Recharge inscription
pascal22
MessageSujet: Recharge inscription   Ven 17 Juil - 7:33
Je cherche une astuce afin de retrouver l'inscription comme à l'origine.
Est ce possible selon vous ? Ou doit-on préférer une inscription moulée en laiton par exemple et vissée ?
Bizarrement toutes les inscriptions en relief ont été meulées.
Merci d'avance
Pascal
fivet
Masculin Nombre de messages : 1455
MessageSujet: Recharge inscription   Ven 17 Juil - 8:52
bonjour pascal
refaire une inscription c est pas facile a faire et pas non plus impossible a refaire faut savoir quelles formes avaient les lettres et savoir ce qui etait ecrit car la on voit plus rien du tout scratch
c est la marque du moteur ? il est francais ou etranger?
bonne journee
fivet
MessageSujet: Recharge inscription   Ven 17 Juil - 8:54
j ai regarder de loin ca doit etre ecrit " le robuste" un truc comme ca
Masculin Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Ven 17 Juil - 9:17
Bonjour Pascal
Voilà probablement l'inscription d'origine :
Bonne fin de semaine
pascal22
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Ven 17 Juil - 10:35
C'est exactement cela François !!! merci pour le modèle
C'est la version Française et non pas Hongroise.
Comme tu dis Fivet ça doit pouvoir se refaire mais disons que n'importe quelle plaque de carter avec la marque a l'air anodine, on passerait presque devant sans y prêter attention car fondue d'origine mais s'il sagit de reprendre, on se rend vite compte qu'il y a du boulot !!!
Faudrait-t-il recharger de fonte douce et regraver à la Fraiseuse ?
Pascal
fivet
MessageSujet: Recharge inscription   Ven 17 Juil - 11:43
re bonjour pascal et bonjour francois
il y a 4 solutions possibles comme tu dis sois recharger a la soudure fonte et reformer les lettres sois reprendre la trappe de visite a la fraiseuse en la creusant de 3 mm disons et réinsérer une gravure d une seule piece faite a la fraiseuse c est beaucoup de travail si ca doit etre fait en fraisage traditionnel ca nécessite pour les lettres r,b,o,s,u de faire les arrondis au plateau circulaire ou alors les faire en commande numerique la c est moins compliqué oui,ou tout simplement retrouver la meme trappe de visite mais la ca doit etre tres difficile a trouver
il y a aussi une solution c est au lieu de les faire ressortir en relief comme elles sont sur la photo de francois c est de les graver directement dans la trappe en sachant que ca fera pas le meme effet et forcement reboucher le gros trou avant
tu peux aussi les faire a la peinture tu fais un pochoir et le tour est joué la aussi ca fait pas d origine c est sur mais tu auras quand meme la marque d inscrite dessus
bonne journee
pascal22
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Ven 17 Juil - 16:32
Merci beaucoup pour ces précieux commentaires Fivet.
Je vais prendre la cinquième solution qui est pour l'instant de réfléchir aux quatres que tu as proposé.
En tous cas merci de t'être penché sur le sujet avec autant d'intéret.
Je vous tiendrai au courant de l'avancée de cette fameuse plaque de carter.
Pascal
fivet
MessageSujet: Recharge inscription   Ven 17 Juil - 17:05
bonsoir pascal
de rien si ca peut aider un peut autant que ca aide oui tout a fait cheers
oui d accord tu nlus diras comment ca c est passé les travaux
bonne soiree
fivet
MessageSujet: Recharge inscription   Sam 18 Juil - 18:25
j ai eu une idée je sais pas si elle sera bonne et facile a realiser je le donne quand meme
voila en essayant de trouver un panneau comme ca  en fonte avec toutes les lettres qu il te faut tu pourrais recuperer les lettres en les decoupants et en le regreffant sur le moteur ca pourrait faire bien en plus c est des lettres en relief presque tout le travail est fait
bonne soiree
alain50
Masculin Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Sam 18 Juil - 18:47
salut tu peux essayer de baguettes fonte et sans trop d'intensité faire des lettres en relief (déjà cité) il y a aussi des pâtes genre syntofer pour métaux et une fois peint on n'y vois que du feu
Cel
Masculin Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Sam 18 Juil - 20:34
Une autre solution: faire un dessin en CAD, passage au laser, soudage en étain et dressage à la main. J'ai fait ça pour notre Peugeot, il n'y avait pas de plaque du tout. J'ai également faire couper des lettres pour un ami, il les a collé sur un carter en fonte. Voici les photos.
