit récupérer un plateau de coupe et je vais pouvoir tester tous cela sur les pente si c'est sec.
Masculin Nombre de messages : 11532
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyDim 27 Sep 2015, 20:16
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 287628
eh bien, tu n'as pas chômé !!!! bounce
je ne savais pas que tu avais prévu une restauration totale !!! magnifique résultat !!!
j'en veux un comme ça ! matraque1
merci pour les belles photos ! Wink
sebarton
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyLun 28 Sep 2015, 07:48
Bonjour, très beau boulot !
J'aime ces petits tracteur de pente, j’espère qu'il va bien te servir!!
A bientôt!
Seb
f38ob
f38ob
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyLun 21 Déc 2015, 18:33
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 949526  à tous, pour compléter voici l'engin avec son outil qui va bien en 2 mètres, l'outil est suisse (Bucher)
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-10
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-11
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-12
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Photo-13
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 702959
Masculin Nombre de messages : 6458
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyLun 21 Déc 2015, 20:32
  :applaudissemenun vrais passe partout
marinaelis
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyLun 21 Déc 2015, 22:10
PIJO3007 a écrit:
Bonsoir Eric
Si le transporter au premier plan est bien un BUCHER, l'autre engin... est un REFORM METRAC G3
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Captu248
Voici un Bucher TM 850 (concurrent du Reform Metrac 3000 et de l'AEBI TT)
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Captu246
marc lechevrel a écrit:
Bonjour, il est vraiment adapté a la pente, par contre ou je travaillais en forêt,il avais un carraro,ce tracteur y ressemble au niveau roues et au niveau assez bas ,par contre il avait un nez.
c'est vrai que depuis quelques années CARRARO DI G. a fait une percée dans ce domaine (ce qui n'était pas le cas à l'époque)
en voici un en poste inversé et équipé d'une faucheuse rotative :
Reform Metrac 3000 ? - Page 2 Captu247
Je suis peut-être benêt, mais est-il envisageable qu'un piston serre, entraînant toutes les casses envisageables, puis qu'après refroidissement du moteur, ainsi que sous les dilatations/rétractations des démarrages suivants, il puisse retrouver sa "liberté" ?
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyLun 21 Déc 2015, 22:35
Re à tous , bonsoir Marinaelis,
scratch  C'est possible, sur un "léger" serrage.... c'est très délicat de répondre Neutral Neutral  mais de toute façon, il a pris un coup Suspect Si le moteur a été arrêté tout de suite, on peut essayer de continuer , sous HAUTE SURVEILLANCE Exclamation Exclamation  Niveau d'huile vérifié et sous puissance modérée, au début .... ça peut le faire Neutral Neutral  Voir tout le système de refroidissement / Herbe entre les ailettes etc... Vraiment pas facile de connaître le pb à distance scratch  Essaye , par exemple de retirer la bougie ( si c'est un essence Exclamation Question  ) de mettre de l'huile fine ou du "Dégryp-oil" et de l'entraîner à vide pour voir si il est vraiment libre et essayer de le "roder"..... sans garantie.
Si c'est un diesel et refroidissement à eau .... oublie  Suspect  à moins que ce soit un filtre gasoil qui se bouche à moitié colmaté  Idea  Question  Question
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyMer 23 Déc 2015, 23:12
Hello Marinaelis....
Alors... Question C'est un essence, un diesel.... un serrage léger ou un filtre colmaté  Question  Question  Où en es-tu  scratch
Amicalement, Claude.  Laughing  Wink   santa
Raymond76
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyMar 17 Avr 2018, 18:43
Merci,pour ta réponse,on ne connais pas çela en normandie.
je possede un metrac 3000 en normandie et recherche des pieces merci d avance si quelquin peu me depanner
Mich74
MessageSujet: Demande de documents entretien moteur, boîte, pont ...   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2020, 09:41
[quote="f38ob"]En fait j'ai l'occasion d'en récupérer un avec moteur HS, c'est un 2 cylindres Lombardini 832 qui est l’équivalent exacte du 5 LDA 825-2 que j'ai aussi trouvé entièrement révisé (tous les Joints, injecteurs, segmentation, démarreur, régulateur). J'ai trouvé toutes la doc sur le tracteur et le moteur, je voulais donc avoir des avis d'anciens ou d'actuels utilisateurs. Il date de 1977 et a été produit à environ 750 exemplaires, surtout pour les montagnes d'Europe central et un peu pour la France. Je ne suis pas trop pressé, je dois aller le chercher mi-septembre.
Je possède un Reform Metrac 3000 depuis plusieurs années et je recherche des doc d’entretien moteur ,etc
Merci pour vos réponses
f38ob
f38ob
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptySam 11 Juil 2020, 09:06
Hello Mich, si tu cherche toujours la doc du Reform Metrac 3000, tu peux me contacter en MP.
Mich74
MessageSujet: Metrac 3000   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptySam 18 Juil 2020, 15:12
Oui je recherche toujours les docs du metrac 3000
f38ob
f38ob
MessageSujet: Re: Reform Metrac 3000 ?   Reform Metrac 3000 ? - Page 2 EmptyDim 19 Juil 2020, 22:40
Ok mich, il faut m'envoyer une adresse mail en message perso.
» Budget montre 3000 € maxi
» Cette Lemania 3000... Vous connaissez ?
» quelle montre pour budget de 3000 euros max
» Quelle montre pour 3000 euros ?
» Aide bienvenue pour choix montre ronde classique -3000€
