remorque - Rénovation PP4B - Page 2
 Rénovation PP4B
benoit68
MessageSujet: appret   Ven 14 Aoû 2015 - 19:10
salut alex;
Le rustol est très efficace point de vue antirouille il a un pouvoir vraiment très adhérent sur tout type de support, il s'incruste à l'acier et surtout il n'emprisonne pas l'humidité d'où le temps de séchage qui permet d'expulser la moindre humidité. si tu regarde dans la boite ou sûre les jantes je pense que c'est un produit similaire qui avait était utilisé à l'origine.
benoit68
MessageSujet: et aussi   Ven 14 Aoû 2015 - 19:22
re;
et aussi il peut s'utiliser au pistolet!!
nollipap13
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Sam 15 Aoû 2015 - 7:25
benoit68 a écrit:
salut alex;
Je pense que tous ces produit "direct sur rouille" sont tous à base d'acide phosphorique
Donc, je n'utilise plus que cet acide, beaucoup, je dirais même, beaucoup moins cher Wink
paul le landais
MessageSujet: Restauration Motoculteur Staub   Mar 18 Aoû 2015 - 15:56
Bonjour benoit,
Superbe Restauration avec les photos et explications du début à maintenant ,bonne continuation.
Paul le Landais
benoit68
MessageSujet: peinture   Mar 18 Aoû 2015 - 19:35
salut;
je me suis renseigné pour la peinture après plusieurs alerte d'un collègue qui lui rénove des voitures j'ai était voir sur internet l'apprêt rustol cip.Le problème c'est qu'avec certaine peinture époxy il y avait une incompatibilité qui pouvez rendre le résultat plus que médiocre. le temps de séchage c'est quand même long. Du coup je vais effectuer ma peinture chronologiquement de la façon suivante:
-dégraissant basique pour enlever la graisse
-passage d'une couche d'acide phosphorique
-nettoyage des pièces a l'aide d'un produit spécial peinture
-couverture des parties a ne pas peindre
-préparation de l'apprêt
-trissage
-séchage de 24h a 72h
-préparation de la peinture
-trissage
donc voila pour la peinture.
côté moteur je remplace les segments, coussinet de bielle, roulement du vilbrequin, je fait un déglaçage, et un rodage des soupapes et un remplacement de tout les joints. Et voila ça seras reparti pour 55 ans.
Masculin Nombre de messages : 2822
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mar 18 Aoû 2015 - 22:24
Salut à tous !
J'en profite pour poser une petite question :Où trouvez-vous de l'acide phosphorique ? j'ai beau chercher : niet !
Pour le rustol, d'après la notice, il ne faudrait pas l'utiliser pur, mais en mélange plus ou moins dilué selon les couches.
Avez-vous essayé le "rustol" maison (recette de La Bougie89 ) à base de 80 % d'huile de lin, 20 % d'essence de térébenthine, et du siccatif ?
C'est cinq fois moins cher que le rustol, et j'ai fait des essais sur tôles en extérieur sous abri, mais il est trop tôt pour connaître le résultat.
Bonne soirée, et à +
benoit68
MessageSujet: destructeur de rouille   Mar 18 Aoû 2015 - 22:33
salut;
voici l'acide phosphorique en question clic ici
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mar 18 Aoû 2015 - 22:49
Salut !
Ah bon, c'est ça ? alors je connaissais et j'en ai ! mais le prix est conséquent ! rien à voir avec le prix de l'acide chlorhydrique par exemple !
Merci, et à +
nollipap13
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 19 Aoû 2015 - 7:49
benoit68 a écrit:
salut;
Ça se trouve aussi en pharmacie mais là, le blème c'est quand on te demande une ordonnance Laughing
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 19 Aoû 2015 - 13:28
Salut !
Et merci !
Si on connaît un pharmacien, il ne doit pas y avoir de soucis !
à+
Fredidu78
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 19 Aoû 2015 - 13:43
Je ne connais pas les prix mais je crains que cela ne soit plus cher chez le pharmacien que sur internet
benoit68
MessageSujet: la peinture c'est partie   Ven 11 Sep 2015 - 11:54
Après quelques semaines d'arrêt je redémarre par la peinture, j'ai fait 2 petites coulures mais sinon c'est pas mal.
voici quelque photos:
ptite coulure!!!! war1
et ça c'est ce qui est en traitement antirouille.
