compression ppx6 avec moteur Bernard
mauriceetjeannine
MessageSujet: compression ppx6 avec moteur Bernard   Ven 05 Juin 2015, 10:57
Petit nouveau de la somme, j'ai acheté un PPX6 avec un moteur Bernard 239b. Je me demandais si cela est normal de pouvoir tourner le moteur à la main avec la poulie du lanceur. J'ai l'impression que le moteur manque de pêche. Le précédent proprio mettais de l'huile dans l'échelle au lieu de l'additif plomb. La chambre de combustion et les soupapes doivent être calaminées....
Merci d'avance de vos avis,
tom02
MessageSujet: Re: compression ppx6 avec moteur Bernard   Ven 05 Juin 2015, 10:59
ou tout simplement une soupape de grippe et donc pas de compression
mauriceetjeannine
MessageSujet: Re: compression ppx6 avec moteur Bernard   Ven 05 Juin 2015, 11:05
Donc c'est bien vers les soupapes qu'il vaut que j'aille voir pour débuter. Je n'ai pas encore regardé le manuel, est-ce compliqué de travailler sur ce genre de moteur sachant que je sait faire sur les moteurs Guzzi?
Merci,
freddy49
MessageSujet: Re: compression ppx6 avec moteur Bernard   Ven 05 Juin 2015, 11:15
Est- ce que ton moteur presente quand meme un point un peu plus dur ou pas du tout?
Est- ce qu' il demarre?
Freddy
mauriceetjeannine
MessageSujet: Re: compression ppx6 avec moteur Bernard   Ven 05 Juin 2015, 12:14
oui il démarre mais je trouve avec un peu de difficulté. On sent quand même passer la compression mais sans trop d'effort.
marinaelis
MessageSujet: Re: compression ppx6 avec moteur Bernard   Ven 05 Juin 2015, 17:35
C'est toi qui a demandé de l'aide sur le bon coin ?
Marc.
mauriceetjeannine
MessageSujet: Re: compression ppx6 avec moteur Bernard   Ven 05 Juin 2015, 19:48
Non ce n'est pas moi.
Je n'ai jamais fait de soupapes sur un moteur latéral. Qu'elle est la procédure?
A+,
