Nombre de messages : 105 Age : 31 Localisation : thury-en-valois 60890 Date d'inscription : 25/12/2013
Sujet: staub pp6b Dim 05 Avr 2015, 23:34
bonjour a tous un nouveau motoculteur a la maison un staub pp6b de 19.. il a plu de plaque sa fait 3 ans qu'il a pas tourner la moteur a toujours de la compression pneu mor sinon rien de mèchent un peux d'essence dans le cylindre 2 cout de manivelle et c'est parti sa tourne
ih1056
Nombre de messages : 148 Age : 27 Localisation : lisieux, calvados (14) Date d'inscription : 22/07/2013
Sujet: Re: staub pp6b Lun 06 Avr 2015, 09:03
il est encore propre bravo une petite vidéo pour entendre son bruit ?
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Lun 06 Avr 2015, 11:58
bonjour ih1056 dsl j'arrive pas a mètre les vidéo
ih1056
Sujet: Re: staub pp6b Lun 06 Avr 2015, 13:33
il faut d’abord la métre sur YouTube pour ensuite mettre le lien sur TMA veut tu que je fasse un tuto ?
Sujet: Re: staub pp6b Lun 06 Avr 2015, 15:27
Salut! Génial, et en plus il a toutes ses masses, chose rare!!
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Lun 06 Avr 2015, 21:30
bonjours a tous hier j'ai démonter le staub pp6b un vrai plaisir a faire
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Mar 07 Avr 2015, 22:32
bonjour a tous j'ai nettoyer le moteur Bernard w112 TER.L
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Jeu 09 Avr 2015, 10:41
bonjour a tous une petite vidéo de mon motoculteur staub pp6b
Nombre de messages : 3465 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: Re: staub pp6b Jeu 09 Avr 2015, 15:05
Hello Valentin, Hello à tous
Il est déjà plus propre comme ça. Sera -t-il opérationnel pour la campagne de jardinage 2015? Bonne remise en route et bonne mécanique Cordialement Charriers
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Lun 13 Avr 2015, 21:06
bonsoir charriers il sera fini pour faire le labour 2015-2016
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Dim 19 Avr 2015, 17:08
bonjour a tous je cherche deux pneu 7.50.18 pas trop cher pour mon motoculteur staub pp6b merci
leon 22
Nombre de messages : 839 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
Sujet: Re: staub pp6b Dim 19 Avr 2015, 18:10
bonsoir a tous, tiens sur le bc il y a cela http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/792297667.htm?ca=6_s bonne soirée leon
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Sam 25 Avr 2015, 14:34
bonjour a tous j'ai fait nettoyer la charrue du pp6b pare une personne de mon village aven
âpre
quelle type huile mètre dans le graissage boite de vitesse 80-90??
fred37
Sujet: Re: staub pp6b Sam 25 Avr 2015, 17:23
pour l'huile de ta boite de vitesse ces de l'huile qui corresponde avec ta couronne de bronze
sinon
api GL4 épaisse ces ce que j'ai mis dans les miens
ciao
Sujet: Re: staub pp6b Sam 25 Avr 2015, 20:06
Salut, vous pouvez trouver de la Minerva ricinée... c'est ce qu'il lui faut en toute rigueur...
Sujet: Re: staub pp6b Sam 25 Avr 2015, 22:19
Bonsoir, pour l'huile je te conseille de bien rincé ta boite avant de mètre une autre huile compatible bronze si tu ne connais pas l'huile qui est dedans, moi je met de l'EP GL4 API 140 compatible bronze. Bonne soirée. Djé 56
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Dim 26 Avr 2015, 16:20
bonjour merci pour les réponse je vair mètre de huile de ricin TVR pour pignon en bronze j'ai mi sa dans le pont de mon pp3b
fred37
Sujet: Re: staub pp6b Dim 26 Avr 2015, 16:55
attention a la viscosité un pont de PP3B et pas comparable a celui du PP6B
Le pont du pp6B lui faut de l'huile épaisse, la API GL4 140 Épaisse lui va très bien
ciao
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Dim 26 Avr 2015, 18:09
re bonjour fred37
ok merci je vair mètre de la API GL4 140 dans le pont et la boite de vitesse
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Jeu 07 Mai 2015, 20:57
j'ai fini de peindre mon staub pp6B j'ai acheter la peinture a Bricomarché (dans l'Oise ) il son une machine qui scanne la peinture et fait le mélange
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Mar 12 Mai 2015, 10:07
j'ai remonter le staub pp6B il manque que les pneu et c'est fini
le pp6B a bien 1,2,3,4,5 vites et la marche arrière il serre a quoi le A
valentin60
Sujet: Re: staub pp6b Sam 16 Mai 2015, 13:14
démarrage du staub pp6B avec du mal
Sujet: Re: staub pp6b Sam 16 Mai 2015, 13:49
Salut a tous
Ben AR , c'est la marche arriere !
Mais dit donc , t'es pas tout seul a peindre , ya des copines avec toi dans la garage , tu crois qu'on les a pas vus
a plus ... eric
Sujet: Re: staub pp6b Sam 16 Mai 2015, 13:51
Salut! En effet démarrage difficile. Pour moi, tu as une prise d'air à l'admission. dépose la pipe et le carbu et refais les joints. N'hésite pas à utiliser de la patte à joint noire (sans trop en mettre) qui te permettra d'améliorer l'étanchéité à ce niveau. Ces petites bêtes sont très sensibles sur ce point.
Pour les vitesses, c'est pas plutôt 3 vitesses et 1 marche AR ? Il me semble que les inscriptions correspondent au rapport de multiplication de la transmission...
Nombre de messages : 4186 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
