| Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri | |
CCI
Nombre de messages : 40 Age : 57 Localisation : CORSE DU SUD Date d'inscription : 14/05/2011
| Sujet: Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri Dim 5 Juil - 15:49 | |
| Bonjour , Je suis confronté à un nouveau problème avec le 60.75 . Je n'arrive pas à sortir le moteur, il avance de 2 cm et pas plus . J'ai portant tout démonté ! J'ai l'impression que quelque chose bloque dans derrière la cloche d’embrayage . Faut il démonter l'axe des fourchettes de butée, j'ai l'impression que ça vient de ça . Merci d'éclairer ma lanterne car là je suis bien embêté | |
clement83
Nombre de messages : 165 Age : 36 Localisation : var Date d'inscription : 21/07/2008
| Sujet: Re: Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri Dim 5 Juil - 16:16 | |
| Ah oui ne touche surtout pas ses saloperie de fourchette car c est la merde a remettre | |
CCI
| Sujet: Re: Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri Dim 5 Juil - 17:55 | |
| J'ai réussi à mettre une image . Il ne veut pas aller plus loin ! Il serait ou ce fameux circlips ? | |
CCI
| Sujet: Re: Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri Dim 5 Juil - 18:09 | |
| Je crois que c'est la fourchette ref 5145121 qui m’empêche de sortir le moteur | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri Lun 6 Juil - 6:03 | |
| Bonjour Je pense qu'il te faut démonter l'entrainement de la prise de force . Sur l'éclaté 1018 , la pièce est triangulaire , il doit falloir la faire tourner pour trouver le passage . A+ JMB | |
CCI
| Sujet: Re: Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri Lun 6 Juil - 15:37 | |
| Photo prise sur un forum italien ! On voit bien le logement du circlips en bout d'arbre ; Je crois qu'il faut donc démonter entre la boite et la cloche et non pas entre le moteur et la cloche . Il y a plus qu'à se remettre au boulot | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: grain de sable Lun 6 Juil - 17:44 | |
| allo tout le monde l'axe de ta fourchette n'est pas enquillé sur une trappe ?? une plaque rectan' de 8 carré ?? bonne journée a tous un pôv' paysano | |
CCI
| Sujet: Re: Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri Sam 11 Juil - 6:10 | |
| Suite du démontage : Moteur enfin sorti, il fallait bien démonter entre la cloche et la boite Le fameux circplis qui tient l'arbre de l'embrayage ( à retirer pour enlever la cloche) Ne pas oublier d'oter les 2 fourchettes et leurs axes (prise de force et entrainement moteur) Les 2 butées Un disque bien esquinté ! (3400 h) | |
CCI
| Sujet: Re: Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri Ven 31 Juil - 12:19 | |
| Bonjour, Je poursuis les opérations par une révision en profondeur du moteur qui reniflait beaucoup et bouffait pas mal d'huile. Voici peut être l'une des causes : Une marche importante sur le haut des chemises surtout sur le cylindre n°1 , signe d'une usure importante à mon avis . Je vais poursuivre le démontage et commander toute mes pièces à la Commerciale Agricola (concessionnaire N.H en Italie ) que je recommande vivement vu les prix pratiqués et le sérieux de la boite . A@ | |
CCI
| Sujet: Re: Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri Mer 12 Aoû - 14:18 | |
M'étant lancé maintenant dans la rénovation du moteur, je me suis rendu compte que le vilebrequin est marqué . Je lance un appel aux membres du forum pour qu'on me conseille une boite sérieuse susceptible de faire la rectification de ce dernier .
Cordialement | |
| Sujet: Re: Probléme pour sortir le moteur du 60.75 fiatagri | |
