recherche redresseur de tension staub pp3b
romeog
MessageSujet: recherche redresseur de tension staub pp3b   Lun 6 Juil - 18:27
bonjour , je voudrais savoir si quelqu'un possède le redresseur d'origine pour un staub pp3 avec éclairage et un plan électrique.
la photo du module .
je possédais un staub pp3 et j'ai gardé toute les options d'éclairage.
romeo
romeog
MessageSujet: Re: recherche redresseur de tension staub pp3b   Mer 8 Juil - 20:24
Bonsoir . Personne ne peut m'éclairer ? Je sais que c'est des pièces pas très courante.
Peut-être avec la marque du redresseur( si il y en a) je peux retrouver.
romeo
Masculin Nombre de messages : 3890
MessageSujet: Re: recherche redresseur de tension staub pp3b   Mer 8 Juil - 21:17
Bonsoir Romeog, bonsoir à tou(te)s,
Si tu pouvais le démonter et le nettoyer un peu.... Neutral Neutral  On verrait mieux.
Je pense que c'est un redresseur simple alternance, donc une seule diode, dans ce cas pas trop de pb... on peut mettre une diode courante à la place et garder l'apparence de l'ancien redresseur, sinon une diode en série avec la sortie de la bobine "lumière" dans la volute pourrait suffire   Idea
Amicalement, Claude.  Laughing  Wink
romeog
MessageSujet: Re: recherche redresseur de tension staub pp3b   Mer 8 Juil - 21:27
Bonsoir .
La photo est un exemple pour montrer la pièce . C'est une photo  d'un autre sujet.
Malheureusement , je ne possède pas ce module . je veux mettre ce motoculteur comme à l'origine.
Si je ne trouve pas du tout  , je mettrai un pont redresseur .
Si quelqu'un possédait ce module en stock , sa me sauve la vie.
Une fois toute les pièces acquises , je pourrais commencer la restauration.
romeo
MessageSujet: Re: recherche redresseur de tension staub pp3b   Mer 8 Juil - 21:32
AH....!
D'accord ! bonne chasse Wink
Claude.
romeog
MessageSujet: Re: recherche redresseur de tension staub pp3b   Dim 12 Juil - 11:00
bonjour , Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la forme de ressort après le redresseur ?
romeo
MessageSujet: Re: recherche redresseur de tension staub pp3b   Dim 12 Juil - 13:12
Bonjour à tou(te)s, bonjour Romeog,
C'est une résistance, probablement en maillechort ou autre, qui se trouve dans le circuit de charge de l'éclairage....
romeog
MessageSujet: Re: recherche redresseur de tension staub pp3b   Dim 12 Juil - 13:37
bonjour Daccord.
Une question , si je relie de la bobine de charge , du pont de diode à la batterie sans résistance , sa change quelque chose ?
romeo
MessageSujet: Re: recherche redresseur de tension staub pp3b   Dim 12 Juil - 14:30
Re,
Je croyais que tu voulais le remettre à l'origine Idea scratch  Perso je ne connais pas de montage d'usine avec batterie et ce type de redresseur ( qui peut comporter un régulateur de charge - si la bobine éclairage est spéciale Question Question  ) Peut-être que d'autres auront des infos sur ce montage là Neutral study
Le montage d'origine que l'on connait , c'est : une simple diode dans la volute et direct sur l'éclairage..... via l'interrupteur.
Pour ce que tu demandes , oui tu peux faire comme cela, mais faut vérifier la tension de sortie après le pont et voir aussi celle de la batterie ..... qui doit être du 6v  je pense Question  et qu'en fonctionnement la batterie ne se mette pas à "bouillonner" What a Face
Claude. Wink
romeog
MessageSujet: Re: recherche redresseur de tension staub pp3b   Dim 12 Juil - 14:41
Merci pour tes conseils .
le pont de diode serait le plan b si je ne trouve pas un redresseur d'origine.
Romeo
