| TRACTEUR CARRARO 571-4 | |
miche muche 74
Nombre de messages : 101 Age : 69 Localisation : HABERE-POCHE 74420 Date d'inscription : 26/11/2013
| Sujet: TRACTEUR CARRARO 571-4 Mar 02 Juin 2015, 21:13 | |
| Bonjour les Tématistes.
Spécialiste du DIESEL aidez-moi S .V . P .
J'ai acheté ce tracteur avec ce problème,quand il tourne au ralenti il ne fume pas et aussi même accéléré sans tirage de charge.
Quand j’accélère il fume un peu et s'il est en montée avec charge ça fume très noire de chez noire.
Normalement l'ancien propriétaire dit qu'il ne fait pas d'huile et je pense que c'est juste.
J'ai mit du produit pour nettoyer injecteur et pompe mais un léger changement?
Il à 5650 HEURES.
Un collègue mécano pense que la pompe est trop ( riche
Alors si vous avez des solutions ou autre je suis preneur.
En attendant Miche Muche 74 | |
septy 74
| Sujet: Re: TRACTEUR CARRARO 571-4 Mar 02 Juin 2015, 22:10 | |
| Salut ,Michemuche , t'as regardé si il arrive à respirer ?? le filtre à air , est il + ou - propre , ?? il y a beaucoup de raisons pour qu'un vieux moteur fume noire au tirage ,et te dire ça par messages , c'est du pipi de chat .tu comprend bien ,que si il faut attendre que tu es compris ce qu'on veut te faire contrôler ,que tu nous rende une réponse ,ça va durer longtemps !!! Que connais tu au Diesel ,?au moteur pas trop ancien !! Souvent les filtres anciens ,à bain d'huile , il y a de l'huile , c'est sur , mais aussi toute la merde solidifiée dans les tamis ,il ne peut pas respirer , . .... Essaye le sans le filtre a air ,.après , la pompe , déréglée , volontairement , ou usée ?????? Tu vas faire de la mécanique avant les foins ressort la jument , si elle fume , c'est qu'elle a chaud Aller, bon courage, tu t'es trouvé du boulot , pour l'été ,t'auras pas le temps de t'ennuyer , @+ gilbert | |
septy 74
| Sujet: Re: TRACTEUR CARRARO 571-4 Mar 02 Juin 2015, 22:18 | |
| muche , fais des photos de la pompe , donne la marque ,on veut des vues de l'AR de la pompe , STP ciao
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: TRACTEUR CARRARO 571-4 Mar 02 Juin 2015, 22:29 | |
| Bonjour a tous
J'avais eu le mème problème sur mon 601-4 . C'était simplement un injecteur qui coulait au lieu de pulvériser . Tu peux vérifier ou faire vérifier le tarage de ceux-ci . @ + Louis | |
JB26
Nombre de messages : 284 Age : 62 Localisation : 26 Date d'inscription : 19/09/2011
| Sujet: Re: TRACTEUR CARRARO 571-4 Mer 03 Juin 2015, 18:45 | |
| Bonjour, Quel modèle de 571/4: 6000, 7223 ou 7224 ? Quel moteur: carraro 315 ou 430 ? (noté à coté de la jauge d'huile) Jb. | |
miche muche 74
| Sujet: tracteurt CARRARO 5714-4 Mer 03 Juin 2015, 21:50 | |
| Bonjour les tématistes. Septy 74. merci pour ton humour mais pour le filtre c'est la première chose que j'ai fait ,mais aucun changement. Le filtre nettoyé +changé l'huile. En moteur j'ai des connaissance mais avant d'entreprendre autre chose je fait parti de gens qui aime avoir de bon conseils et ne pas faire du n'importe quoi En attendant miche muche A+ | |
miche muche 74
| Sujet: tracteurt CARRARO 5714-4 Mer 03 Juin 2015, 22:02 | |
| Bonjour LOUIS 35.
Merci du conseil c'est surement ça , je sais pas si cela vaut la peine de les faire tarer ou de mettre des neufs?
Sur un FARH 88 j'ai mit des neufs. ( pour moi ils sont ressent donc plus performant;meilleur pulvérisation. le moteur il claque +
et surement un peu pus puissant .Est peut-être plus économique sur la consommation? )
A+ Miche Muche 74 | |
miche muche 74
| Sujet: tracteurt CARRARO 5714-4 Mer 03 Juin 2015, 22:09 | |
| Bonjour JB 26.
Merci pour ces informations.
JE sais pas quel modèle et le moteur,mais je regarderai vers la jauge d'huile.
De plus je suis à la recherche de revue technique et entretien.
Si une personne à quelque chose à vendre je suis preneur.
En attendant A + Miche Muche | |
JB26
| Sujet: Re: TRACTEUR CARRARO 571-4 Jeu 04 Juin 2015, 17:58 | |
| Bonjour, Vérifie l'huile de la pompe injection, car la surcharge pourrait resté coincée moteur 430 moteur 315 Surcharge manuelle sur pompe Disa, et automatique sur pompe Bosch | |
miche muche 74
| Sujet: tracteurt CARRARO 5714-4 Jeu 04 Juin 2015, 23:05 | |
| Bonjour JB 26 +les tématistes.
Jb avec ça j'ai plus d'information.
Je m'excuse aujourd’hui j'ai pas eu le temps de voir le type tracteur et pompe. Journée d'enfer et je viens seulement d'arriver.
Cela me réconforte un peu.Un moment donner je pensai que cela venait peut-être que la pompe ce mettait en surcharge ,mais
pourquoi et comment remédier la cause?
Demain je vais voir tout ça.
En attendant Miche Muche 74 A+. | |
miche muche 74
| Sujet: TRACTEUR CARRARO 571-4 Ven 05 Juin 2015, 17:30 | |
| Bonjour JB 26.
J'ai commencer à faire des tests sur le carraro.
Effectivement j'ai pu lire moteur 315 et le type 6000 DT;année 03 1973 .
Dans la pompe il y avait de l'huile.
JE vais nettoyer le filtre à gasoil avec de l'essence ou pétrole; ou il est mieux de mettre un neuf?
De plus j'ai démonté les injecteurs pour les faire réviser ? tant que j'y suis.
A première vu ils ont du être déjà démonter.( Autrement ils ont 5600 H )
J' ai prit des prit des photos de la pompe mais je sais pas les mètres avec le texte.
| Sujet: Re: TRACTEUR CARRARO 571-4 | |
