| magneto | |
+3PanPan78410 Laurent LEDUC brault didier 7 participants |
brault didier
Nombre de messages : 248 Age : 61 Localisation : 28140 baigneaux Date d'inscription : 18/11/2005
| Sujet: magneto Mer 31 Oct 2007, 20:55 | |
| bonjour, je recherche a controler le bobinage sur une magneto basse tension car elle donne une petite etincelle de temps en temps mais elle ne suffis pas a demarer ? les aimants on l'air bon merci a + | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: magneto Jeu 01 Nov 2007, 09:33 | |
| Salut Didier,
Fais tu de temps en temps tourner ton moteur ECHO ? J'en garde un bon souvenir. Malheureusement je ne pourrais pas t'aider sur ce type de magnéto, je n'en possède pas.
Laurent | |
PanPan78410
Nombre de messages : 216 Age : 63 Localisation : Nezel, Yvelines 78410 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: magneto Jeu 01 Nov 2007, 15:58 | |
| Un conseil, vérifie aussi le condensateur, tant que tu y es... | |
Nombre de messages : 6666 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: magneto Jeu 01 Nov 2007, 16:43 | |
| Bonsoir Didier. J'ai fait récemment contrôler une magnéto basse tension par "mon ami Jean Louis,", et il m'a dit que c'était normal qu'il n'y ai pas , ou peu d'étincelle, car celle ci ne se produit qu'au moment de l'ouverture de l'éclateur. Pour la contrôler, il l'a faite tourner avec une perceuse (doucement) et a contrôlé la tension en sortie (comme une dynamo de vélo), et si tu as 12 volts ou plus, ta magnéto est bonne. Tiens nous au courant (basse tension bien sûr!) Amicalement. françois. | |
| Sujet: Re: magneto Jeu 01 Nov 2007, 21:09 | |
| Salut Il n'est pas du tout facile de voir si la magnéto basse-tension donne ou pas car il faut faire coïncider l'ouverture du circuit et le point d'arrachement. Comment as-tu fait pour la tester? | |
la bougie 89
Nombre de messages : 355 Age : 68 Localisation : sens 89 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: magneto Ven 02 Nov 2007, 16:48 | |
| salut didier pour controler ta magneto fait la tourner à 500 tours elle doit sortir à peu près 100 volts. sur ce type de magneto il n'y a pas de condensateur! bon courage!! | |
brault didier
| Sujet: magneto Ven 02 Nov 2007, 22:32 | |
| bonjour, merci a tous je vais essayer demain . la magneto va sur un moteur amanco 4 cv . il a tourner 10 seconde avec la magneto et plus rien . je l'ais demonter et nettoyee mais il n'y a pas d'etincelle j'ai mis une autre magneto de sur mon I H et la pas de probleme il pete au quart . je n'arrive pas a mettre une photo je ne suis pas un pro du mulot !!! merci encore ps pour laurent je met l'eco en route de temp en temp juste pour le plaisir du bruit!!! a + je vous teint au courant . | |
Nombre de messages : 3044 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: magnéto Sam 03 Nov 2007, 04:44 | |
| salut didier la magnéto basse tension doit être calée. le rupteur doit s'ouvrir quand la magnéto est à son pic de courant. c'est à dire le bobinage perpendiculaire au champ magnétique. sur certaine magnéto basse tension il y a des systéme pour le calage. au revoir. jean petit | |
brault didier
| Sujet: photo du moteur Mer 14 Nov 2007, 23:03 | |
| bonjour, maintenant que j'arrive a mettre des photos je vous joint une photo du moteur amanco avec une plaque chambonniere a clermond ferrand . ma magneto ne donne toujours pas malgre que j'ai refais les contacs des charbons et remagnetisser les aimants . il ne me reste plus qu'a faire refaire le bobinage. merci a tous a + | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: magneto Jeu 15 Nov 2007, 17:38 | |
| Salut Didier, cette magnéto a t'elle deux enroulements comme les magnétos H.T. ? Si oui un contrôle avec un ohmmètre . Pour le rebobinage voir Pascal GOUVERNEUR éventuellement. Bonne restauration
Laurent | |
| Sujet: Re: magneto | |
| magneto | |
