| Huile pour PP4 | |
Speedfire80
Nombre de messages : 7 Age : 45 Localisation : Somme Date d'inscription : 24/07/2015
| Sujet: Huile pour PP4 Sam 25 Juil 2015 - 14:43 | |
| Bonjour. Je viens de lire plusieurs posts sur les huiles mais je suis un peu perdu sur ce qu'il faut mettre dans ma boite de mon PP4. Actuellement il y a de la IGOL Hypoid B Multigrade SAE 85w140 qui me semble pas convenir pour ma boite. Si vous pouviez me guider sur l'huile exacte qu'il faut que j'utilise. Merci d'avance | |
tom02
Nombre de messages : 371 Age : 36 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Sam 25 Juil 2015 - 14:50 | |
| je mettrai plus de la 80w90 en gl4 | |
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Mer 26 Aoû 2015 - 13:51 | |
| Bonjour, pour l'huile je met de la "sae140 api gl1 collection" qui vient de chez directlub. On peut commander facilement et il n'y a pas de frais d'envoie http://www.directlub.com/huile-20w40-huile-20w50-sae30-sae50/huiles-de-boites-et-ponts/huile-api-gli-sae140-huile-de-ponts-huiles-de-redecteurs-sae-140.html Depuis que je suis en contact avec eux il on rajouté la mention préconnisé pour staub. |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Mer 26 Aoû 2015 - 14:27 | |
| Bonjour à tous,
Attention l'huile http://www.directlub.com/huile-20w40-huile-20w50-sae30-sae50/huiles-de-boites-et-ponts/huile-api-gli-sae140-huile-de-ponts-huiles-de-redecteurs-sae-140.html n'a pas de propriété haute pression. donc pas bonne pour les ponts hypoïdes des staub. il vaut mieux celle ci http://www.directlub.com/huile-pour-l-industrie/huiles-engrenages-huiles-reducteurs-vg460-vg320-vg220/reduct-460-huile-pour-engrenage-industriel-en-grade-460-iso-vg-460.html | |
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Mer 26 Aoû 2015 - 14:58 | |
| bonjour speedfire,
qu'a-t'elle de mauvais ton huile, car c'est une hypoid, donc logiquement bonne? a moins qu'elle ne soit trop epaisse?
qu'as tu constaté qui te donne cette impression? c'est suite a une vidange?
a+ | |
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Mer 26 Aoû 2015 - 17:38 | |
| la sae 460 est beaucoup trop epaisse. Il y a une huile 85w140 api gl4 extrême pression. a savoir que je possède 8 staub allant du pp3b au PP6 et aucun n'a de souci. A savoir que l'additif extrême pression dont le nom chimique est additif sulfophoforé attaque le bronze car aujourd'hui il est souvent associé au norme gl5 donc pour torouvé une huile monograde 140 en EP c'est impossible. Une huile trop viscuseuse telle que la sae 460 ne permettra pas un barbotage suffisant pour réaliser le graissage du haut du pont. |
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Mer 26 Aoû 2015 - 17:57 | |
| bonsoir nicostaub,
certes ton huile est bonne, mais qu'en est il de la igol de notre ami speedfire qui pose la question?
marc | |
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Mer 26 Aoû 2015 - 19:58 | |
| La igol a un défaut car le premier indice correspond à la viscosité à chaud et le second à froid donc l'huile sera environ 2 fois plus fluide à chaud et donc provoquera une usure prématurée, un manque de souplesse aà l'utilisation et surement une raideur dans les commandes car le film d'huile entre les engrenages ne sera pas suffisament épais. |
maddiver34
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Mer 26 Aoû 2015 - 20:50 | |
l'huile que j'ai donné est pas une sae 460 mais une iso 460. Ce qui correspond à une sae 140 cf http://www.gofurtherwithfs.com/Whitepapers/Viscosity%20Equivalent%20Chart.pdf qui est une monograde sae140 extrême pression neutre pour le bronze et alliage cuivreux... | |
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Mer 26 Aoû 2015 - 21:04 | |
| exact je viens de voir ton lien et sa me permet d'agrandir mes connaissances merci donc je vais voir pour tester cette huile lors d'une prochaine vidange. Mais pour info pour les pont la sae 140 collection dont j'ai parler ne pose pas de soucis car c'est celle que j'utilise et il n'y a pas de limaille dans mes ponts et dieux sais que j'utilise mes staubs et en force mdr |
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Mer 26 Aoû 2015 - 21:15 | |
| salut, perso j'utilise de la unil 80w90 api gl4 dans mes gros pont de pp4 / pp5 / pp6 sans soucis, c'est pas de la ricinée, c'est pas de l'hypoid, et j'ai pas de paillette au fond quand je vidange.
cela dit, je ne m'en sert pas des tonnes ! le jardin je le fait au tracteur gm...
vaste débat que l'huile, ou personne et beaucoup de monde ont raison ! cela dit, le principal souci est d'avoir le meilleur rapport qualité prix ! du coup, la question pour nos futur utilisateurs est : combien achetez vous votre huile? et par quelle quantité? ( car moi je l'ai en fût de 60L)
a+, marc | |
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Mar 15 Sep 2015 - 22:28 | |
| Bonsoir, en vue des remarque pertinantes de chenillard77 j'ai commandé l'huile du lien suivant qui rempli toutes les conditions des pont staub. http://www.directlub.com/huile-pour-l-industrie/huiles-engrenages-huiles-reducteurs-vg460-vg320-vg220/reduct-460-huile-pour-engrenage-industriel-en-grade-460-iso-vg-460.html |
julotracto
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Jeu 17 Sep 2015 - 22:03 | |
| Salut tt le monde !!
Pour répondre a ta question marc.
j' achète mon huile pour le pp5b, le pp6d, et le Pasquali, directement dans une huilerie prés de chez moi. ( grossiste ).
Pour de la 140 EP api gl4, 4€ le litre ht, au choix en 5l, 10l, 60l. Le prix est le même.
Je met celle la depuis deux ans, ainsi que fred37, et aucun souci, ( origine q8 oïl )
https://www.q8oils.fr/.
Y parait que c est le top, origine Koweït
@+ julo | |
schpounz
| Sujet: Re: Huile pour PP4 Ven 18 Sep 2015 - 0:18 | |
| Bonsoir Julo
A ce tarif là !!!!! fais tourner tes moteurs 4 temps a la 15w40 demi synthèse et tes mélanges 2 temps a la synthèse hors bord
A+ Karl | |
| Sujet: Re: Huile pour PP4 | |
| Huile pour PP4 | |
