cardan de transmission de 50 cms
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: cardan de transmission de 50 cms   Ven 24 Juil 2015, 18:38
je cherche un cardan de transmission de 50 cms
standard d un coté et plus petit de l autre
batouran325
Masculin Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: cardan de transmission de 50 cms   Ven 24 Juil 2015, 18:56
philippe bonjour
si tu as de la place supprime ce manchon prolongateur et branche toi directement sur la cardan
pour le type de cardan mesure le diam ext des cannelures et le nombre de cannelures
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: cardan de transmission de 50 cms   Ven 24 Juil 2015, 19:22
Bé Fifi pas de souci en 1p3/8 tu es normalisé, tu vas chez un vendeur culture ou motoculture et tu t'en prends un comme ça!
ensuite tu le coupes à la logueur de de ta machine (à part égale mâle/femelle) le réglage de la coupe consiste
à laisser une petite marge "relevage en haut" sinon il pousse sur le cul de pont et peut le faire exploser! vu au boulot sur un kubo!!!
sinon tu vois avec le vendeur pour le niveau de force d'entainement, entre une pompe à eau et un broyeur y'a une petite différence!! il saura te conseiller! Wink
Phil
MessageSujet: Re: cardan de transmission de 50 cms   Ven 24 Juil 2015, 19:29
oki Rex merci
je vais me renseigner
j en ai un grand neuf ça m embête de le couper war1
MessageSujet: Re: cardan de transmission de 50 cms   Ven 24 Juil 2015, 19:42
re Rex
je n ai pas besoin de la roue libre pour ce broyeur ?
sinon je prends le montage du 1050d celui qui a le desvoys
batouran325
MessageSujet: Re: cardan de transmission de 50 cms   Ven 24 Juil 2015, 20:56
si tu as un broyeur met une roue libre sinon risque élevé de casse arbre prise de force cause par l inertie des lames en arrêtant et debrayant la prise de force tracteur
MessageSujet: Re: cardan de transmission de 50 cms   Ven 24 Juil 2015, 21:24
bonsoir Batouran
le carroy est aussi puissant qu un broyeur a lame ?
batouran325
MessageSujet: Re: cardan de transmission de 50 cms   Sam 25 Juil 2015, 13:33
la puissance entre en jeu mais en priorite c est l inertie du rotor vertical ou horizontal a l arret de la prise de force du tracteur d ou la roue libre
MessageSujet: Re: cardan de transmission de 50 cms   Dim 26 Juil 2015, 20:06
affaire résolue merci
