quid comment reparer une fente de mur
Fire Emblem : où précommander Fire emblem Engage en édition ...
99.90 €
mimi57
sebarton
balou
batouran325
8 participants
batouran325
batouran325
Masculin Nombre de messages : 669
quid  comment reparer une fente de mur Empty
MessageSujet: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyJeu 25 Juin 2015, 18:57
comment reparer durablement  dans le temps un mur en brique ou aglo fendu  sans marteaux  sans taper sans ciment
seulement avec 3 elements   qui sont a la portee de tout le monde
la reparation effectuee est tres facile a mettre en peinture ou enduit
j ai fait l experience personnellement depuis plus de 10 ans et plus de mouvement du mur tout est revenu solidaire
balou
balou
Masculin Nombre de messages : 614
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyJeu 25 Juin 2015, 19:24
Le mur est en quel matériau au départ ?
Crdt
sebarton
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyJeu 25 Juin 2015, 19:46
mur en pierre, je dirais eau, terre ( greve/sable), chaux ou vers la bretagne je crois eau terre chanvre ?
batouran325
batouran325
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyJeu 25 Juin 2015, 20:03
excuse j ai oublie de preciser mur brique ou aglo
batouran325
batouran325
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyVen 26 Juin 2015, 13:33
je vous donne la reponse
il faut percer des trous dans la fente du mur de 8mm et ce tous les 7/9 cm et si possible sans percer la paroie extereure
dans chaque trou on injecte de la mousse expansive juste a debordement
on laisse agir et le lendemain ou coupe l exedent de mousse au cutter et c est repare et cela tient
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 1968
MessageSujet: quid comment reparer une fente de mur    quid  comment reparer une fente de mur EmptyVen 26 Juin 2015, 14:45
et ben la tu m'en apprent une quid  comment reparer une fente de mur 612313 quid  comment reparer une fente de mur 612313 quid  comment reparer une fente de mur 612313
cela tien pour un pignon de 12metres de haut fissure de 6cm de large
sans gitage intermédiaire est de 60cm d'épaisseur matraque1 matraque1
tu ne doit pas être un écolo vue les produit utiliser
la tu a trouver une lumière en t'on message pour les architectes et ingénieures
mimi57
batouran325
batouran325
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyVen 26 Juin 2015, 14:57
mimi
regarde ce que j ai ecrit
PERCER LA FENTE AVEC UNE MECHE DE 8MM
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyVen 26 Juin 2015, 17:18
on peut pour augmenter l'adhérence de la mousse humidifier le support
a +
jeanpierre14ma
Masculin Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyVen 26 Juin 2015, 18:14
Bj et la soufflette ? mais si sa marche, pour-quoi pas.
batouran325
batouran325
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyVen 26 Juin 2015, 18:46
toutes les fentes j ai fait comme cela et depuis pas de probleme
au debut j avais fait un marquer pour controler si mobilitee du mur
et rien n a bouge
mimi57
mimi57
MessageSujet: quid comment reparer une fente de mur    quid  comment reparer une fente de mur EmptyVen 26 Juin 2015, 20:19
batouran 325
excuse
nous n'avons pas la même ide de construction
mimi57
Masculin Nombre de messages : 6487
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyVen 26 Juin 2015, 20:34
bonsoir Batouran
ça fait combien de temps que tu as réparé cette fissure ?
c est de la mousse polyuréthane en bombe ?
car a l intérieur , ça tient sans soucis
a l extérieur  j en ai mis a l air libre et au bout de 15 ans elle s effrite comme une vieille éponge
ou attendre qu elle sèche et mettre un enduit ou silicone elle reste dure dans le temps
  ce n est que ma propre constatation
quid  comment reparer une fente de mur Img_6116
batouran325
batouran325
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyVen 26 Juin 2015, 20:40
philippe
on sait tres bien que la mousse en contact ext s effrite
j ai recouvert les points de percage et fente d un enduit et une peinture pour proteger et embellir
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyVen 26 Juin 2015, 20:46
re
ok
oui dans ce cas la ça tiens , j en ai mis pour isoler autour des portes , l enduit c est effrité par endroit d ou ma constatation
Ludwig
Masculin Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: quid comment reparer une fente de mur   quid  comment reparer une fente de mur EmptyMar 30 Juin 2015, 23:04
ah c'est la meilleur!! depuis quand on rebouche des fissures extérieur sur des murs en pierre à la mousse????? quid  comment reparer une fente de mur 287628 war1 matraque1
on casse ce qui doit tomber, on dépoussière, on mouille un peu et on rebouche au mortier type calix, rénocal, mutlibat...
» comment reparer un flotteur
» Quid ce dispositif en laiton?
» Comment réparer une sarclo fraise Staub 5000
» Le bois: saison 2011-2012
» Fente de jupe de piston côté bielle descendante ?
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