Fredidu78
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 11 Sep 2015 - 12:09
Beau boulot Benoit Laughing
Mais si tu peints le soc de la charrue, tu n'oseras plus la mettre dans la terre ensuite non ? Laughing
benoit68
MessageSujet: c pas faux   Ven 11 Sep 2015 - 12:51
salut fred
c'est pas faux mais t’inquiète pas j'ai peint que le dos du soc
benoit68
MessageSujet: appret   Ven 11 Sep 2015 - 19:47
voici la deuxième série apprêté.
benoit68
MessageSujet: photo suite   Sam 12 Sep 2015 - 10:50
salut a tous;
voici les photos de la peinture de la deuxième série.
voilà
benoit68
MessageSujet: 3 eme   Sam 12 Sep 2015 - 20:41
salut a tous!!
voici la troisième série apprêté:
sebarton
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Sam 12 Sep 2015 - 21:39
Salut Champou, beau boulot !!
C'est ton voisin qui va être content Laughing , quand il va voir son carrelage .
Regarde ce qu'il y a écrit sur les masses, Courbevoie ! donc il n'y a que les cocottes en fonte qui se disent chhhhtaub , les motocs c'est SSSSStaub
Allez à bientôt, continue comme ça, tu tiens le bon bout.
A bientôt et j'essaye de passer un coup de fil demain.
Seb
benoit68
MessageSujet: salut   Dim 13 Sep 2015 - 16:50
salut SEB
comment kc?
j'ai fait mes recherches la société Staub fondée en 1906 par joseph Staub . Joseph Staub est née le 22 mars 1847 à Strasbourg et c'est fait naturalisé le 2 octobre 1888 puisque Strasbourg était allemand à l'époque. Donc je dit CHHHHTAAAAUUUUUUBBBBB! si je veut war1   .
Merci pour tes encouragements.
J'ai rodé mes soupapes aujourd'hui et déglacé le cylindre voici les photos:
Soupapes avant
Nettoyage de la soupape échappement a la perceuse et pâte a roder pour enlever la calamine (avant)
Après
J'ai pas fait l'admission le solvant à suffi
Décalaminage de la sortie d'échappement avec un grattoir un tournevis ça marche aussi
avant
Après
Les sièges de soupapes nettoyées on peut voir que le siège de l’échappement a un peut morflé .Le dernier proprio ne mettez pas d'additif plomb apparemment
La perceuse avec le rodoir
C'est comme le port salut
L'admission après rodage
Les 2 sièges finis
Place au déglaçage
Avant nettoyage
Le deglaceur
Cylindre après déglaçage (utilisé de l'eau lors du déglaçage)
Voila c'est fini pour aujourd'hui
nollipap13
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Dim 13 Sep 2015 - 17:33
Une question qui me turlupine, qu'est-ce qui est le mieux, eau ou huile pour le déglaçage ?
schpounz
Masculin Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Dim 13 Sep 2015 - 18:35
Bonjour Jean Paul
Huile de coupe ou gas oil à défaut , l'huile moteur ( trop épais encrasse les pierres avec la poussière de fonte
car là tu dois te trouver en grain de finition)
L'opération se fait a la verticale exclusivement
Karl Hans
benoit68
MessageSujet: salut   Dim 13 Sep 2015 - 21:39
Perso j'ai fait à l'eau ça m'a l'air pas mal après j'avais peur d'encrasser les pierres avec l'huile. A la rigueur huile de coupe je pense que du dégrippant WD40 pourrais faire l'affaire. on verras dans les champs si ça fait l'affaire .
benoit68
MessageSujet: remorque et peinture   Mar 15 Sep 2015 - 13:16
Je vous présente le démontage de la remorque en vue de la rénover vue que personne veux me l'acheter. Laughing
je vous montre aussi la peinture de la troisième série. Et j'ai finalement essayé le déglaçage avec de l'huile moteur assez fine vous allez voir le résultat c'est plutôt bien.
Les jantes apparemment provenant de vw COX ou 181 il manque juste les enjoliveurs lol
le châssis plutôt en bonne état
la caisse en chaine, légèrement véreuse mais j'ai de quoi traiter tout ça
Alors pour la peinture je ne comprenez pas pourquoi elle faisait des petits points comme si la peinture n’adhérai pas. Enfaite je n'est pas d'assécheur donc avant la première série j'avais purger le compresseur du coup c'était bon. Mais depuis je ne l'ai pas refait donc pas bien!!! ce que je fait pour éviter tout problème je laisse entre ouvert le purgeur en permanence pendant que je peint et depuis plus de problème.
voici le déglaçage avec de l'huile au top
benoit68
MessageSujet: remontage   Mar 29 Sep 2015 - 22:20
salut a tous;
Voici les roues:
ça y est j'y suis; j'attaque le remontage (enfin il me reste un peut de peinture a faire) :
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1601
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mar 29 Sep 2015 - 22:32
Salut benoit
Beau boulot !!
J ai hâte d' entendre le son de sa voix en vidéo.
julo
Rénovation PP4B
» Rénovation de moteur Citroën
» Rénovation d'un 411
» Rénovation ligne T3 a Canteleu
» Rénovation des 24 TVR caennais
» Appel d'offres : rénovation de 2 bus articulés d’occasion
