Conduite avec remorque PP4
-39%
1190 € 1950 €
Speedfire80
Speedfire80
Conduite avec remorque PP4 Empty
MessageSujet: Conduite avec remorque PP4   Conduite avec remorque PP4 EmptyMar 11 Aoû 2015, 08:34
Bonjour a tous.Quelqu'un peut'il me dire comment cela se passe pour la conduite avec une remorque car je suis novice.Sur la route,il faut enclencher les 2 roues ou vous le faites tiré que sur une roue.Si quelqu'un peut m’expliquer la marche a suivre car je veux pas faire n'importe quoi.Je pense que a charge il faut enclencher les 2 mais c'est surtout a vide pour me le mettre en main pour l'instant. Merci d'avance pour vos conseils.Wink
MessageSujet: Re: Conduite avec remorque PP4   Conduite avec remorque PP4 EmptyMar 11 Aoû 2015, 10:23
bonjour,
premièrement il va nous falloir des infos concernant ton matériel :
-ton pp4B a t-il un différentiel ou pas?
-ta remorque a t-elle des freins?
si ta remorque n'a pas de frein, oublie !!!!
il faut absolument une remorque bien freinée.
ensuite, si tu veux trainer une remorque pas trop grosse, et que ton pp n'a pas de diff, c'est pas grave, en ligne droite tu clabote les deux roues, et pour tourner tu en declabote une, mais attention ça peut tirer dans les bras !
si ton motoc a un différentiel, aucun soucis tu te met en différentiel et ça roule ! attention quand même a bien tenir les brancards !
Speedfire80
Speedfire80
MessageSujet: Re: Conduite avec remorque PP4   Conduite avec remorque PP4 EmptyMar 11 Aoû 2015, 11:20
Re. Non,il n'a pas de différentiel et ma remorque pas de frein.C'est une petite remorque de voiture mais je compte en fabriquer une exprès pour lui avec des freins et fabriqué aussi un pulvérisateur pour traiter les pâtures des chevaux.
» conduite de tracteur avec seulement le permis B
» Mon PP 4 HDT au labour
» pp6 avec remorque
» PP6B avec sa remorque
» transport avec remorque
