Moteur Bernard W2 La famille s'agrandie
galou90
Masculin Nombre de messages : 69
MessageSujet: Moteur Bernard W2 La famille s'agrandie   Dim 09 Aoû 2015, 21:56
Après un W1, un W0. Je vais tenté la restauration d'un W2.
Premier problème la magneto, Il manque le morceau de laiton sur le collecteur, le charbon et le ressort de la prise de sortie. Mais elle donne quand même une petite étincelle a la bougie  ( je ne comprend pas comment c'est possible  matraque1  ). Il ne me reste plus qu'a déniché le pièces manquantes. Je pense que ca ne va pas etre facile.
Quand au moteur en lui même, il n'as plus aucune compression. Je l'ai entrainer avec mon W110, car je n'avait pas envie de déculassé maintenant a cause des goujons. J'aurai aimer réussir a le remettre en route avant le démontage complet, la compression commence a revenir. A votre avis va t-elle etre suffisante ? Ou faut-il obligatoirement un rodage de soupape ?
jack28
MessageSujet: Moteur Bernard W2 La famille s'agrandie   Dim 09 Aoû 2015, 22:29
bonsoir galou90
nous ont met du WD40 dans la bougie et ont laisse agir car comme beaucoup de moteur ces les segment qui sont surement collé dans le piston ,et si sa ne revient pas ,il faut ouvrir pour voir le cœur de la meule ,et la bon courage car les goujons sont très souvent grippé et fragile .
et pour ta magnéto je ne comprend pas très bien ce qu'il te manque
jack
galou90
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W2 La famille s'agrandie   Dim 09 Aoû 2015, 22:39
bonsoir jack 28
Dans la magneto il manque le morceau de laiton qui se trouve au fond de la poulie en bakélite,le petit charbon et le ressort qui se loge dans la prise haute tension en bakélite .
galou90
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W2 La famille s'agrandie   Jeu 13 Aoû 2015, 13:45
Bonjours a tous .
Voila une photo du nouveau venu,mécaniquement il me semble en bonne état mon problème viens de la magnéto.J'ai réussi a le mettre en route et il tourne bien grace a une batterie,bobine et condensateur de voiture.
Si quelqu'un a une solution a mon problème, je suis preneur de toutes idées. Et éventuellement je recherche une magneto pour mon moteur.
Bonne journée.
JPP
Masculin Nombre de messages : 202
MessageSujet: MOTEUR BRNARD W 2   Ven 14 Aoû 2015, 10:56
Bonjour à tous bonjour Galou. Je peux te depanner  j'ai une magnéto il faut changer le fil ,il n'y a pas de pignon.  Elle amorce à 1 cm .30 € +11,50 de port à + J PP
galou90
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W2 La famille s'agrandie   Sam 15 Aoû 2015, 12:04
Bonjours a tous,
Bonjours jpp,je vous contact en mp.
galou90
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W2 La famille s'agrandie   Ven 21 Aoû 2015, 22:08
Bonsoir a tous.
Aujourd'hui je n'ai pas résister a l'envie de démarré mon moteur, malgré mon problème de magnéto (donc j'ai remis ma batterie et ma bobine). Dommage que le pot ait été modifier car il fait beaucoup moins de bruit qu'il ne devrait. Sur mon pot il reste la grosse partie du milieu, si quelqu'un pouvait me dépanner. Je suis à la recherche des 2 petites partie qui sont a l’extrémité du pot, au pire un pot complet.
Bonne soirée, Galou.
regis70
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W2 La famille s'agrandie   Sam 22 Aoû 2015, 19:12
bonjour galou
je t'ai mis un mp
regis
Voir le profil de l'utilisateur http://moteursmotoc.wordpress.com
galou90
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W2 La famille s'agrandie   Dim 11 Oct 2015, 12:42
Bonjour mon ordinateur étant enfin réparer. Je peut poster une vidéo de mon moteur équipé de la magnéto que m'as envoyer JPP et du pot d’échappement de Régis70. J’essaierais de lui refaire une beauté en 2016.
Bonne journée.
JPP
MessageSujet: Moteur bernard la famille s'agrandit   Lun 02 Nov 2015, 10:59
Bonjour galou tu peux aussi le laisser comme ça il est bien beau . à + J P P
