Pas d'huile au culbuteurs ?
jojo le Picard
MessageSujet: Pas d'huile au culbuteurs ?   Lun 08 Juin 2015, 21:29
Bonsoir à tous les forumeurs,
Petit problème avec la restauration de mon PP3b, effectivement après avoir revue l’allumage, qui grâce à PHILIPPE2877 qui m’as envoyé un poussoir de toucheau, le motoculteur démarre au quart de tour, mais de l’essence passe par la sortie du filtre à air, et on viens de s’apercevoir qu’il n’y a pas d’huile dans les culbuteurs !!!
A votre avis quel est le problème.
Merci de votre connaissance dans ce domaine.
Bonne soirée à tous.
restomania
Masculin Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Pas d'huile au culbuteurs ?   Lun 08 Juin 2015, 21:41
bonsoir JOJO
pour l essence qui sort au filtre, ton pointeau de carbu doit resté bloqué ou n est plus etanche!
pour les culbuteurs, ils ne sont graissé que par les "vapeurs d huile " quand ton moteur tourne qui se condense et forme des gouttelettes d huile.
perso je demonte les caches culbu, et j imbibe les deux petites feutrine qu il y a sur les culbuteurs!
je fais ça quand le moteur n a pas tourné pendant longtemps!
voila qui pourra t aider
bonne soiree
MIKA
Masculin Nombre de messages : 3890
MessageSujet: Re: Pas d'huile au culbuteurs ?   Lun 08 Juin 2015, 21:47
Bonsoir Jojo le Picard,
Tu ne nous dis pas le type de moteur.....à part le W810 les autres ne possèdent pas de lubrification venant du carter ( W 110, W112, W610 ) , mais simplement des patins en feutre qui les lubrifient...
J'espère ne pas dire de conneries Neutral Question
Je vois que je n'ai pas été aussi rapide que Restaumania lol!
jojo le Picard
MessageSujet: Re: Pas d'huile au culbuteurs ?   Lun 08 Juin 2015, 21:50
Merci Mika de ta réponse, je vais passer le message au collègue qui me donne un coup de main pour cette restauration, car comme tu sais je n'y connais pas grand chose en mécanique.
bien le bonjour à ton père.
restomania
MessageSujet: Re: Pas d'huile au culbuteurs ?   Lun 08 Juin 2015, 21:51
RE
bonsoir CLAUDE
oui c est bien ça, mais JOJO a dit un pp3b donc 110 bis Wink
bonne soiree
MIKA
jojo le Picard
MessageSujet: Re: Pas d'huile au culbuteurs ?   Lun 08 Juin 2015, 21:54
Oui effectivement j'ai oublié de préciser que c'est un W110BIS.
Merci de ta réponse et bonne soirée
dave02
Masculin Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Pas d'huile au culbuteurs ?   Mar 09 Juin 2015, 14:18
a suivre alors,et si non un poussoir de toucheau,c est quoi?
grograg
MessageSujet: Re: Pas d'huile au culbuteurs ?   Mar 09 Juin 2015, 19:07
Bonsoir.
Pour l'essence qui sort par le filtre à air, j'avais ça de temps en temps sur mon Staub 6000 : il manquait le petit crochet de rappel entre le pointeau et le flotteur du carburateur.
Résultat : le pointeau se coinçait de temps en temps et la cuve du carburateur débordait par le filtre à air.
