agria 2800 d traces noires
bernardi
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: agria 2800 d traces noires   Mer 08 Juil 2015, 08:48
Agria  2800D Traces noires
d ou peuvent  venir   ces traces au  niveau  des ouies   et  sous la machine ?  fumée ou huile
Quand le niveau d'huile moteur  est  au maxi   trace  d'huile sous le motoculteur apres utilisation   et  apres un moment de repos
Quant le  niveau  est au 1/2   pas de traces   a terre
Que pensez vous de cela  ??
richard84
Masculin Nombre de messages : 1396
MessageSujet: agria 2800 d traces noires   Mer 08 Juil 2015, 10:50
bonjour a tous !!!! pour faire simple , une surpréssion dans le bas moteur peut provoquer une remontée d'huile vers le haut moteur et par le biais de guides de soupapes usées , de ce fait il y a une consommation d'huile non brulée qui peuvent polluer le pourtour du moteur. deuxième hypothèse , le reniflard d'huile est colmaté, donc surpréssion dans le bas moteur et l'huile remonte. troisième hypothese, usure du segment racleur. donc a faire: ne pas mettre d'huile au niveau maxi mais se situer en limite basse, le niveau est a surveiller, essaie déja de faire cela pour savoir si ton moteur consomme de l'huile en niveau bas, tiens nous au courant, on verra ensuite aprés avoir vérifié la consommation réelle, cordialement , richard84
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Mer 08 Juil 2015, 14:19
Je te remercie pour les réponses je vais suivre a la lettre tes conseils et t'en aviserais en temps utile
marinaelis
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Mer 08 Juil 2015, 19:27
Je dirais : joint spi HS pour les traces d'huile quand niveau max.
Embrayage fatigué pour les traces autour des ouies.
Vous n'êtes pas obligé de taper trop fort !!!
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Lun 17 Aoû 2015, 20:49
le niveau d'huile étant a la moitié de la jauge apres avoir tourné" 2 a 3 fois 30 minutes il n'y a pas de traces d'huile a terre sous le motoculteur
Je vous tiens au courant pour la suite.
A bientot
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Ven 21 Aoû 2015, 07:52
contre informatio .Cette fois ci l 'huile coule a terre et ce dans l'axe des ouies laterales qu'on voit sur la photo
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Ven 09 Oct 2015, 18:29
Bonjour  a tous
Donc  depuis juin la consommation d'huile  a été  d'environ 45 cl en travaillant a partir d'un niveau initial  mi-jauge et  ce por une durée de travail de 3  a 4 heures.
J'ai positionné un carton  au niveau  des ouies  et fait tourner le moteur   : pas de traces noires
Par contre  j'ai constatée une sortie  de fumée  au niveau d du la languette repère blanche sur la photi ci jointe[
http://i21.servimg.com/u/f21/16/26/15/75/wp_20111.jpg
richard84
MessageSujet: agria 2800 d traces noires   Ven 09 Oct 2015, 19:40
bonsoir a tous !!! je vais etre direct : il est crado ton motoc !!!! comment veux tu diagnostiquer un problème au milieu de la saleté !! avant de bricoler , je nettoie toujours les alentours alors que c'est fréquent sur le forum (et ailleurs) que les gars démontent (parfois sans raison !!) sans mème nettoyer les pieces, il n'est pas etonnant d'avoir des déconvenues ensuite !!! cordialement , richard84
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Ven 09 Oct 2015, 20:16
D'accord il est crado
MAIS C'EST POUR MIEUX TE FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DU PROBLEME .
Si je l'astique tu vas me dire qu'il sort du magasin alors là je suis dans ta logique
ALLONS , ALLONS; ALLONS; soyons serieuX et un peu de bons sens car je te montre pourquoi et comment il est crado et toi tu me dis qu'il est crado Merci!!!!!
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Ven 09 Oct 2015, 20:22
déjà tu as un diagnostique
il est sale
des fois la saleté bouche les petites fuites
laplume
Masculin Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Ven 09 Oct 2015, 20:58
tres honnetement je suis d accord avec richard d abord il faut nettoyer apres on discute
michel
papy84
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: agria traces noires   Sam 10 Oct 2015, 16:06
Bonjour a tous .
Je ne blâmes personne , mais il est vrai que commencer par un nettoyage ,contrairement a votre écris , il vous sera plu facile de faire un diag une fois la mécanique propre .
Dans le cas ou votre moteur "consomme" de l,huile l'extérieur restera propre! sauf qu'a l'échappement les gazs brûlés seront couleur bleutée et vous pourrez sentir comme une odeur "d'huile" brulée !
