Problème avec un moteur Tecumseh (tondeuse)
piaf85
MessageSujet: Problème avec un moteur Tecumseh (tondeuse)   Mer 24 Juin 2015, 22:23
Comme si les moteurs fixes ne me causait pas assez de problèmes, voilà que ma vieille tondeuse s'en mêle !
J'explique : c'est une (très) vieille tondeuse que ma femme utilise occasionnellement pour fignoler les bordures de fossés. Elle fonctionne 3 à 4 heures par ans depuis des années et voilà qu'aujourd'hui, au bout de 10 minutes de travail elle s'arrête. Me femme vient me retrouver à l'atelier et m'explique le problème. Donc elle s'est arrêtée (la tondeuse, pas ma femme,... faut suivre!) et on tente de la redémarrer. Quelques appuis sur la petite pompe au carbu, starter et hop, elle démarre et s'arrête de suite. On a tenté de redémarrer une dizaine de fois et toujours le même résultat. Le moteur pète 2 à 3 secondes et s'arrête. Donc démontage du carbu, changement du tuyau d'alimentation qui était percé, remontage re-essai de mise en route et même résultat qu'avant !!! Sad Sad Sad
Je pense ne pas être le premier à subir cet échec et que votre aide m'évitera de racheter une tondeuse d'occase. D'avance je vous remercie ainsi que mon moteur Vendeuvre qui voudrait bien que je lui prête un peu plus d'intérêt qu'à ma vieille tondeuse.
La nuit porte conseil alors bon Sleep Sleep Sleep  à tous,
Daniel
staubman36
Masculin Nombre de messages : 1896
MessageSujet: Re: Problème avec un moteur Tecumseh (tondeuse)   Mer 24 Juin 2015, 22:34
bonsoir à tous, bonsoir Daniel
ça fait penser à une mauvaise arrivée d'essence
regarde le bouchon de ton réservoir, peut être le petit trou de mise à l'air est bouché
ce qui empêche l'essence de s'écouler librement si c'est le cas
bonne soirée à tous---philippe
piaf85
MessageSujet: Re: Problème avec un moteur Tecumseh (tondeuse)   Mer 24 Juin 2015, 22:39
Merci Philippe,
Je regarde ça dès demain matin. Si d'autres ont des idées, qu'ils n'hésitent pas !
Bonne nuit à vous,
Daniel
Masculin Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: Problème avec un moteur Tecumseh (tondeuse)   Jeu 25 Juin 2015, 06:54
Bonjour, piaf 85,démonte ton carburateur il se peut que ton flotteur reste collés il me semble que c'est arrivé a un copain l'année dérniére . Fais trés attention ! ,il ya une toute petite pièce ,au font qui est un join ressenblent a un petit cylindre ,si tu le perdc'est la cata ,met toi sur un linge pour demonter  car en plus cela roule ,mon copain s'en souvient.
piaf85
MessageSujet: Re: Problème avec un moteur Tecumseh (tondeuse)   Jeu 25 Juin 2015, 22:07
Et merci à ceux qui ont répondu à mon souci et aussi à ceux qui n'on pas eu le temps.
Philippe, j'ai fait l'essai sans bouchon de réservoir : même problème
Marc, je n'ai pas démonté le carbu car entre temps un membre du forum m'a proposé une tondeuse avec des conditions très avantageuses donc problème résolu : dimanche ma femme pourra retondre et moi m'occuper de mon EVR8 (et plus tard de mon carbu).
Merci à tous et mention spéciale pour Philippe2877
Daniel
MessageSujet: Re: Problème avec un moteur Tecumseh (tondeuse)   Ven 26 Juin 2015, 06:39
Bonjour, pas de problème,temps mieu si tu arésolus le problème,mais pensse bien a se que je t'ai dis quanttu démonteras ton carburateur,bonne tonte a madame.
cLG5656
MessageSujet: Re: Problème avec un moteur Tecumseh (tondeuse)   Ven 03 Juil 2015, 19:32
regarde aussi la clavette du volant moteur, c'est très fréquent quand elle a des choc (si elle raclais le fosser!) sa décalle l'allumage et sa fait pensser a un problème d'alimentation car sa pète, pas du tout, sa pête juste au mauvais moment!
