agria 2800 d traces noires - Page 2
bernardi
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 11:41
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 11:53
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 12:18
Pour les photos, utilise l'icone avec la petite disquette qui s'appelle "héberger une image" ensuite tu cliques sur choisir un fichier, tu sélectionnes ton fichier et tu cliques sur envoyer. Par contre taille maxi de l'image 2Mo.
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 12:27
Merci  guillaume  c'est ce que je fais les photos 1.5 Mo   pourtant c'est pas la premièere fois que je poste des photos
Une au coup C'est la solution
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 12:29
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 12:30
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 12:42
Désolé j'esaierai plus tard je mets des photos differentes et c'est toujours la même qui apparait sur le forum
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 12:51
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 12:52
guillaume.s
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 19:23
Salut.
Deux possibilités soit la culasse est déformée ou peut-être mal serrée... tu peux éventuellement commencez par changer le joint de culasse voir si ça résout ton problème il faut faire attention à l'épaisseur car il en existe différents.
Est-ce que tu pourrais mettre des photos de ta culasse
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Dim 18 Oct 2015, 09:34
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Dim 18 Oct 2015, 09:37
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Dim 18 Oct 2015, 10:17
Hello Bernardi, Hello à tous
Merci pour les photos.
Un peu de nettoyage, de surfaçage, un nouveau joint, un coup de clé dynamométrique et j'espère que ton Hatz repartira pour plusieurs années.
Sais-tu où trouver des joints de culasse? L'avantage, chez Hatz, c'est que la firme existe toujours. As-tu la notice technique du moteur afin de connaître les tolérances du joint?
Nous suivrons les prochaines étapes.
Cordiales salutations en Belgique
richard84
Masculin Nombre de messages : 1310
MessageSujet: agria 2800 d traces noires   Dim 18 Oct 2015, 10:27
bonjour a tous !!!! au vu des dernières photos il faut certes vérifier la planéité de ta culasse mais pour déformer une culasse d'un mono !!! par contre la présence d'huile sur le piston est sans équivoque : certainement passage d'huile par les guides de soupapes et remontée d'huile due a une fatigue de la segmentation: préconisation : dépose du cylindre, vérification de l'usure et de l'ovalisation, vérification du piston et échange de la segmentation, toutes ces vérifications seront a éfféctuer par une personne du métier ( je ne doute pas de ta compétence) je penses qu'avec 500 euros tu pourra t'en sortir pour avoir un résultat digne de ce nom, abientot aux nouvelles , cordialement , richard84
richard84
MessageSujet: agria 2800 d traces noires   Dim 18 Oct 2015, 10:36
re a tous !!! nos messages avec charriers se sont superposés !!!! il parle simplement de changer le joint et il a peut etre pas tort !!!! cela vaudrai peut etre le coup de changer simplement le joint et de faire un éssai de bon fonctionnement ??? si ça marche tant mieux , c'est vite fait et la vérification est simple , il sera toujours temps de" revenir aux grosses réparation ensuite, je sais de viens de changer d'avis en cinq minutes mais le plus simple a cet avantage que c'est le moins compliqué( cela va sans dire!!!) cordialement , richard84
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Dim 18 Oct 2015, 15:09
Salut  a tous  et merci pour vos réponses.
Pieces Hatz:
Penouest 56402 Auray demander yann jugeau T: 02 97 24 16 59 Le site est sut internet ; saisir penouest
J'ai les notices techniques et la notice de réparation
Charrier est demandeur je vais lui envoyer mais il faut que je sache de quelle maniere.
Si les autres sont interrésse elles sont également a votre disposition
Faites le moi savoir.
A plus tard
papy84
Masculin Nombre de messages : 121
MessageSujet: agria 2600 trace noire   Lun 19 Oct 2015, 08:55
Bonjour a tous ,bonjour M bernardi.
Merci pour les photos . C'est bien une fuite au niveau du joint , il est possible que ce motoculteur a pris pour une raison ou une autre un coup de chaleur et de ce fait les mètaux ont travaillés , il se sont déformés , et la pression de serrage n'étant plus identique sur toute la surface du joint , une fuite "à la compression" c'est créée , car ce n'est pas le joint qui a "lachè" a priori sauf érreur de ma part le joint et entièrement métallique , profiter peut être de vérifier déja le jeux au niveaux des queues des soupapes , la culasse étant déposée?
