remorque - Rénovation PP4B
 Rénovation PP4B
benoit68
MessageSujet: Rénovation PP4B   Lun 27 Juil 2015, 22:25
Bonjour;
je vous présente mon PP4B que l'on m'a gentillement donné
Voila début des hostilités démontage du PP4B et de son moteur
benoit68
MessageSujet: Encore des photos   Lun 27 Juil 2015, 22:43
Encore des photos:
démontage de la culasse
décalaminage
encore
démontage du carter coté allumage
un tas de pièces
encore un autre tas de pièce
à tien une culasse presque propre.
voila voili voilou
alex79
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mar 28 Juil 2015, 15:27
J'en ai restaurer un aussi ( voir mon post sur le forum )
Bon courage pour la suite
Alex
benoit68
MessageSujet: petit soucis   Mar 28 Juil 2015, 19:18
Salut;
J'ai bien décapé aujourd'hui mais il y a encore du taff. J'ai eu quelque petite mésaventure aujourd'hui la vis de réglage du moyeux ainsi que la fourchette qui est d'habitude en bout de cannelure ne son pas là, la vis centrale cassé dans la cannelure et le moyeux est grippé. on dirais que ça à forcer.
Si quelqu'un à ce genre de pièce ou même un moyeux complet je suis preneur. Sinon j'adapterais quelque chose.
Merci pour ton post Alex mais t’inquiétè les PP4B je les ais deja tous survolé sur ce site même le tien. Belle réalisation en tout cas
bricolo27
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 29 Juil 2015, 06:59
slt
les moyeux sur nos vieux machins,sont pratiquement tous rouillés surtout si ils sont restés dehors a tous les temps!
il faut beaucoup de patience et de dégrippant un bon marteau et une cale en bois our pas esquinter le bout!tu peux aussi faire tremper la pièce dans du pétrole de chauffage ou la mettre sur un feu de bois bien chaud!
pour ta vis cassée,si un TMA a ça,ce serai trés bien,sinon il y en avaient sur LBC,tu cherches jardinage et tu mets DRY dans l'autre fenetre,il vend tout un tas de pièces et pas trop chères et il envoie!
bonne chance
benoit68
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 29 Juil 2015, 12:36
C'est bon j'en ais trouver a dry effectivement je lui est deja acheter un rotovator le mois dernier j'ai pris un abonnement chez lui!! lol
sebarton
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Jeu 30 Juil 2015, 08:01
Salut Benoit, quel boulot, bon courage !
benoit68
MessageSujet: Quelque photos! quelque questions!   Jeu 30 Juil 2015, 13:27
bonjour;
voici quelque photos dont une ou j'ai un doute sur l'emplacement de la bille dans la boite pouvez vous me confirmer.
Remorque a vendre si ça intéresse quelqu'un
Voila un peut de décapage
Encore le roto à décaper et réviser la boite et ça seras bon
Voici la fameuse bille est ce qu'elle vas bien ici et pareille pour l'autre clabot
Merci A+
Merci à plus
benoit68
MessageSujet: petite relance   Mar 04 Aoû 2015, 22:45
salut les TMA;
si une âme charitable veut bien me dire ou vont ces fameuses billes dans la boite:( .
bricolo27
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 05 Aoû 2015, 07:16
slt a tous slt BENOIT
vous allez bien rigoler,quand j'ai démonté mon PP4,je ne me suis meme pas aperçu qu'il y avait une bille dans les crabots.
je suppose qu'elles y sont aussi et ça doit servir a guider le pignon de crabotage dans celui de la roue dentée,elle doit etre libre de tourner a sa guise vu les nombreux crans!sinon sur le mien les boulons sont reliés entre eux par un fil de fer qui passe par le trou de la tete du boulon pour éviter le désserraga
a +
benoit68
MessageSujet: peut être ou pas   Mer 05 Aoû 2015, 08:41
Salut;
Ecoute ce n'est qu'une supposition mais si on regarde les éclatés, il y en as aussi au niveau des fourchettes des crabots. Alors est ce que c'est celle ci. Je vais démonté les fourchettes pour confirmer ma théorie. ca c'est la GRANDE question.
tchao
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1003
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Mer 05 Aoû 2015, 11:40
moi non plus jamais vu de bille dans les crabots lors de démontage, a mon avis c'est la bille d'une fourchette poussée par un ressort qui s'est fait la malle.
cordialement.
benoit68
MessageSujet: problème de bille résolue   Jeu 06 Aoû 2015, 15:28
salut;
c'est bien ça j'ai vérifier et ce sont bien les billes des fourchettes.
