simar - a l aide pour mon simar 70c
Partagez
simar
simar
Masculin Nombre de messages : 145
simar - a l aide  pour  mon simar 70c  Empty
MessageSujet: a l aide pour mon simar 70c    simar - a l aide  pour  mon simar 70c  EmptyMer 24 Juin 2015, 18:27
bonjour je recherche des pieces de carbu pour mon simar 70c j ai contacter monsieur h oberholzer qui ne possede plus de pieces pouvez vous m aider merci beaucoup a bientot
MessageSujet: carburateur Simar   simar - a l aide  pour  mon simar 70c  EmptyMer 24 Juin 2015, 18:43
Bonsoir tous
Je vous ai mis un PDF en MP
Bon courage
Masculin Nombre de messages : 4152
MessageSujet: Re: a l aide pour mon simar 70c    simar - a l aide  pour  mon simar 70c  EmptyMer 24 Juin 2015, 21:32
Bonsoir Simar
Quel type de pièce recherchez vous?
simar
simar
MessageSujet: Re: a l aide pour mon simar 70c    simar - a l aide  pour  mon simar 70c  EmptyMar 30 Juin 2015, 20:02
bonjour j ai besoin du joint entre la cuve et le corps du carbu ref 5298 et aussi j ai une fuite a la sortie du robinet du reservoir c est le raccord du tuyau qui va au carbu aussi apparament il demarre plus j ai pas d etincelle a la bougie je sais pas si c est la bougie le cable ou la magneto j ai commencer a refaire la fraise et maintenant il veut plus demarrer merci de repondre a mes questions et m aider a plus
MessageSujet: Re: a l aide pour mon simar 70c    simar - a l aide  pour  mon simar 70c  EmptyMar 30 Juin 2015, 21:29
En mettant le câble d'allumage directement à la masse tu verras de suite si c'est ta bougie qui ne va pas, pour le joint à moins d'en refaire un ou de mettre un peu de pate je ne vois que ça comme solution.
Bonne bricole
» aide pour papier sire
» Aide pour mon mémoire de recherche
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» besoin d'aide pour longer mon cheval
» Aide pour envoyer un MP (message privé)
