Demontage pignon regulateur sur magneto de JAPY TZ
c ridel
Masculin Nombre de messages : 740
MessageSujet: Demontage pignon regulateur sur magneto de JAPY TZ   Sam 11 Juil 2015, 19:36
Je recherche la procédure de dépose du pignon sur magnéto
qui fait également office de régulateur a masselottes
Une minuscule tête carrée apparait au fond du logement du poussoir
de régulateur
J'ai absolument besoin d'enlever ce pignon pour nettoyer et vérifier
l’état général de la magnéto
Merci a l'avance a toute personne qui a déjà effectué cette
intervention
Masculin Nombre de messages : 4736
MessageSujet: Re: Demontage pignon regulateur sur magneto de JAPY TZ   Dim 12 Juil 2015, 00:26
Bonsoir Claude
Il faut effectivement dévisser ce boulon à tête carré que tu vois au fond. Pour cela, il me semble me souvenir qu'il faut retirer les masselottes dont les doigts gênent, mais je n'en suis plus très sûr.
Bon courage
c ridel
MessageSujet: Re: Demontage pignon regulateur sur magneto de JAPY TZ   Dim 12 Juil 2015, 10:50
Bonjour François
Merci pour cette confirmation
J’espère que cette tête carrée mâle au fond est en 1/4 de pouce
car je vais déjà être obligé de réduire a 11.5 mm une rallonge de
douille radio pour l'introduire dans le logement du poussoir pour
atteindre cette vis
Bon dimanche
c ridel
MessageSujet: Re: Demontage pignon regulateur sur magneto de JAPY TZ   Lun 13 Juil 2015, 20:04
[quote="c ridel"]Bonsoir
Comme prévu après avoir diminué le diamètre d'une rallonge radio
pour pénétrer dans le logement du poussoir
Opération réussie
Condensateur de la magnéto HS et mauvais état et jeu
important des des roulements
