Moteur BERNARD W239A
dan-ssa56
Moteur BERNARD W239A Empty
MessageSujet: Moteur BERNARD W239A   Moteur BERNARD W239A EmptyMer 10 Juin 2015, 18:17
Bonjour à la communauté
J'ai démonté mon moteur BERNARD W239A qui équipe un STAUB PPXS6
Lors du remontage il me manque un écrou de fixation de la culasse et sa rondelle. J'avais pourtant rangé chaque éléments dans des boites plastiques............
Est ce que l'un d'entre-vous aurait dans son stock de pièces cet écrou et la rondelle?
J'ai fait plusieurs magasins spécialisés dans la motoculture sans résultat. Je me retourne vers vous en espérant trouver cet écrou qui me bloque dans le remontage.
Nota: si vous avez aussi la clavette du volant moteur je suis preneur
Merci à vous tous pour vos recherches
DAN
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Moteur BERNARD W239A   Moteur BERNARD W239A EmptyMer 10 Juin 2015, 18:47
l'écrou que tu cherches est un écrou long je suppose ?
diamètre 8 ou 10 ? de mémoire j'ai vu les deux tailles.
ta clavette, rectangulaire ou demie lune ? quelle largeur?
nikro
dan-ssa56
MessageSujet: Re: Moteur BERNARD W239A   Moteur BERNARD W239A EmptyMer 10 Juin 2015, 19:35
Merci pour ta réponse rapide
La clavette est une demi lune
L'ecrou est un écrou court, je viens de mesurer le diamètre du filetage 9mm
je pense qu'un écrou long à priori peut faire l'affaire?
Peux tu satisfaire ma demande?
D'avance merci de ton aide
DAN
» Moteur Bernard W239A
» vilebrequin moteur bernard W239A
» Moteur bernard w239a
» Allumage moteur Bernard w239a
