Sujet: génératrice alsthom Mar 16 Juin 2015, 11:07
n ayant pas besoin de la generatrice et ne voulant pas la mettre a la ferraille j ai pensé que ca pouvait peut etre interesser des gens de TMA c est une grosse bête qui pese 355 kilos et l excitatrice elle pese 100 kilos
voila la bête
la plaque de l excitatrice
la plaque de la generatrice
et le collecteur en super etat pas d usure a l emplacement des charbons
voila si ca interesse des gens faites moi signe
bonne journee
julotracto
Sujet: Re: génératrice alsthom Mar 16 Juin 2015, 12:39
Salut !
Par curiosité, et mes connaissances en élèctricité, étant limitées, sur la plaque c' est marqué qu' elle génère du 120 V.
A quoi pouvait elle servir ??.
On ne peut donc rien mettre en 220V dessus ??
Quelle puissance de moteur faudrait il pour la faire tourner ??
@+ julien
fivet
Sujet: génératrice alsthom Mar 16 Juin 2015, 13:15
oui elle delivre du 120 volts
elle etait montée sur un gros moteur diesel de marque unic qui doit faire dans les 40 chevaux et vraisemblablement elle devait etre montée dans un bateau de la marine de guerre je pense a cause de couleur grise j ai retrouver le symbole de l ancre marine sur la plaque d identification du moteur
voila le moteur avec sa plaque et on voit bien l ancre marine
je suis pas tres connaisseur aussi tout comme toi mais je pense qu il doit etre possible en mettant un redresseur de courant et un transformateur de faire du 220 avec faut se renseigner je sais pas trop
ca serait bien qu un electricien nous donne plus de renseignements sur les eventuels branchements a effectuer
bonne journee
voila
bonne journee
fivet
Sujet: génératrice alsthom Mar 16 Juin 2015, 17:57
pour la generatrice c est a mon pere il veut la vendre 400 euros on peut s arranger sur le prix c est pas un probleme soit faire un echange contre un petit moteur a bielle apparente meme bloqué ca l interesse quand meme
bonne soiree
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
Sujet: Re: génératrice alsthom Mar 16 Juin 2015, 18:41
Bj Je suis électricien, avant il y avez pas 230v, oui on peut ajouté un transfo, mais 1Kw en120v = 0.5 Kw en 240v, tout les tranfo 120/230v vont, génératrice côté 120v sortie 230v.
PS : impossible avec continue ( DC ) le transfo que pour le AC
Sujet: Re: génératrice alsthom Mar 16 Juin 2015, 19:00
salut tout d'abord c'est une génératrice .elle délivre de ce fait du courant continu(en plus c'est écrit sur la plaque le 120volts est la tension a vide comme sur un alternateur de voiture qui fournit du 14 volts a vide et du 12 volts en charge. cette génératrice founissait du 110 volts pour pouvoir fournir de l'alternatif il faut passer par un hacheur enfin un systhéme avec des transistors qui transformeront le courant continu en alternatif .de la en passant par un transformateur on obtient la tension souhaitée bonne soirée a tous
fivet
Sujet: génératrice alsthom Mer 17 Juin 2015, 20:54
en fait c est pas irréalisable je savais pas trop enfin meme pas du tout comment il fallait s y prendre
pour les gens qui sont interessés je m en debarasse autant que ca profite a ceux qui la veulent plutot que la mettre a la ferraille surtout quelle est en bon etat
