broyeur puissance ?
 broyeur puissance ?
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 597
MessageSujet: broyeur puissance ?   Mer 12 Aoû 2015, 12:38
J'ai fait l'acquisition d'un broyeur de branche sans moteur .
Quel doit être la puissance du moteur pour l'entrainer sachant que :
Le diamètre du tambour est de 30 cm.
La poulie de 100mm de diamètre sur le tambour n'a qu'une gorge pour une courroie trapézoïdale de 13mm.
Je pense que plus de 5cv serait limite , qu'en pensez vous ?
Les fléaux sont plats , quel diamètre de poulie faut-il prévoir sur le moteur pour faire tourner le broyeur à la bonne vitesse ?
mic72
Masculin Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: broyeur puissance ?   Mer 12 Aoû 2015, 15:43
On peut avoir une photo, je pense 30 cm ça fait beaucoup, merci
pipodiato
MessageSujet: Re: broyeur puissance ?   Mer 12 Aoû 2015, 16:25
Le rotor est composé de 2 rangées de 5 couteaux plats en opposition .
Le diamètre de l'arbre et de 20mm et la largeur du tambour 18 cm.
Le trou pour introduire les branches au niveau du tambour 10 x 13 cm.
titou la farraille
MessageSujet: Re: broyeur puissance ?   Mer 12 Aoû 2015, 16:36
salut pipodiato le moteur va dépendre de ce que tu va broyer si c'est du gros = gros moteur si c'est du fin = petit moteur
MessageSujet: Re: broyeur puissance ?   Mer 12 Aoû 2015, 17:13
salut, il me semble que brunofurlano avait acheté un broyeur de ce genre a eric06, un toy ou un truc du genre... il y avait un 18cv lombardini au cul !
batouran325
Masculin Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: broyeur puissance ?   Mer 12 Aoû 2015, 18:49
pipodiato
je ne veux pas te décourager mais ce broyeur va très mal marcher le dégagement des broyats n est pas correct a moins d avoir un dégagement différents des lumières
d ailleurs on voir que des lumières ont été faites a l ébarbeuse
je ne vois pas de contre couteau pour tes fléaux
quelle est la dimension de tes fléaux ?????
fais attention au moindre broyage tu vas avoir un amas de broyats et donc bourrage
analyse vraiment avant de faire des investissements
rex60
Masculin Nombre de messages : 1860
MessageSujet: Re: broyeur puissance ?   Mer 12 Aoû 2015, 19:23
Exact, ce broyeur est conçu pour travailler les terre/terreau, avec cribleur, on en utilisait un au boulot comme le tien Pipodiato......y'a 35 ans entraîné par un moteur Tri de 3cv si c'est bonne mémoire scratch une fois lancé, l'inertie est importante et il ne faut pat rester à côté!!!! ça sort de partout aussi bien en haut qu'à la sortie.....des cailloux et mottes de terre!! il faut presque un casque!! cheers
Donc prudence aussi +1 à l'investissement!
Cdlt
rex
pipodiato
MessageSujet: Re: broyeur puissance ?   Mer 12 Aoû 2015, 22:06
Je me souvient c'est celui-ci http://mototracteurs.forumactif.com/t27112-broyeur-toy
broyeur puissance ?
