| aide vidange RM6 et autres questions | |
happyculteur18210
Nombre de messages : 227 Age : 35 Localisation : charenton du cher Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: aide vidange RM6 et autres questions Lun 27 Juil 2015, 22:29 | |
| bonsoir tout le monde j'ai commencé a vidanger mon rm6. pont avant et pont roto ok. mais, je bloque au niveau de la transmission coté droit. [img] [/img] voila, en bas a gauche en rouge, je pense que c'est un niveau, ensuite au dessus et tout en haut il y a deux autre bouchons. a quoi servent ils? et enfin comment est vidangée cette partie du rm6? concernant la partie rotovator: peut on encore trouver des couronne pour les fraise ainsi que les entretoises (il m'en manque une). pour les axes, de la tige filetée peut elle faire l'affaire? et enfin, gros soucis, ou puis je trouver des capot de roto? j'ai le capot butteur et le grand capot de 60cm beaucoup de question, j'espere que certains d'entres vous pourront m'aider. a bientot | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: aide vidange RM6 et autres questions Mar 28 Juil 2015, 07:53 | |
| bonjour a tous
salut happyculteur le bouchon d en bas carter de reduction 0,2 litre de 20/40 l autre carter d embrayage 0,6 litre de 20/40 la boite de vitesse qui fait aussi la fraise et la roue 3 litres de 80/90 huile de boite
voila a+ laurent
happyculteur18210
| Sujet: Re: aide vidange RM6 et autres questions Mar 28 Juil 2015, 08:20 | |
| Salut lolo,
Alors le carter de transmission fraise+Roue a été vidanger sans soucis. Mais comment vidange t on le les Carter en photo? C'est là que je bloque, je trouve pas les écrou de vidange ( il y a deux orifice de remplissage donc deux de vidange?) | |
loloh34
| Sujet: Re: aide vidange RM6 et autres questions Mar 28 Juil 2015, 13:03 | |
| bonjour a tous
je les ai vidangé a la seringue
a+ laurent | |
freddy49
Nombre de messages : 1875 Age : 44 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Re: aide vidange RM6 et autres questions Mar 28 Juil 2015, 13:38 | |
| Salut,
POur les axes j' ai tourné pendant des annees avec de la tige filletée. Elle ne sert qu' a retenir les fraises entre elles, il n' y a pas beaucoup de force qui s' applique.
POur ton entretoise tu as une photo et les dimensions?
freddy | |
happyculteur18210
| Sujet: Re: aide vidange RM6 et autres questions Mar 28 Juil 2015, 13:54 | |
| Alors pour l'entretoise, je vais ss doute la commander diffe repent ces benassis, idem pour les capot ( j'aurai deux capot a acheter au lieux de 4 si je prenais les mêmes que d'origine.pour les axes, j'attend pareil, directement chez benassi. | |
loloh34
| Sujet: Re: aide vidange RM6 et autres questions Mar 28 Juil 2015, 15:43 | |
| bonjour a tous
pour les axes de fraise il font 12 mm de diametre 20 cm pour le petit 58 cm pour le grand moi je vais coupé le grand capot et en faire un reglable
en 60 cm ces trop pour lui moi je ne m en sert que pour butté pour passé entre rangs je passe au pp2x capot de 50
a+ laurent | |
happyculteur18210
| Sujet: Re: aide vidange RM6 et autres questions Mar 28 Juil 2015, 15:57 | |
| C'est ce que j'avais pensé faire aussi, mais pour 170 euro je peux avoir un capot réglable neuf. Apres faut voir combien Ca me coûtera de le faire modifier car je suis pas équipé. Pour les pieces il faut aller sur le site meccanica benassi rt ensuite sélectionner le modèle rt401 | |
| Sujet: Re: aide vidange RM6 et autres questions | |
