transmission staub 4900D
yzf2temps
MessageSujet: transmission staub 4900D   Dim 9 Aoû - 14:01
Je retente de poster un sujet, même si j'ai l'impression que la série 4000 n'intéresse pas grand monde, je pense même que l'on doit être 4 ou 5 à avoir acheté cette gamme.
j'ai quelques pb de transmission avec mon staub 4900D, l'entraînement saute.
J'ai déjà démonté le pont 1 fois car j'avais ce pb, j'ai constaté qu'une butée à aiguille était défectueuse.
Changement des pièces et remontage, mais sans régler les jeu, cela a tenu, mais très peu de temps.
J'ai redémonte, rien de cassé.
je trouve la doc concernant les calages des arbres pour recaler à une cote de 4,6 le pignon de transmission, mais j'ai constaté que sur la partie inférieure des 1/2 carters, il y avait du frottement dû à la chaîne.
Du coup, je me dis que la chaine est trop usée et qu'elle saute du pignon.
Est-ce que quelqu'un sait ou je peux me procurer une chaine (46 maillons), car elle n'est plus dispo en pièce détachée (ref 519 006 178).
la chaine qui est montée sur le 4300 se vend encore, mais je ne sais pas si elle est compatible (ref 519 006 404).
Je voudrais bien mettre des photos, mais franchement, je ne trouve pas la solution.
yzf2temps
MessageSujet: Re: transmission staub 4900D   Dim 9 Aoû - 17:28
Re,
c'est bon, j'ai trouvé comment faire pour les photos.
sur la 1ère, on voit que la chaine est détendue et peut frotter sur le carter
sur la 2nde, on aperçoit les traces d'usinage dûes à la chaine qui saute le pignon et vient frotter au fond.(rainure près du plan de joint)
donc rappel de ma question, ou puis-je trouver une chaine ?
en gros, les dimensions:
pas : 15,88
largeur intérieure : 9,8
épaisseur maillon : 2,4
largeur totale rivets : 21,3
46 maillons
Masculin Nombre de messages : 4271
MessageSujet: Re: transmission staub 4900D   Dim 9 Aoû - 19:55
Bonsoir yzf2temps bonsoir a tous.
Es tu allé voir chez un marchand de cycles scooter et motos,la chaine est standard???
Sinon,chez les fournisseurs de pièces industrielles,quand c'est du spécial,ils ont toutes les cotes,sur commande biensûre.
Bonne soirée a tous.
yzf2temps
MessageSujet: Re: transmission staub 4900D   Lun 10 Aoû - 11:31
Bonjour Jeff,
merciegardé sur internet chez HPC, les cotes fonctionnelles correspondent, mais c'est l'épaisseur des maillons qui est trop faible, 1,7mm au lieu de 2,4mm, j'ai peur que la tenue soit trop faible.
du coup, tu me fais penser à mesurer la chaine de ma moto, des fois ça peut se rapprocher.
merci pour ta réponse.
