| cardan de transmission de 50 cms | |
| Sujet: cardan de transmission de 50 cms Ven 24 Juil 2015, 18:38 | |
| bonjour a tous je cherche un cardan de transmission de 50 cms standard d un coté et plus petit de l autre | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 80 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: cardan de transmission de 50 cms Ven 24 Juil 2015, 18:56 | |
| philippe bonjour
si tu as de la place supprime ce manchon prolongateur et branche toi directement sur la cardan
pour le type de cardan mesure le diam ext des cannelures et le nombre de cannelures
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: cardan de transmission de 50 cms Ven 24 Juil 2015, 19:22 | |
| Bonsoir à tous, Bé Fifi pas de souci en 1p3/8 tu es normalisé, tu vas chez un vendeur culture ou motoculture et tu t'en prends un comme ça! ensuite tu le coupes à la logueur de de ta machine (à part égale mâle/femelle) le réglage de la coupe consiste à laisser une petite marge "relevage en haut" sinon il pousse sur le cul de pont et peut le faire exploser! vu au boulot sur un kubo!!! sinon tu vois avec le vendeur pour le niveau de force d'entainement, entre une pompe à eau et un broyeur y'a une petite différence!! il saura te conseiller! A+ Phil | |
| Sujet: Re: cardan de transmission de 50 cms Ven 24 Juil 2015, 19:29 | |
| oki Rex merci je vais me renseigner j en ai un grand neuf ça m embête de le couper | |
| Sujet: Re: cardan de transmission de 50 cms Ven 24 Juil 2015, 19:42 | |
| re Rex je n ai pas besoin de la roue libre pour ce broyeur ? sinon je prends le montage du 1050d celui qui a le desvoys | |
batouran325
| Sujet: Re: cardan de transmission de 50 cms Ven 24 Juil 2015, 20:56 | |
| si tu as un broyeur met une roue libre sinon risque élevé de casse arbre prise de force cause par l inertie des lames en arrêtant et debrayant la prise de force tracteur | |
| Sujet: Re: cardan de transmission de 50 cms Ven 24 Juil 2015, 21:24 | |
| bonsoir Batouran le carroy est aussi puissant qu un broyeur a lame ? | |
batouran325
| Sujet: Re: cardan de transmission de 50 cms Sam 25 Juil 2015, 13:33 | |
| la puissance entre en jeu mais en priorite c est l inertie du rotor vertical ou horizontal a l arret de la prise de force du tracteur d ou la roue libre | |
| Sujet: Re: cardan de transmission de 50 cms Dim 26 Juil 2015, 20:06 | |
| bonsoir a tous affaire résolue merci | |
| Sujet: Re: cardan de transmission de 50 cms | |
