remise en marche
 remise en marche
carlean
MessageSujet: remise en marche   Ven 19 Juin 2015, 15:39
bon ça fait 1 mois que je suis sur mon 6500 démontage complet . Nettoyage de réservoir ,du carbu réfection de l étanchéité du rotavator vidange etc .jusque la ça allé mais je ne trouve pas de solution a mon probleme . en effet le moteur Bernard démarre une fois sur deux il tourne 10 mm voir 30 secondes des fois 2 mm et après impossible de redémarrer j ai vérifié l arrivée d’essence le carbu tout est nickel changer la bougie . quand il tourne impossible de regeler le carbu ni le ralenti je ne sais plus quoi faire!!!
grograg
MessageSujet: Re: remise en marche   Ven 19 Juin 2015, 18:26
Bonjour.
Il m'est arrivé deux trucs très bêtes qui pourrait ressembler :
  • sur une voiture, le moteur tournait correctement pendant un certain temps puis s'arrêtait. Il était impossible à redémarrer tout de suite mais cela repartait normalement après un temps de pause. La cause était le filtre à essence qui était monté à l'envers.
  • Sur un groupe électrogène, le moteur était difficile à mettre en route et tournait mal. S'il s'arrêtait, il était impossible à redémarrer tout de suite. La cause venait du filtre à air qui était colmaté.
carlean
MessageSujet: Re: remise en marche   Ven 19 Juin 2015, 21:16
j'ai pensé aussi a ça mais même sans filtre a air j ai toujours les symptomes et mon essence est nickel
mon staub
MessageSujet: Re: remise en marche   Sam 20 Juin 2015, 20:51
bonsoir a tous, comment ça le carbu est impossible a régler ? pas le temps de régler avant qu'ils ne s’éteigne , ou quand on tourne les vis, il ne se passe rien ?
Dans ce cas la, le carbu peut avoir peut être un problème
J'ai eu un soucis similaires, mais la cause était en effet le filtre a air
carlean
MessageSujet: Re: remise en marche   Sam 20 Juin 2015, 23:15
aucune action avec la vis de ralenti pour la vis de richesse pas le temps de vraiment s attarder sur la chose
mon staub
MessageSujet: Re: remise en marche   Lun 22 Juin 2015, 14:47
Si en agissant sur la vis de ralenti, il ne réagit pas, c'est que une partie du problème peut venir de la, le pointeau sale, ou défectueux peut en être la cause.
J'ai eu un soucis de pointeau, mais sur une tronçonneuse, elle démarrait parfois, mais le régime n'était pas stable, car elle était un peu rodé, puis dé fois ne démarrait même plus
Je ne sais pas si un autre problème, cette fois lié aux moteur en lui même( pistons, carter, joint ....) ou même du coté de la bobine, de la'allumage etc...peut être a l'origine de ce genre de problème. Il faut que je me renseigne un peu plus la dessus
bonne fin de journée
MessageSujet: Re: remise en marche   Lun 22 Juin 2015, 15:09
bonjour, aucune réaction sur la vis de ralenti, ça veut souvent dire que le petit canal de ralenti du carbu est bouché !
démontage du gicleur, et bien regarder si le canal n'est pas bouché derrière, peut être essayer de passer un petit fil acier pour nettoyer.
carlean
MessageSujet: Re: remise en marche   Lun 22 Juin 2015, 15:17
bon merci pour vos reponses le carbu je l ai demonté nettoyé a fond je vais demonter la plaque du moteur ou se trouve la vise de ralenti au pire ca peut pas faire de mal J ai un doute aussi sur la bobine si vous ' un en a une d'occas je suis preneur
remise en marche
