remorque - Rénovation PP4B - Page 3
 Rénovation PP4B
schpounz
Masculin Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 30 Sep 2015, 00:01
Bonsoir Benoit 68
 Je suis désolé de te le dire , mais si le déglaçage de ton cylindre avait été fait dans les règles de l'art , tu n'aurais pas de zones moirées dans ton cylindre
 c'est le signe que la machine qui entrainait le honoir allait  trop vite ( maxi 320/360 T/M),   ou que le  liquide de débourrage des pierres était  trop épais , de ce fait  le honoir surfait dans le cylindre
 il est encore temps de le reprendre, cette opération est très importante ,   pour la suite de l'installation de tes segments , de la consommation d'huile et de limiter les migrations des sulfurés (du a la combustion ) vers le carter inférieur qui polluent l'huile et corrodent le régule des coussinets ( trous parcellaires )
 Néanmoins je te souhaite une bonne continuation pour ta restauration
PS :  pour ta sortie de compresseur avant pistolet ,  monte un déshuileur et un déshydrateur , l'ensemble vaut maintenant dans les 40 euros ,  là tu as le top en installation , de plus il fait limiteur de pression réglable ( détendeur)
Fredidu78
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 30 Sep 2015, 09:13
schpounz a écrit:
Bonsoir Benoit 68
Bonjour schpounz,
Ça fait un peu peur ce que tu dis là Shocked
Finalement le déglaçage enlève pas mal de matière alors ?
schpounz
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 30 Sep 2015, 10:35
 Je ne vois pas ce qui te fait peur Fredydu78 : est ce les produits sulfurés d'une combustion , branche un 5 gaz  ( analyseur de gaz)   sur l'échappement de ton motoculteur ,  tu verras qu'il sort 5 gaz directes +3 gaz par synthèse    dont des anhydrides sulfurés
 Le pas mal est excessif , le honage ou déglaçage d'un cylindre  correctement fait ;  enlève  de 1 a 2 centièmes , tu vois qu'il reste de la marge,   ces cylindres là ,  supporte jusqu’à 30 centièmes d'usure
il doit être fait en rayures elliptiques et a 45°
 Je remercie notre ami Benoit 68 de m'avoir laissé une tribune technique ;  sur son poste de rénovation moteur
Karl-Hans
sebarton
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 30 Sep 2015, 11:06
Beau boulot Benoit!
Ce qui me fait aussi un peu peu c'est ton déglaçage. Tu as peu être été un peu fort avec le honoir ou trop vite ou pas assez d'aller retour dans le cylindre ou les 3 en même temps... peu être juste la photo qui trompe l'oeil. Mormalement on devrait voir des stires en "élispse" comme ça: ( photo web)
Tu vers bien si ça fume bleu...
Sinon chouette boulot, respect
Les coussinets sont neufs ?
Bon remontage et prend bien les bon renseignements pour régler les roulements coniques du vilo. C'est précis comme valeur, trop ça bouffe, pas assez, du jeu partout. Sur les Bernard j'en sais rien mais il doit y avoir une procédure. Ce qui m'étonne quand même c'est que c'est fait avec deux roulement conique et non un plus un a aiguille/ bille , ce qui permet au vilo de se dilater à sa guise  ( lombardini il me semble sont monté comme ça? )
Allez à bientôt
Seb
valentin02
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Jeu 01 Oct 2015, 19:07
Salut si ses pas indiscret tu a payer combien pour tais 2 pneux avec chambre?
schpounz
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 02 Oct 2015, 15:52
 Très très bon choix de construction Sebarton ,  cela évite les cales de latéral ,   les transferts de dilatation , les glissements en cas d'embrayage latéral ,     montage avec précharge ,  ( warum)  matériaux différents entre les paliers de tourillons et le vilebrequin  et  pour ses fortes charges d'exploitation
Grüße
Karl
benoit68
MessageSujet: remorque en peinture   Ven 02 Oct 2015, 16:56
Salut a tous;
Pour le déglaçage je pense que la photo et pas tellement top j'ai envie de dire on verra bien si ça fume lol.