Marcel
pascal22
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Dim 19 Juil - 13:12
Merci à vous pour ces idées messieurs,
L'idée de la plaque en fonte est excellente et le travail le coup du syntofer aussi
Quant au travail de Cel : c'est remarquable, très efficace chapeau !!!
J'ai également eu une idée cette nuit ( merci à mes insomnies )
Peut-être des lettres en laiton vieillies vissées, peut être moins ''originales'' mais certainement du plus bel effet car le moteur sera pour expo.
En tous cas si jamais cela foire, les solutions que vous m'avez apporté me serviront sans aucun doute.
Encore merci pour votre contribution sur ce post,
Et allez savoir, c'est peut étre un post qui sera utile à nombre d'entre nous.
Bon dimanche
Pascal
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Mar 11 Aoû - 13:57
ta aussi la solution de trouver un modele de plaque en pret et de le faire couler en alu ( c est plus facile et ca coute moins )
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Mar 11 Aoû - 19:10
oui en aluminium le lettrage pourrait bien ressortir .sutout que les lettres ont une bonne dépouille
http://mototracteurs.forumactif.com/t43950-couler-de-l-aluminium?highlight=couler+de+l
pascal22
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Mar 11 Aoû - 20:27
Encore d'excellentes idées merci les gars :
Alors là Migoo y'à pas a dire tu touches ta bille
Mais je ne me sens pas de le faire moi même.
Un forgeron m'a expliqué un jour comment on coule du régule, c'est le même risque avec l'alu
Avec l'humidité tout peut voler à la gu....
Cela dit je peux peut etre demander à un forgeron de réaliser le travail.
François m'a fait suivre des doc sur le moteur, je soumettrai les photos en guise de modèle car il ne doit pas y avoir beaucoup de moteur similaire avec ses plaques.
un grand merci à vous
Pascal
mgsolex
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Mer 12 Aoû - 19:28
concernant le pourquoi ca a été meulé j ai peut etre la reponse!
je suis en train de retaper un moteur conord qui a aussi ca plaque meulée moi je sait pourquoi car ce moteur est en fait un durand salmon et deux trois modif qui ne sont pas faites par conord a l époque mais bien par le revendeur qui apliquait ca marque avec la plaque en laiton !
peut etre le tien a une trace de plaque de revendeur qui a disparue ?
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Mer 12 Aoû - 23:21
Intéressant ça, quelques photos des modifications apportées par Durand Salmon ? La plaque en particulier.
Bonne nuit
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Mer 12 Aoû - 23:38
la solution la plus simple c'est de trouver une plaque d'origine
de mouler un négatif en pate a modeler
d'y couler une résine époxy
et de coller les nouvelles lettres en époxi sur le carter puis de peindre
pascal22
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Ven 14 Aoû - 5:42
bonjour à tous,
mgsolex, je jetterai un coup d’œil ce week-end pour voir si je trouve une trace d'une plaque d'un autre constructeur, ta théorie est loin d’être bête, il fallait y penser
migoo, le coup des moules avec de la résine est judicieux, à creuser...
merci pour le tuyau
pascal
mgsolex
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Jeu 20 Aoû - 13:08
la plaque cl meulée de mon durand salmon
pascal22
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Dim 11 Oct - 15:42
Le premier ´´ jet ´´
[/url]
Dans un premier temps rebouchage des trous effectué.
Pascal
pascal22
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Sam 24 Oct - 17:54
bonsoir à tous,
Ayé j'ai commencé mes essais :
J'ai trouvé dans une bijouterie vouée à la démol un ancien balancier de comptoise, j'ai essayé avec une corde/ rond en laiton de 3mm de former des lettres par pliage martellage.
C'est une catastrophe Sad
Vous n'aurez pas de photo tellement c'est nul.
Je crois bien que je vais avoir recours à l' alu avec découpe laser.
Cel, quand je vois tes photos qui sont très explicites, l'alu est soudé à de la fonte avec de l'étain, c'est bien cela ?
Pascal
mgsolex
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Lun 26 Oct - 9:32
je croit que c est de l inox ! l alu ne se soude pas a l etain
pascal22
MessageSujet: Re: Recharge inscription   Mer 11 Nov - 18:09
J'ai fait un essai avec des lettres metal mais avec une police differente.
Bon, c'est pas tout à fait comme l'original, mais en même temps l'original ici il n'y en avait plus Wink
Pascal
