reglage carburateur 26XDD
maddiver34
MessageSujet: reglage carburateur 26XDD   Mar 23 Juin 2015, 15:48
j'ai un PP2 de 53 avec un carburateur Zenith 26XDD (l’ancêtre du 26VX) qui me pose pas mal de soucis. Je l'ai entièrement refait (nouvel axe cote réparation, nettoyage ultrason nouveau joints réglage de niveau de cuve bref la totale). le seul souci c'est que le moteur tourne comme une patate avec ce carbu sauf si je laisse un peu de starter. je l'ai essayé avec un 22nh et la un vraie horloge. donc le soucis vient du carbu. le seul pb c'est que je ne sait pas comment régler ce carbu. en effet il n'y a pas de vis de richesse. à la place il y a un gicleur. je suppose donc que c'est en changeant ce gicleur que l'on règle la richesse. mais dans quel sens faut il aller? gicleur plus petit ou gicleur plus gros pour augmenter la richesse (ce qui semble être le soucis)?
quelqu un sait il ou trouver un panel de gicleur pour faire des essais?
Merci d'avance
marinaelis
MessageSujet: Re: reglage carburateur 26XDD   Mar 23 Juin 2015, 18:28
Je ne connais pas ce carbu, mais l'ancien propriétaire n'aurait-il pas perdu la vis de richesse et "bouché le trou" avec un gicleur ?
HPL
Masculin Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: reglage carburateur 26XDD   Mar 23 Juin 2015, 22:15
Perso j'achèterai un gicleur trop petit et j'essayerai d'agrandir le passage minutieusement jusqu'à obtenir le bon fonctionnement.
Si ça peut aider.
HPL
maddiver34
MessageSujet: Re: reglage carburateur 26XDD   Mer 24 Juin 2015, 10:29
le montage avec le gicleur est d'origine, j'ai vérifié. Par contre l'idée de prendre un gicleur et de l'agrandir petit à petit me plait bien, je crois que je vais tester ça.