Pour ce qui est des roulements conique je pense qu'effectivement il travail aussi bien horizontalement que latéralement ce qui permet d'avoir une usure plus "naturel" des pièces en mouvements et une meilleur adaptation à la dilatation."Et pourquoi des 2 cotés?" par ce que de mon point de vue ça travail des 2 côtés .
et ca c'est l’apprêt du châssis de la remorque;
Fredidu78
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 02 Oct 2015, 20:17
benoit68
J'aime beaucoup ta cabine de peinture Laughing tu ne dois pas être trop sujet aux courants d'air
sebarton
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 02 Oct 2015, 21:04
Sauf erreur, en chauffant le vilo se dilate aussi bien radialement que axialement. Beaucoup de moteur sont montés conique côté embrayage et rouleaux droit côté volant pour que le vilo puisse se dilater côté volant. Les rouleaux droit permettent quand même une forte charge radiale. Le réglage se faisant sur la flasque de sortie moteur côté embrayage par un gros écrou a créneaux. ( moteur berning d8k, par ex)
En ce qui concerne le réglage en double conique je suppose qu'il doit être fait Tip top pour ne pas flamber le vilo par dilatation? Après je pousse un peu trop loin pour du Bernard? Mais j'aime comprendre.
Sinon bon taf et  vivement une vidéo!
Seb
benoit68
MessageSujet: remorque en peinture   Sam 03 Oct 2015, 11:25
salut a tous;
ça y est voici la peinture de la remorque
benoit68
MessageSujet: apprêt   Ven 09 Oct 2015, 19:24
salut a tous,
voici l'apprêt de la dernière série.
benoit68
MessageSujet: peinture quatrième série   Sam 10 Oct 2015, 12:15
salut à tous;
voici la peinture de la quatrième série.
benoit68
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Sam 24 Oct 2015, 12:37
salut a tous encore quelque photos du remontage:
voila j'ai installé un allumage électronique sur le W610 on verra bien au démarrage.
Réglage du jeux de soupape
ça y est j'ai fini le chassis de la remorque et les roue son montée il ne me reste plus qu'à apporter la caisse chez le menuisier.
benoit68
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 04 Nov 2015, 17:38
voici 2 nouvelles recrues!!!!!!!
alex79
Masculin Nombre de messages : 1076
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 06 Nov 2015, 20:46
Vivement la suite!
Alex
benoit68
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 06 Nov 2015, 21:28
merci alex
a partir du milieu de la semaine prochaine j'ai 10 jour de vacance je vais essayer de bien avancer
champisere
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Lun 09 Nov 2015, 13:14
Salut Benoit68
Alors elle va bien cette charrue cheers
Bonne restau en tout cas il est bien beau tu nous diras pour ton module électronique si ça va bien
A++
champisere
benoit68
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Jeu 12 Nov 2015, 18:58
Oui elle vas plutôt bien cette charrue j'attaque la peinture là. Pour ce qui est de l'allumage électronique on verras bien la semaine prochaine je le démarre.(enfin j'essaye lol)
J'ai refait des patins pour le rotovator les anciens était trop usés:
la charrue que ma vendu champisere
a plus.
champisere
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Jeu 12 Nov 2015, 20:27
Salut l'amie
Hé bé tu rigoles pas toi déjà tout apprêté mais dis moi tu as deux rotovateur du coup non?
benoit68
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Jeu 12 Nov 2015, 20:43
c'est ça un a griffe et un a fraise. c'est toujours bon d'avoir le choix
benoit68
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 13 Nov 2015, 14:55
photo de la peinture:
champisere
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 13 Nov 2015, 16:18
Bonjour á tous
Dis moi benoit68 tu peins au pistolet HP du coup?
pas mal le rendu
benoit68
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 13 Nov 2015, 17:25
Oui c'est appliqué avec un pistolet HVLP. j'ai fait un topic là dessus si ça t’intéresse:
http://mototracteurs.forumactif.com/t45951-conseil-peinture-pistolet
@ plus
benoit68
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Sam 14 Nov 2015, 11:59
un petit peut de noir:
benoit68
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mar 17 Nov 2015, 14:58
Salut a tous ça y est j'attaque le remontage:
la suite demain
Rénovation PP4B