Attention aux planéitèes des surfaces , si je me trompe M Bernardi ,il faut me le dire.Par avance merci .
Prendre le temps , c'est gagner du temps
Bonne journée tous , a toi Richard , a vous Hello .
Papy 84
rex60
Masculin Nombre de messages : 1835
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Lun 19 Oct 2015, 09:41
Bonjour Bernard bjr à tous
Dans un premier temps, tu pourrais passer ta culasse "au marbre" pour la "blanchir", quelques tours sur la pâte à roder huilée
tu verras mieux la planeité de ta culasse.............bon pas 100 tours non plus, tes soupapes sont pas loin!
rex
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Mar 20 Oct 2015, 11:42
Le fait que le joint de culasse n'est pas " claqué " car il est en alliage (xx ) et non en papier signifie t-il que la culasse doit être controlée
Comme vous pouvez constater sur le vieux joint il y a apparemment 2 traces pouvant laisser penser a une 2 fuite
schpounz
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Mar 20 Oct 2015, 19:28
Bonjour Bernardi
Le joint de culasse n'est pas obligatoirement en papier, en Reinz ou cuivre sandwich , comme souvent sur les moteurs à refroidissement a air , mais c'est la liaison de la culasse avec la chemise , pour la cale que tu nous montre c'est tout simplement la cale de réglage de l'espace neutre ( espace entre piston et culasse)
d’après les photo de la culasse il y a de forte probabilité qu'elle a un besoin de rectification avec un contrôle d'espace neutre et de retrait des soupapes si ce surfaçage dépasse 5/100
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Mar 20 Oct 2015, 19:47
Bonsoir et Merci Schpounz pour ta réponse mais dis moi , (je n'ai
pas de notion de mécanique ) si cette cale sert a régler l'espace neutre ou es donc le joint de culasse
Cette cale de réglage fait-elle aussi fonction de joint ?
schpounz
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Mar 20 Oct 2015, 22:18
mais dis moi , (je n'ai pas de notion de mécanique ) si cette cale sert a régler l'espace neutre ou es donc le joint de culasse
Indirectement , oui mais le vrai jointage réside dans l'ajustage de la culasse au regard de son cylindre , pour preuve , la situation que tu connais , le coup de feu a passé de dans ; regardes certains Deutz
les cales de réglage de l'espace neutre son sous le cylindre , la culasse vient directement sur sa chemise , d’où le parfait ajustage qu'il faut obtenir par rodage
Karl
guillaume.s
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Mar 20 Oct 2015, 23:09
Sur les Hatz, l'espace neutre s'obtient avec le joint de culasse justement. Sur le Hatz E79 il doit être entre 0.65 et 0.75mm. Il se mesure en mettant le piston au point mort haut (PMH) et avec le joint de culasse en place. La hauteur obtenue correspond à l'espace neutre. Si il est trop grand, prendre un joint plus fin, s'il est trop petit, utiliser un joint plus épais. Les joints existent d'une épaisseur allant de 0.4mm à 1mm.
Pour ce qui est de la matière, je pense que c'est du cuivre, pur, peut-être, ou un alliage.
schpounz
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Mar 20 Oct 2015, 23:20
Bonsoir Guillaume
Je ne pratique pas comme cela , je mets des bout de plomb ou d'étain , en les tiercent sur la tête du piston , je monte ma culasse a blanc ( bien sur avec serrage ) sur le cylindre , je fais un tour moteur , je démonte la culasse , je mesure l'écrasement des bout d'étain , en soustraction avec les données constructeur d'espace neutre , je détermine la hauteur de la cale a mettre
guillaume.s
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Mer 21 Oct 2015, 11:16
Chacun sa méthode Wink , là je n'ai fait que citer la méthode donnée dans la doc du moteur. Elle a l'avantage de ne pas avoir à démonter plusieurs fois la culasse. Et comme dit pas de cale à mettre c'est le joint de culasse qui donne l'épaisseur.
» Traces noires sur le collecteur-comment les virer? RESOLU !!
» Retirer :Point et traces noires sur jantes Alu ?
» traces noires
» Egratignure pare choc
» Bagagerie Alu SW Motech
