HELP SERRAGE NSU TYPE 64 (agria baby)
yaya27
Masculin Nombre de messages : 508
MessageSujet: HELP SERRAGE NSU TYPE 64 (agria baby)   Sam 06 Juin 2015, 11:41
BONJOUR A TOUS
comme c'est dit dans le titre mon agria baby a serrer ou bout d'une demi heure d'utilisation apres avoir remis
un piston et segmentation tout neuf
donc je lance un appel pour refaire mon moteur
j'ai commencer a demonter la bielle est bloquer sur le vilo le piston n'as rien
et je ne trouve pas de pièces pour le refaire
si quelqu'un pourrait me depanner se serais super
crdt yaya
regis70
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: re   Dim 07 Juin 2015, 06:03
bonjour yaya et tous
je regarde, je doit avoir un moteur en stock
regis
Voir le profil de l'utilisateur http://moteursmotoc.wordpress.com
yaya27
MessageSujet: re   Dim 07 Juin 2015, 10:51
bonjour regis
ok sa marche tiens moi au courant
bon dimanche
crdt yaya
tonton44
MessageSujet: Re: HELP SERRAGE NSU TYPE 64 (agria baby)   Sam 13 Juin 2015, 01:37
Bonjour à vous
Je vien de refaire un moteur complet nsu baby en mono roue si vous chercher des pièces il y a un site en Allemagne qui vende les pièces si besoin demander moi car je les pas tête la.Cordialement
MessageSujet: Re: HELP SERRAGE NSU TYPE 64 (agria baby)   Sam 13 Juin 2015, 07:15
Yaya, tu dois trouver pourquoi le moteur a serré ! Sinon, ça risque de recommencer !
Exemple : carburation trop pauvre, gicleur principal trop petit, aiguille trop basse, manque d'huile, refroidissement inefficace, piston inadapté, montage à l'envers de ce dernier, etc. Voilà pourquoi il faut toujours déterminer les causes d'une casse avant de réparer.
yaya27
MessageSujet: re   Sam 13 Juin 2015, 11:09
bonjour bruno
alors pour te repondre a tous se que tu me demande
j'ai juste changer le piston et sa segmentation en mettant la fleche du piston coter echappement et un joint de chemise tout neuf
pour mon melange vu que c'était un piston neuf j'ai fait un melange a 4/100 et quand je l'ai remis en route elle recracher un peu d'huile par le pot mais quelque goutes et 1/2 heure apres elle a serrer
donc j'ai commencer a demonter et g pu voir que la bielle était bloquer au niveau du vilo
au niveau du carbu elle tourne correctement donc comment c'est tu que le gicleur principal n'est pas le bon
par contre c'est tu si on peut retrouver des coussinet de bielle?
d'avance merci
crdt yaya
tonton44
MessageSujet: Re: HELP SERRAGE NSU TYPE 64 (agria baby)   Sam 13 Juin 2015, 11:36
À tu regarder si tu a du jeux sur tes roulement de vilebrequin ?
yaya27
MessageSujet: re   Sam 13 Juin 2015, 11:40
bonjour tonton
justement non pas de jeu o vilo
mais quand j'ai remonter le piston j'avais du jeu a al bielle et on m'avais dit que c'était normal
mais vu que j'ai serrer sa devait pas etre normal
crdt yaya
bricolo27
MessageSujet: Re: HELP SERRAGE NSU TYPE 64 (agria baby)   Sam 13 Juin 2015, 12:03
slt a tous slt YAYA
j'ai un pédalier de vélo avec des pédales neuves si tu veux!!!!!!!c'est gratos!pas de segments,pas de gicleur,juste de l'huile de coude!
a+++
yaya27
MessageSujet: re   Sam 13 Juin 2015, 12:21
bonjour bricolo
war1 war1 war1 war1 war1 war1 war1
meme pas marrant
comment tu va
l operation c'est bien passer
crdt yaya
bricolo27
MessageSujet: Re: HELP SERRAGE NSU TYPE 64 (agria baby)   Sam 13 Juin 2015, 13:47
j'ai pas la forme olympique,pas eu le courage de venir ce matin,peut-etre samedi prochain!
tonton44
MessageSujet: Re: HELP SERRAGE NSU TYPE 64 (agria baby)   Sam 13 Juin 2015, 19:52
yaya27 a écrit:
bonjour tonton
crdt yaya
À oui si ta trop de jeux sur ton axe de bielle ce c'est pas bon moi celui que je vien de refaire jais tous changer, roulements, roulement d'axe de bielle, joint moteur et boîte et tous les pignon de boite piston segment donc avec sa. Il devrait tourner comme il faut j'espère lol
yaya27
MessageSujet: RE   Sam 13 Juin 2015, 20:12
RE
pour l instant le pb c'est que je ne trouve ni pièces ni moteur
war1 war1 war1
tonton44
MessageSujet: Re: HELP SERRAGE NSU TYPE 64 (agria baby)   Sam 13 Juin 2015, 21:01
Tape: nsu-quickly et va sur leur site moi jais trouvé presque tous la.
yaya27
MessageSujet: re   Sam 13 Juin 2015, 21:25
re
ok j ai etais voir enfin survoler
bon pour l instant faut que je demonte mon moteur
j ai reussi a demonter cylindre et volant moteur
mais apres suis un peu bloquer je vois pas comment demonter la suite
si quelqu'un connais je veux bien qq conseils
d avance merci
crdt yaya
