| ppu | |
canesson
Nombre de messages : 373 Age : 61 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
 | Sujet: ppu Mer 29 Juil 2015, 19:04 | |
| bonjour a tous petite question au sujet du ppu ; malgré un joint refait + de la pâte a joint je n'arrive pas a rendre étanche le carter coté chaîne d'ou ma question . peut on mettre de la graisse a la place de l'huile dans ce carter ou une idée pour faire un autre joint avec une autre matière merci françois | |
staub38
Nombre de messages : 73 Age : 34 Localisation : isère Date d'inscription : 25/09/2011
 | Sujet: Re: ppu Mer 29 Juil 2015, 19:14 | |
| Bonsoir canesson,
regarde si ton carter n'est pas déformé au niveau des vis de fixation de celui-ci, pour raplanir le mien j'ai utilité un marteau une bonne enclume bien plane et un fer plat assez large pour tenir dans la gorge puis petit à petit je l'ai raplani. Pour ma part je fais mes joint de carter d'huile en liège , je les découpe dans une feuille de liège que tu peux facilement trouver à castorama.
cordialement | |
canesson
 | Sujet: Re: ppu Mer 29 Juil 2015, 19:30 | |
| merci pour ta réponse staub38 j'ai fais le teste du plan de joint sur un verre le dernier joint que j'ai fait a été en papier carton de 3 mm pour le liège c'est une idée | |
canesson
 | Sujet: Re: ppu Ven 31 Juil 2015, 06:23 | |
| salut a vous tous avant de redémontre le carter quelqu'un peut me dire si il y a un joint un le moteur et son support coté chaine merci françois | |
alex79
Nombre de messages : 1085 Age : 22 Localisation : Charente Maritime (17) Date d'inscription : 19/09/2013
 | Sujet: Re: ppu Ven 31 Juil 2015, 21:28 | |
| Salut, J'ai le même probleme que toi j'ai un endroit sur mon carter ou il fuit aussi. J'ai refaits mon joint dans du liège étoilé acheté sur se site http://www.planet-moteur.com/ Et j'ai aussi mis de la pâte à joint des 2 côtés du joint. Il y a bien un joint entre le moteur et le carter A+ Alex | |
canesson
 | Sujet: Re: ppu Sam 01 Aoû 2015, 08:07 | |
| merci alex mon joint de carter fuite coté moteur seulement quand il est en marche sinon il ne fuit pas d ou ma question car au démontage il n'y avait pas de joint merci et a + françois | |
alex79
 | Sujet: Re: ppu Dim 02 Aoû 2015, 21:44 | |
| Salut, Peut être quand sa tourne l'huile devient plus fluide donc peut être la cause de la fuite... Moi j'ai refait le joint à la pate à joint A+ Alex | |
canesson
 | Sujet: Re: ppu Mer 12 Aoû 2015, 06:28 | |
| bonjour a tous merci a alex le problème de fuite est résolu ; il n y avait pas de joint coté moteur bon passons au reste je cherche un carbu ou seulement le haut car le filetage pour l'arrivé d essence est mort je ne vais pas avoir besoin de la masse central ni du capot si cela intéresse une personne a+ françois | |
alex79
 | Sujet: Re: ppu Ven 14 Aoû 2015, 18:03 | |
| Salut, Super si ton problème est résolu. Par contre pourquoi ne pas garder le capot ? A+ Alex | |
canesson
 | Sujet: Re: ppu Ven 14 Aoû 2015, 20:07 | |
| salut a tous alex je ne garde pas le capot ni la masse car le ppu sera a l'image de mes ppx un peut personnalisé pour leur utilisations ; j'aime surtout qu il soit en bon état de fonctionnement et d'un aspect qui me plait ;les pièces en trop j'en fait profiter les copains du forum si vous voulez des photos de mes ppx un petit click je cherche toujours un carbu ou le haut pour le ppu a+ françois | |
christ-pp5b
Nombre de messages : 527 Age : 35 Localisation : 27 Eure Date d'inscription : 10/06/2013
 | Sujet: Re: ppu Sam 15 Aoû 2015, 06:19 | |
| Bonjour a tous .
Je serai intéressé par la masse . Donne nous la réf du carbu . Faut je regarde si sa correspond a celui que j'ai en stock .
A+ Christophe | |
canesson
 | Sujet: Re: ppu Sam 15 Aoû 2015, 09:09 | |
| salut a tous christophe mon carbu est un solex f20hn la vis de richesse se trouve sur le carbu | |
tom02
Nombre de messages : 354 Age : 34 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
 | Sujet: Re: ppu Lun 17 Aoû 2015, 11:47 | |
| Salut J'ai un solex 20 hns si tu veux Salut | |
canesson
 | Sujet: Re: ppu Lun 17 Aoû 2015, 12:16 | |
| salut tom il doit y avoir une différence en le f20hn et le 20hns ; c'est tu sur quoi il était monté ? | |
 | Sujet: Re: ppu  | |
| ppu | |