Par contre comment peut on bloquer l'arbre principale pour démonter la cloche d’entrainement.
bientôt de nouvelles photos
olivier77
Masculin Nombre de messages : 836
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Jeu 06 Aoû 2015, 15:59
tu peux bloquer la cloche en actionnant la sangle de frein ou en bloquant la rotation par la prise de force supérieure si il y en a une ou inferieure.
tu peux aussi utilisé un pistolet pneumatique.
pour info, l'écrou de cloche est en pas gauche.
olivier
benoit68
MessageSujet: réussi   Jeu 06 Aoû 2015, 20:54
salut;
merci olive pour l'info. La sangle de frein j'avais essayer, mais c'est l'info du pas a gauche qui m'a vachement aidé.
c'est quand même bien ce forum!!
merci encore tchao.
benoit68
MessageSujet: prépas peinture   Ven 07 Aoû 2015, 12:41
salut;
Voila je vous présente m'a cabine de peinture façon artisanal. j'ai commencer à préparer les pièces aussi, j'avais plus de place là où  je démonte et décape.
ca dégraisse!!
J'ai un problème sur ce carburateur il fuit du faite que la cuve ce remplis en permanence le flotteur flotte et le pointeau ce ferme bien je pense que c'est l'usure du métal qui fait que ça ne ferme pas bien. j'ai donc tordu légèrement la tôle du flotteur pour combler le manque de matière je ferais l’essai à la mise en marche.
les jantes sont revenu du garagiste non sans dégât puisque la rouille à collé la chambre à air et le pneu résultat les 2 pneus à changer et les chambres à air aussi. quelqu'un sais où je peu trouver les chambres à air 6.50 16 pouce avec valve TR218 (air/eau)??
il y a du bouleau sur les jantes!!!
Fredidu78
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 07 Aoû 2015, 13:24
Bonjouir
Pour les chambres j'ai trouvé ce lien mais je ne connais pas donc à prendre avec précaution en attente de confirmation par les autres membres :
http://www.allpneus.com/chambre-pouces-c-194_207.html
Fredi
benoit68
MessageSujet: renovation pp4b   Ven 07 Aoû 2015, 13:41
salut;
j'ai deja vue ce site ils ont bien du 16 pouce avec valve RT218 mais pas en 6.50
merci quand même
benoit68
MessageSujet: j'ai trouvé la chambre a air   Ven 07 Aoû 2015, 15:09
salut;
J'ai trouver la chambre a air sur ce site : http://www.keiyama.eu/chambre-a-air-6-00-16-6-50-16-valve-droite-tr218a.html
tchao
benoit68
MessageSujet: quelques photos   Dim 09 Aoû 2015, 08:08
salut a tous;
juste quelque photos du rotovator que j'ai démonté
Pas de trace d'usure!
part contre les moyeux des griffes sont usé au niveau des fixations des ressorts pensé vous qu'il est possible de recharger en soudure??
tchao
benoit68
MessageSujet: petite photo   Dim 09 Aoû 2015, 21:55
salut;
vue que je n'est qu'une photos du motoculteur avant la voici:
benoit68
MessageSujet: ça frotte ça frotte   Lun 10 Aoû 2015, 20:21
salut tout le monde;
Aujourd'hui, j'ai encore bien décapé il ne reste plus que le pont les petites vis, goupilles et je suis bon pour préparer pour la peinture enfin l'apprêt.
un peut de dégraissage.
ça c'est un très bon apprêt l'inconvénient c'est le temps de séchage avant peinture "8 jour".
ça c'est soudure des pièces cassé ou usées , arrachage et extraction de vis pété. je n'arrive pas à démonté les commandes de la boite si quelqu'un à une astuce je suis preneur.
alex79
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Lun 10 Aoû 2015, 20:58
Pour les commandes de la boite j'avais accrocher les commandes une par une a l'étau et j'ai remis l'écrou sur le filetage et j'ai donner des coups de marteau sur le haut de la vis sinon tu peux mettre du dégrippant avant ça aidera bien.
En tout cas tu avances bien!!
Alex
benoit68
MessageSujet: commande démonté   Jeu 13 Aoû 2015, 18:25
salut;
merci alex c'est venu tout seul comme ca. le je suis entrain de recharger de soudure le moyeux du rotovator a griffe et j'ai encore le carénage arrière du rotovator à ressouder et après j'attaque la peinture
alex79
MessageSujet: Re: Rénovation PP4B   Ven 14 Aoû 2015, 18:11
Super alors, moi je n'ai utilisé cette technique quoi pour la commande de passage des vitesses, car les 2 commandes de déclabotages avaient les clavettes tellement usées que le démontage a été très simple..
Pourquoi ne pas utilisé un appret qui sèche beaucoup plus rapidement que le rustol ?
Alex
Rénovation PP4B
» Rénovation de moteur Citroën
» Rénovation d'un 411
» Rénovation ligne T3 a Canteleu
» Rénovation des 24 TVR caennais
» Appel d'offres : rénovation de 2 bus articulés d’occasion
