Probleme demarage elaguese
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Tony13104
Probleme demarage elaguese Empty
MessageSujet: Probleme demarage elaguese   Probleme demarage elaguese EmptyJeu 04 Juin 2015, 14:08
Alor voila mon probleme
J ai une elaguese komatsu g310,qui ne demarre pas (sauf si je mais directement de l essence dans le carbu)
Alor l alumage est bon
Cylindre piston ok
J ai changer kit membrane carbu et ell ne demare toujours pas sauf en metant de l essence directement dans le carbu
Est ce que cela pourrait venir de la crepine dans le reservoir? Si oui comment savoir si elle est hs ou pas?
Sinon d ou cela pourait il venir?
Merci pour votre aide
Bruno33
Bruno33
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Probleme demarage elaguese   Probleme demarage elaguese EmptyJeu 04 Juin 2015, 15:15
Bonjour tu sors ta crépine de ton réservoir avec un crochet(fait avec du fil de fer)et tu siphonne à la bouche,pour voir si celà aspire Probleme demarage elaguese Url10
Aprés quand tu as changer tes membranes,est ce que le pointeau est bien en place(pas coincé)?
Laughing bon courage .cordialement.
PS.Regarde à tout hasard,aussi si la prise d'air de ton bouchon de réservoir n'est pas bouché également(essaye de démarrer sans bouchon )
http://grisohm61@hotmail.fr
cartouche
cartouche
Masculin Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: Probleme demarage elaguese   Probleme demarage elaguese EmptyJeu 04 Juin 2015, 15:50
bonjour a toi
si s'est pas la crépin sait que tu a une prise d'air
joint de carburateur mal remonter ou durite percer
courage
a bientot cheers
Tony13104
MessageSujet: Re: Probleme demarage elaguese   Probleme demarage elaguese EmptyJeu 04 Juin 2015, 16:16
Merci pour vos reponse
Pour le carbu j ai verifir deux fois tous est bien remonter(pointeau etc)
Pour les durites pareil elles sont en tres bon etat le seul truc que je n est pas regarder c est la crepine je m en occupe demain et je reviendrais ver vous
Tony13104
MessageSujet: Re: Probleme demarage elaguese   Probleme demarage elaguese EmptyVen 05 Juin 2015, 23:22
Bon l essence arive bien dans le carbu mes reste dans la parti d en bas du carbu que faire?
Est ce que l on peux regler le pointeau?
cartouche
cartouche
MessageSujet: Re: Probleme demarage elaguese   Probleme demarage elaguese EmptyLun 08 Juin 2015, 15:50
normalement tu tu peux pas régler le pointeaux
après je connais pas ton modèle
cela me parai bizard que ton essence reste que en bas du carburateur
tu a bien la membrane et les autre joint ( car il y'a un sens )
tu a commende le kit membrane entier
» PROBLEME DEMARAGE PP 6 D
» problème de démarage ppx s6
» probléme sur moteur 3ld 510
» probleme de demarage ITMA
