| restauration d'un PP4b par paul le landais | |
+19Greg2cv ludovic le vosgien ch'tio bleu pp60b Nicolas oognak64 Billman jeff valentin02 alex79 HPL Fanch-) MZD77 olivier77 benoit68 pépé mais tom02 Fredidu78 jeannet paul le landais 23 participants |
paul le landais
Nombre de messages : 82 Age : 69 Localisation : MEES Date d'inscription : 13/08/2015
| Sujet: restauration d'un PP4b par paul le landais Sam 03 Oct 2015, 13:30 | |
| Bonsoir Je suis nouveau Je compte restaurer un motoculteur de marque Staub type pp4b n°1725 Paul le landais Voici le motoculteur que je vais rénover. | |
paul le landais
| Sujet: Motoculteur Staub Sam 10 Oct 2015, 20:11 | |
| Bonsoir, Voici 3 photos du Motoculteur. Je commence le démontage ce lundi. Bon WE Paul le landais | |
paul le landais
| Sujet: suite Sam 10 Oct 2015, 20:20 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais Sam 10 Oct 2015, 22:35 | |
Voici le sujet de paul qui vous présente la rénovation de son PP4B
paul le landais
| Sujet: Motoculteur staub Mar 13 Oct 2015, 17:57 | |
| Bonsoir, J'ai commencé ce matin le démontage du motoculteur fait 46 photos souci je ne peux les intégrer sur l'ordi. je vais me faire dépanner demain matin . J'ai envoyé un message privé à alexandra 27 pour savoir s'il a la possibilité de m'avoir 2 ressorts pour l'embrayage l'un est cassé. Est'il possible d'obtenir une notice technique du motoculteur . Paul | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais Mar 13 Oct 2015, 19:01 | |
| Bonsoir Paul,
C'est quoi l'espèce d'éperon soudé sur le pare choc avant ?
Bon courage pour ta restauration A+ | |
paul le landais
| Sujet: Motoculteur Staub Mar 13 Oct 2015, 20:16 | |
| Bonsoir Fredidu78, Cette piéce je ne sais pas, ce motoculteur appartenait au pére de mon gendre je lui demanderai . Bonne soirée. Paul | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais Mar 13 Oct 2015, 20:16 | |
Il y a surement un rapport avec les deux lames soudées sur les supports de réservoir....mais qu'est ce donc? quel équipement demandait ces supports?
tom02
Nombre de messages : 371 Age : 35 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais Mar 13 Oct 2015, 22:04 | |
paul le landais
| Sujet: Motoculteur Staub Mer 14 Oct 2015, 13:55 | |
| [img:d280]https://i.servimg.com/u/f21/17/52/13/75/le_13_[img] Bonjour, Ci joint quelques photos du début démontage Motoculteur .J'ai trouvé 1 ressort cassé de l'embrayage joint spi moteur coté embrayage en morceau. Paul | |
paul le landais
| Sujet: Motoculteur staub Mer 14 Oct 2015, 14:18 | |
paul le landais
| Sujet: Motoculteur staub Mer 14 Oct 2015, 14:28 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais Mer 14 Oct 2015, 16:01 | |
Jusqu'à maintenant il n'y a pas de catastrophe, juste les effets du temps....
Bon courage pour la suite
pépé mais
| Sujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais Mer 14 Oct 2015, 19:43 | |
| Bonsoir Paul et aux autres aussi Pour les ressorts, ça se trouve en neuf sans problème. Pour les joints et les roulements, c'est du standard mais les couteaux du rotavator,a mon avis, ils sont a remplacer Est-ce que tu as aussi les grandes roues, une charrue, un cultivateur ......... Question subsidiaire, j'ai un RENAULT SUPER 6D tu ne voudrais pas me le refaire a neuf comme le tiens Bonne soirée a tous | |
paul le landais
| Sujet: Motoculteur Staub Mer 14 Oct 2015, 20:59 | |
| Bonsoir Daniel, Pour les ressorts je peux les trouver à quel endroit ?. Les joints et roulements pas de probléme . Les couteaux seront changé. Quand au tracteur c'est un N70 refait à l'intégralité plus de 600 h de travail en 2011,acheté à Coufouleux dans le Tarn. Bonne soirée Paul | |
benoit68
Nombre de messages : 180 Age : 37 Localisation : 68 Date d'inscription : 02/06/2015
| Sujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais Sam 17 Oct 2015, 00:21 | |
| salut
regarde ici peut être clic ici
ou bien il y a ova service mais c'est un peut chère je trouve clic ici
paul le landais
| Sujet: Motoculteur Staub Sam 17 Oct 2015, 19:33 | |
paul le landais
| Sujet: Motoculteur Staub Dim 18 Oct 2015, 08:36 | |
| Merci Alex pour les photos de ton Motoculteur Terminé vraiment une très bonne restau. Félicitation. Paul | |
benoit68
| Sujet: couteau fraise Dim 18 Oct 2015, 16:01 | |
| salut paul
je vient de voir que les couteaux de tes fraises son pas mal usées si tu veut en commander j'ai trouver un site qui me semble plutôt bon point de vue prix et pas de frais de port.
http://www.jardinpromo.com/519-couteaux-fraises-motobineuses
paul le landais
| Sujet: Motoculteur Staub Dim 18 Oct 2015, 18:28 | |
| Bonsoir Benoit, Merci pour l'adresse des couteaux ,je m'en occupe demain. Bonne soirée. Paul | |
paul le landais
| Sujet: Motoculteur Staub Lun 19 Oct 2015, 19:36 | |
| Bonsoir, Démontage du moteur. Piston en bon état. Segmentation apparemment bon, j'aimerai que l'on me dise quel est le jeu normal segment fermé sur le piston pour connaitre l'usure . Le cylindre en bon état. La bielle idem pas de jeu. Vilebrequin Idem. Je vais changer le roulement conique coté volant . Pouvez vous me dire quel est le meilleur moyen pour enlever la calamine sur le piston en sachant qu'il ne faut pas de rayure. Pour la pochette joints plus joints spi avez vous une adresse. D'avance merci et bonne soirée. Paul | |
tom02
| Sujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais Lun 19 Oct 2015, 20:00 | |
| certain utilise du nettoyant jante, moi je prends du diluant de nettoyage | |
paul le landais
| Sujet: Motoculteur Staub Mar 20 Oct 2015, 13:39 | |
| Bonjour, Je vais commencer la boite à vitesse du Motoculteur ,est ce quelqu'un aurait'il une notice technique. D'avance merci. Paul | |
benoit68
| Sujet: notice Mar 20 Oct 2015, 18:33 | |
| salut paul;
va voir ça http://onedrive.live.com/?id=547FE296ECFD561F!2675&cid=547FE296ECFD561F&group=0 c'est une base de données avec des manuels et éclatés prend "Staub PP2B PP3B PP4B piäces de rechange (1962)" et la tu a tout ce qu'il te faut.
paul le landais
| Sujet: Motoculteur Staub Mer 21 Oct 2015, 18:54 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui dépose des piéces de la boite à vitesse . Les deux pignons ou se loge une bille à chacun ,je n'ai vu aucune bille est ce normal ? Un petit souci: l'arbre sortie boite à été métallisé y a quelques petits trous,est ce je dois le changer ? ou peut étre méttre de l'huile plus épaisse ? Merci de me donner vos idées. Bonne soirée. Paul | |
| Sujet: Re: restauration d'un PP4b par paul le landais | |
