Nombre de messages : 297 Age : 48 Localisation : Puy de dôme Date d'inscription : 16/07/2006
Sujet: Taille Haie TANAKA THT 210 - pb tenue de régime Dim 21 Juin 2015, 15:35
Me revoilà ... avec mes petits soucis.
Cette fois, cela concerne mon taille haie . une recup remise en état .. Il fonctionnait bien . un temps .. et puis là .. marche plus..
Symptôme ? Il a démarré, sans pb .. j'ai taillé .. puis j'ai réglé le ralenti car bcp trop haut .. il a câlé .. et depuis .. voilà ce qu'il se passe ..
J'ai changé la bougie pareil .. j'ai remonté le ralenti . change rien .. bref .. je ne comprends pas ..
Merci par avance ...
catolard
cartouche
Nombre de messages : 127 Age : 37 Localisation : margaux Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Taille Haie TANAKA THT 210 - pb tenue de régime Dim 21 Juin 2015, 15:45
bonjour a toi
j'ai vue la vidéo
ton souci viens de la membrane du carburateur
elle et peux être coller ou percer
pense a la changer
cartouche
Sujet: Re: Taille Haie TANAKA THT 210 - pb tenue de régime Dim 21 Juin 2015, 15:50
ah oui j’oublie
si sait pas la membrane (pas coller ou pas percer)
regarde au nivaux de la crépine elle doit être boucher
en tous cas s me fait penser a un problème d’arriver d’essence
catolard
Sujet: Re: Taille Haie TANAKA THT 210 - pb tenue de régime Dim 21 Juin 2015, 18:06
Merci .. je vais regarder cela .. je dois avoir une membrane d'avance aussi ..
catolard
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
Sujet: Re: Taille Haie TANAKA THT 210 - pb tenue de régime Dim 21 Juin 2015, 20:34
J'ai les même symptômes sur tronçonneuse Sthil MS192T. Je n'ai pas encore eu le loisir de me pencher dessus ...
cartouche
Sujet: Re: Taille Haie TANAKA THT 210 - pb tenue de régime Lun 22 Juin 2015, 08:20
marinaelis
pour ta tronçonneuse sthil ms 192t
sa doit être pareil regarde d'abord du coter de la menbrane il faut la changer si (elle et coller ou percer )
catolard
tien nous au courant si ta résolut ton souci
marinaelis
Sujet: Re: Taille Haie TANAKA THT 210 - pb tenue de régime Lun 22 Juin 2015, 23:35
Sans exclure tout à fait l'accident de membrane, je dois avouer que ça me ferait bien mal au c.. que ce soit ça. La machine est récente et n'a que peu tourné. Le plus qu'elle ait fait, ce sont les quinze stères de bois que j'ai abattu / débité cet hiver. Et elle a toujours fonctionné nominalement, n'a jamais pris de tours sans être à température, toujours respectée. Mais bon, on ne sait jamais ...
cartouche
Sujet: Re: Taille Haie TANAKA THT 210 - pb tenue de régime Mar 23 Juin 2015, 20:14
Ok
Sans existe je te confirme membrane coller ou percer
Moi sa mes arriver du jour au lendemain
La veille elle marche nickel et le lendemain la manbrane était coller et croie moi à 95 pourcent sait sa qui et à l'origine de ton souci
marinaelis
Sujet: Re: Taille Haie TANAKA THT 210 - pb tenue de régime Mar 23 Juin 2015, 21:43
Je n'ai pas mis en doute ta piste ! J'ai seulement dit que ...bla-bla-bla .... Il me faut faut regarder, Chuis arrivé du boulot vers 17h00, j'ai mangé (pas mangé à mid)i,n un petit dodo-repos, et là chuis un peu en vrac ..
marinaelis
Sujet: Re: Taille Haie TANAKA THT 210 - pb tenue de régime Dim 05 Juil 2015, 19:16
De mon côté, ça fonctionne bien. J'ai repris les réglages "usine" et c'est bon. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai voulu abaisser mon ralenti, j'ai dû me tromper de vis et dérégler les richesses ...
