pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp
pasquelin
MessageSujet: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Jeu 23 Juil 2015, 22:40
je viens d’acquérir un pulver André cornu mais je ni connait rien...(branchement de la lance ...du retour de pompe...)
pourriez vous m aider ? " />
Adrien Gonon
Masculin Nombre de messages : 469
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Ven 24 Juil 2015, 09:39
Salut !
Déja ton pulvé semble en bonne état, ( le souffre et le cuivre sa bouffe tout).
Sur un circuit "basique" tu a un tuyau qui part de la cuve, un filtre, ta pompe, puis un tuyau jusqu'au distributeur. la suite se fait par rapport a ton besoin : lance, Buse (Droit, gauche), juste une cuve pour brasser ton produit.....
si tu avait d'autre photo de ta pompe sa peu aider.
Y a t'il un système de brassage a l'intérieur de la cuve
je vais faire quelques photo du berthoud
Adrien Gonon
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Ven 24 Juil 2015, 09:50
J'avais pas bien regarder mais tu a une cloche et un ressort qui sert de soupape si je ne dis pas de bêtise,
reste a voir si tu as un filtre et si tu as autre choses derrière
rex60
Masculin Nombre de messages : 1941
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Ven 24 Juil 2015, 10:22
La Maison André Cornu éxiste toujours, nous avons de nombreuses tonnes à eau et aussi en Dosatron!
J'ai eu le plaisir de rencontré Mr Cornu y'a quelques années...demande une doc pour ton modèle, ils se feront un plaisir! Wink
rex
http://www.cornu-sas.com/
pasquelin
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Ven 24 Juil 2015, 14:19
merci voila une autre photo " />
happyculteur18210
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Dim 26 Juil 2015, 19:34
pas mal, le mien n'est plus fabriqué depuis 18 ans ils m'ont dit, il est trainée et a une cuve de 200 litre en plastique avec rampe 2metres et lance. va voir sur YouTube en tapant pulvé cornu motoculteur
pasquelin
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Dim 26 Juil 2015, 20:02
ceux matin j’ai démonter et nettoyer la la parti avec le ressort et a l intérieur ces un piston et une bille pour la mise en pression (le piston étai gripper )
j’ai rempli la cuve et essayer il a fallu réamorcer la pompe par la sorti (on a eu un peu de mal !)
et après quelque tour ça fonctionne !!!
tout fonctionne la bombonne ceux mai bien en pression et le retour a la cuve marche bien !mise a part quelque fuite ça marche !!!
pasquelin
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Lun 27 Juil 2015, 20:42
bon aujourd’hui,j’ai démonter et réparer les fuite !
elle sont toute réparer sauf une !!!
en faite le piston en caoutchouc est user ! connaitriez vous une adresse pou une personne susceptible de me le refaire merci a vous !!" />
happyculteur18210
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Lun 27 Juil 2015, 21:01
Demande chez Cornu
pasquelin
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Lun 27 Juil 2015, 21:35
oui je leur est envoyer un mail mais j’ai un peux peur je leur est demander de la doc sur le pulver mais malheureusement il n’en non pas j’espère que se sera plus fructueux avec la pièce...
happyculteur18210
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Lun 27 Juil 2015, 22:32
Moi j'ai eu toutes mes pièces. D'ailleurs faut que je repasse une commande car quand j'ai eu mon accident, Ca a casser la crépine avec le filtre du coup je doit la changer
pasquelin
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Mar 28 Juil 2015, 13:04
a bon ? et le pulver est du même style que le mien ?
happyculteur18210
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Mar 28 Juil 2015, 13:30
non pas du tout, le miens est plus recent, il a une 20taine d'année
[img][/img]
pasquelin
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Mar 28 Juil 2015, 22:22
j’ai donc appeler cette après midi et non il ne peuvent pas me dépanner.. matériel trop vieux..
mai bonne nouvelle j’ai trouver une boite qui peu tourner les joint sur mesure !!! sinon on ma conseiller de faire tourner un piston...
mais si je peu le remonter a l'origine.... je vés demain après-midi le emporter la pièce
happyculteur18210
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Mar 28 Juil 2015, 22:33
Au pire vu le montage, tu peux tjrs mettre la meme pompe que sur le mien, elle est toujours fabriquée
pasquelin
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Mer 29 Juil 2015, 03:39
oui ces une solution
pasquelin
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Dim 16 Aoû 2015, 08:09
bonjour a tous ça y est mon engins fonctionne !!! j’ai pu faire fabriquer un joint a l identique ! " /> voila le vieux et le neuf !
pasquelin
MessageSujet: Re: pulverisateur andre cornu ST150 de 1960 besoin d'aide svp    Dim 16 Aoû 2015, 08:11
" />remonter sur l’axe
