| | nouveau venu, agria mais connait pas le type | |
| | Auteur | Message |
deso
Nombre de messages : 239 Age : 45 Localisation : saint rambert en bugey Date d'inscription : 22/03/2014
| Sujet: nouveau venu, agria mais connait pas le type Jeu 11 Juin 2015, 23:22 | |
| salut à tous, ce soir je suis aller chercher un motoculteur agria avec ses fraises, son carter, un butoir je pense maison, le moteur est un hirth, mais le motoc on dirai un 1600 mais? je suis preneur de toutes info, doc, notice, ecttt..... la pour l'instant je pense que l'embrayage est bloqué car quand je fait tourner le moteur, les roues tourne, il n'y a pas de selecteur de vitesse a part 2 poignées que j'imagine marche avant et arrière. j'attend de vos nouvelle. à plus | |
| | | marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Ven 12 Juin 2015, 06:11 | |
| Tiens !!!
Je l'avais bien vu sur LBC celui-là !!! | |
| | | deso
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Ven 12 Juin 2015, 06:27 | |
| yes, le vendeur super sympa | |
| | | papy84
Nombre de messages : 192 Age : 78 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: agria connait pas le type ? Sam 13 Juin 2015, 09:39 | |
| Bonjour Deso , Bonjour a tout le monde Bienvenu dans le petit monde des "agrias" : Deso vous ignorez le type de votre motoculteur , d'après le moteur c'est un : 6cv type 2600 quand a savoir si c'est un z , r , ou un rl il faut lire : Sur ce que j'appele le carter-châssis , entre la fixation du carter du rotervator et la petite bride avant le pont du roto , le numéro de série ainsi que le type du matériel est frapper a froid sur la tôle. Cela peut donner une indication dans la mesure ou le "châssis" est d"origine . car ce type de carter est commun a la série des 1600 ou des 2600 . Plus simple une photo ! Le châssis qui sert de "support" pour la photo et un 2600 rl que j'ai commencé a remettre en état : Je pense a M Charriers qui est toujours a l'affût des nouveautés dans le monde du rouge et vert ,et qu'il vous seras très utile dans la mesure ou il vient faire un petit coucou sur ce post , car il possède une certaine documentation sur le matériel , ainsi qu'un savoir faire dans le maniement des engins , de par son métier d'un côté et sa passion de l'autre . une petite photo de l'état actuel du moteur de mon 2600rl Surtout ne pas avoir peur en voyant l'air du "piston" hs , car le reste du moteur est dans le même état . Bonne journée a tous et a bientôt sur ce post dans la mesure ou je puis répondre . Avec un peu de temps et de la patience , on avance. Amicalement Papy84 | |
| | | Charriers
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Sam 13 Juin 2015, 10:07 | |
| Hello Papy, Hello Déso, Hello à tous Je rougis Papy car tu es en train de me tresser une couronne de lauriers. Merci pour le cliché du moteur: le piston est bien fatigué mais il est entre de bonnes mains... Je dispose d'un moteur de 2600. Si tu avais besoin de pièces, laisse moi un M.P. @ Déso Ta machine possède le pot du 1500, elle a un guidon réglable en hauteur et déportable, elle a le filtre à air du 1500, l'attelage est à l'avant et peut être retourné, le moteur est un Hirth avec sur la plaque NPS 5, la plaque d'identification Agria est noire donc c'est un des premiers. Pour moi, c'est un 1600. Le 1500 a été fabriqué de 1948 à 1951 puis ce fut le 1600 qui reprendra au départ des pièces du 1500. Je situerai l'année modèle entre 1951 et 1955 car ensuite les plaques d'identif sont rouges. Un cliché du système d'attelage fixe du 1500. Cordialement Charriers Et pour Papy, un moteur de 2600 à droite et un 1600 à gauche | |
| | | papy84
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Sam 13 Juin 2015, 10:54 | |
| Rebonjour a tous Bonjour a vous M Charrier:
Quand je dis que dans la doc vous étes bon ... La preuve , je suis petit a coté de vous , je ne suis pas allé plus loin dans la lecture sur la plaque du moteur , je suis resté au chiffre 45 et je n'ais pas regardé l'indice qui suis, donc je me suis planté , mea culpa a tous . @je retiens votre proposition , pour les pièces ou autres en mp . M Charriers et si Deso a besoin d'une idée ou autre c'est bien volontiers que je répondrais a sa requête .
Cordialement Papy84. | |
| | | deso
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Sam 13 Juin 2015, 22:43 | |
| bonsoir Mr Papy, Mr Charrier, bonsoir à tous.
Mr papy, richard 84 m'a parler de vous au téléphone sur vos connaissance, quand à charrier je connaissais déjà ses capacités. je suis déjà heureux de connaître un peu près l'année. je regarde demain pour le type ensuite je voudrais savoir le fonctionnement des manettes, celle qui enclenche le rota je le sais, ensuite la poignée de droite je suppose que c'est l'embrayage, et celle de gauche un inverseur d'avance. dite moi si je me plante. ensuite je ne suis pas arrivé à obtenir d'étincelle, dans un coffret métal que l'on voit sur les photos, j'ai à l'intérieur une bobine haute tension et un conden, puis deux fils parte vers le guidon mais son nu et pas connecté. si vous connaissez dites moi merci d'avance à tous les deux ou autres personnes. à plus | |
| | | Charriers
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Dim 14 Juin 2015, 10:21 | |
| Hello Déso, Hello Papy
Pour les manettes, la poignée de gauche est l'embrayage pour l'avancement. Lorsque tu la relâches la machine avance. La course sera à régler je pense lors de la première utilisation et l'état du câble à contrôler. C'est un 1600 tout court, donc tu n'as qu'une vitesse et c'est une marche avant. Papy, c'est un RL donc une vitesse avant lente et une vitesse arrière. Il a un sélecteur sur le côté gauche. La poignée de droite sert pour la "Schnellfahrantrieb" vitesse rapide avec la chaîne, le pignon et le tendeur. Ton coffret métal est un rajout et n'est pas d'origine et je ne sais pas à quoi il sert. Bonne mécanique; cordialement Charriers | |
| | | deso
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Dim 14 Juin 2015, 19:28 | |
| bonsoir à tous, voilà deux photos de l'allumage, j'ai branché une batterie 12v de tondeuse autoporté comme indiqué sur un plan que j'ai récupérer sur le forum mais rien ne se passe ensuite je suis inquiet car mes roues sont toujours bloqué malgré que le moteur soit poser ainsi que le système d'embrayage multidisque. merci et à plus | |
| | | papy84
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Dim 14 Juin 2015, 21:38 | |
| Bonjour Deso , bonjour M Charriers .