Dans le cas d'une fuite d,huile,des traces se feront c'est immanquable !
là ou vous avez mis votre repère , est-ce le joint de culasse ? une petite photo un peu plus éloignée pour une meilleure vue serais bien si possible?
Prendre le temps , c'est gagner du temps
Bonne journée a tous.
Papy 84
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 10 Oct 2015, 18:49
Ok je suis toujours d'accord , si tel est votre souhait demain je donne un bon coup d'eau sous pression mais croyez moi je pensais bien faire en le laissant en l'état . Tous cela n'est pas grave.
Je ferais plusieurs photos également pour que la vue soit plus precise.
Sur ce bonne soirée a tous
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 833
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 10 Oct 2015, 22:01
J'ai eu ce cas de figure sur un PP4 HDT avec moteur hatz (c'est bien ce moteur que tu as?), et en fait c'était le joint de culasse.
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Dim 11 Oct 2015, 11:57
bonjour a tous et merci pôur votre courrier
ci joint les photos du motoc astiqué ,
Que puis-je dire d'autre ......
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Dim 11 Oct 2015, 12:07
richard84
MessageSujet: agria 2800 d traces noires   Dim 11 Oct 2015, 12:12
bonjour a tous !!!! là , c'est bien mieux !!!!! joint de culasse hs dans un premier temps, verifier la planeité de la culasse une fois démontée mais je pense rien de grave car les pieces hatz sont suivies, cordialement richard84
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Dim 11 Oct 2015, 12:16
Bonjour richard ,je te remercie
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Dim 11 Oct 2015, 12:29
Ah bé mince!.....Bernardi....on voit plus le problème!!! Laughing
là c'est clair!Wink
Bon dimanche
rex
papy84
MessageSujet: agria 2600 fuite huile   Dim 11 Oct 2015, 18:06
Bonjour Bernardi , Bonjour a tous
Comme le dit Richard vous avez une fuite d'huile au niveau du joint de la culasse, soit cet incident est venu doucettement , et là un coup de poker avec tout ce qu'il comporte , c'est faire un ressérage de la culasse avec une clé dynamo avant  toute intervention, çà ne mange pas de pain et cela ne coûte pas grand chose.
Pas de résultat , prévoir de remplacer le joint .
Salut a tous et bonne fin de journée .
Papy 84
schpounz
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Dim 11 Oct 2015, 18:12
Tu sais Papy84 !! un joint de culasse qui devient poreux , il n'y a pas grand chose qui le guérisse , mais je souhaite me tromper pour notre ami Bernardi
Tschüß
Karl
papy84
MessageSujet: agria 2600 fuite huile   Dim 11 Oct 2015, 22:41
Bonsoir a tous , Bonsoir karl
Je suis tout a fait d'accord , Quand un joint est hs , il y a pas de miracle , mais rien n'interdit de faire un essai comme je l'ai ecris , maintenant Bernardi feras comme il l'entend .Mais je serais curieux de savoir....
Bonne soirée a tous,a vous aussi karl.
Papy84
papy84
MessageSujet: agria 2600 fuite huile   Ven 16 Oct 2015, 19:00
Bonjour M Bernardi , Bonjour a tous
Avez vous commencé vos travaux , si oui  avez-vous essayé de resserrer la culasse ! quel résultat ? remplacez vous le joint de la culasse , si oui pouvez vous nous mettre une photo du vieux joint avec une vue du "dessus" et une photo vue du "dessous" , cela serai très gentil ,et sans trop abuser une photo de la culasse .coté plan de joint avant de tout nettoyer.
Par avance merci
Amicalement
Papy84
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 09:32
J'attends le nouveau joint commandé chez Penouest .en principe livraison prévue Lundi
J'ai essayé bien sûr de reserer mais j'etais deja a fond t j'avais peur de forcer trop et de provoquer de la casse.
Au démontage quelle fut ma surprise de ne pas trouver de joint ,étant donné qu'il en existe de différente dimension
j'étais dans l'impasse pour le choix de l'epaisseur du joint afin de respecter au montage la zone neutre.Le lendemain seance de nettoyage au niveau des ailettes et je trouve le joint noyé dans la crasse d'hule solidifiée avec la poussière ;;;;; donc commande possible
Je vous tiens au courant de la suite bien entendu.
Je fais les photos cet apres midi car mon portable est parti de la maison
bernardi
MessageSujet: Re: agria 2800 d traces noires   Sam 17 Oct 2015, 11:37