est'il possible d'avoir une photo de l'arrivé des cables au niveau du "chassis" car en principe la poignée droite du "guidon" c'est la commande de l'embrayage ! difficile a voir sur le cliché , la commande coté gauche c'est peut-être le clabot du pont d'entrainement du motoculteur ? ça se contrôle avec une vitesse enclenchée moteur a l'arrêt et si le motoculteur est bloqué , n'avance pas alors se servir de la poignée gauche ,"declaboter"et si le motoculteur bouge nous sommes dans le vraie.
je suis très en retard pour la réponse mais je laisse ce que j'ai ecris ce matin et au vue de la photo de la boite carré c'est un allumage électronique qui a étè adapté laisser moi vos coordonnées en mp je vous contacterez. dans l'attente bonne soirée . Amicalement . Ciao M Charriers et Deso Papy 84. | |
| | | deso
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Lun 15 Juin 2015, 22:36 | |
| bonsoir à tous, alors j'ai trouver la réf, c'est un L58192 sinon je suis arrivé a remettre le système embrayage en place, en faisant tournée à la main les roues tournent, si je débraye, les roues tourne plus et le rota non plus, par contre si j'enclenche la poignée de gauche, les roues ne tourne plus mais le rota encore. alors papy voilà les photos du pont ensuite voilà la photo de mon branchement allumage merci et à plus | |
| | | papy84
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Mar 16 Juin 2015, 14:58 | |
| Bonjour a tous,Bonjour Deso. Peut-être que le démontage c'est un peu effectué rapidement pour X raisons, mais rien de condamnable a-priori tout semble fonctionner , mécaniquement , l'embrayage puisque vous désolidariser le roto en agissant par la poignée droite du guidon et la commande du clabot de 'l'arbre de roues avec la grande couronne par la poignée gauche libère les roues Pendant que la boite a vitesse est déposée il serai bon de vérifier l'état du câble du "clabot"pour éventuellement le remplacer .plus simple ainsi la question que vous m'avez posée hier a quoi sert le clabot ,je vous ais répondu que cela pouvez aidé dans le travail de la terre comme faire "pènétrè" dans le sol le roto avant de faire avancer le motoculteur ça sa n'engage que moi . Mais , mais avec le concours de M Charriers et de sa documentation !!! Lorsque on utilise l'Agria attelé a une remorque pour du transport sachant que on a qu'une vitesse et qu'elle n'est pas rapide,c'est là que le mot barbare et imprononçable "le Schnell........, en français c'est peu être "grande vitesse",,, intervient,,,,,,Pour aller plus vite sur la route ? Apres avoir enlevé les outils du roto comme sur la photo de Charriers on remplace l'outil par un pignon denté et le moyeu de roue comporte lui aussi un pignon denté , on relie les deux pignons par une chaîne dont on règle la tension par un système de tendeur!!!!!! et on obtient une grade vitesse. Mais , mais les deux vitesses ne vont pas ensembles , alors par l'intermédiaire du "schnell" que l'on actionne on supprime l'entrainement grande vis/couronne/roues, et Dieu va !!!! merci a M Charriers pour l'info quand au schéma du circuit d'allumage c'est correct , comme vous me l'avez dit voir côté accus ,vérifier l'écartement du rupteur. controler le point d'allumage . Bonne journée Deso , bonne journée a tous. amicalement Papy 84 | |
| | | deso
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Mar 16 Juin 2015, 20:40 | |
| merci papy, impecc les infos, pour le cable c'était prévu car je vais pas ouvrir dix fois le pont à plus tard | |
| | | papy84
| Sujet: agria 1600l Ven 19 Juin 2015, 08:55 | |
| Bonjour Deso , Bonjour a tous
Sur une de vos photos , on vois le boisseau du carburateur avec son aiguille , l'aiguille est fixée au boisseau par une épingle , elle comporte quatre encoches de fixation, en partant de la pointe de l'aiguille et si on numérote les encoches de une a quatre a quel niveau se trouve l'épingle de fixation de l'aiguille sur votre carburateur ?
Dans l'attente (J'ai le temps ) Bonne journée Deso Cordialement Papy84 | |
| | | papy84
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type Dim 21 Juin 2015, 19:29 | |
| Bonsoir Deso , Bonsoir a tous: Juste un petit cliché tiré d'une doc du constructeur Agria qui viens compléter la photo de Charriers en ce qui concerne l'entrainement de la machine par l'arbre du roto lorsque le motoculteur est attelé Bonne soirée a toi et a tous. cordialement Papy84. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: nouveau venu, agria mais connait pas le type | |
Sujets similaires | |
