Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec
chasse221
Masculin Nombre de messages : 98
MessageSujet: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Lun 01 Juin 2015, 21:24
Je vous présentes mes nouvelles acquisition, tout d'abord un coup de chance avec une lame Bull et une tondeuse a 5 min de chez moi
j
Mais j'ai quelques questions tout d'abord sur la lame, je n'ai pas la chape de fixation quelqu'un pourrait-il m'envoyer les cotes de cette chape merci
Pour le sabot ce n'est pas très compliqué je pense en fabriquer un
Ensuite sur la tondeuse il y a un point qui m'interroge notamment au niveau de la prise de force ou la bague de centrage n'a paraît pas avez-vous déjà vu cela car tous les autres outils dispose bien de cette bague
C'est  plutôt curieux non
J'ai également remarqué qu'au niveau du capot patineur il y avait un jour entre ce boîtier et le corps du mécanisme et cela me paraît également très curieux quand pensez-vous
Et j'ai Également acheté un autre petit lot à une demi-heure de la maison donc je suis assez content pour l'instant Il s'agit un PPXs6 complet avec sa charrue son attelage et une poulie ainsi Qu'un petit Staub 2006 pour lesquels il faut que je répare le Cable d'embrayage je n'ai pas le temps de m'y mettre encore
Encore une petite question au passage je trouve que le bouton de mise à la masse est assez curieux par rapport à mon premier PPX qu'en pensez-vous
Du plaisir en perspective ...
Merci à vous et bonne soirée
dave02
Masculin Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Mar 02 Juin 2015, 10:12
félicitations,du bourguignon qui sera bichonné et reste a proximité en plus de ses racines entre guillemets.Bref,le matos est bien au chaud,felicitations,si non le jeu au couvercle capot me parait aussi bbizarre,mais facilement bouchable par un joint divers meme jetable changeable a chaque demontage.
chasse221
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Mer 03 Juin 2015, 22:24
Bonsoir à vous
Merci à toi Dave02 effectivement pour le couvercle je peux trouver un joint mais il me semble que le graissage s'effectue au niveau du renvoi d'angle et pas au niveau de ce couvercle
Quelqu'un a t'il un avis sur mes petites questions ?
Fanch-)
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Jeu 04 Juin 2015, 09:59
Quelle chance d'avoir aussi facilement du beau matos en occase dans ta région... Dans le coin s'est plutôt rare et donc cher et je calère à trouver une débroussailleuse d'occasion pour mon Grillo..... en Staub ça serai fait depuis longtemps.
Pour l'ouverture du "glisseur" (tu veut parler d'un système de protection de a transmission?) il y a peut être l'idée d'aérer un peu le système en cas de nécessité...
Autre élément qui m'intrigue : a quoi sert le bout de ferraille à coté de la bougie? ......Un arrêt d'urgence ?   Vu mes quelques expériences malheureuses où j'ai goûté au haut voltage moteur en marche perso je préfère ne pas toucher!!!
alain50
Masculin Nombre de messages : 1898
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Jeu 04 Juin 2015, 11:48
j'ai cela aussi sur mon PP180 moteur horizontal pour arrêter le moteur
la petite patte peinte en rouge et c'est d'origine
chasse221
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Jeu 04 Juin 2015, 13:36
Salut à vous,
Oui Fanch, il s'agit bien du système de protection de la transmission (limiteur de couple ?) et à priori d'après l'éclaté du boitier , il ne contient pas d'huile. Le graissage s'effectue au niveau du renvoi d'angle avec de la graisse plutôt épaisse. Quelqu'un peut-il confirmer ?
La petite patte d'arrêt est le seul système dont je dipose pour arrêter la machine. Je vais voir pour installer un bouton de mise à la masse classique comme sur mon autre PPX avez vous des infos à ce sujet et en rapport à cette patte ?
Bonne journée.
alain50
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Jeu 04 Juin 2015, 13:38
Salut regarde mon sujet ligne au dessus
chasse221
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Jeu 04 Juin 2015, 13:48
Salut Alain,
Désolé je n'ai pas compris, tu évoque quel sujet ?
alain50
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Jeu 04 Juin 2015, 13:52
Salut tu lis c'est sur l'arrêt du moteur autrement il y a avec la tige et le ressort
Fanch-)
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Jeu 04 Juin 2015, 21:46
Amusant cette transmission avec une sortie à poulie..... Tu peut en faire quoi ?
alain50
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Jeu 04 Juin 2015, 22:04
salut c'est un boitier prise de force qui vient a la place d'une plaque que tu enlève et il se fixe sur les boulons et a l'intérieur cela communique avec la boite de vitesse et il y a deux sens transversal ou longitudinal
cela permet de mettre une scie a buche une barre de coupe
plaque
barre de coupe fabrication maison
chasse221
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Ven 05 Juin 2015, 13:55
Salut à vous,
Merci pour les info, Alain, tu utilise cette patte sur ton PP180 pour arrêter ton moteur ? Perso, j'aimerai plutôt monter un bouton d'arrêt car la pièce n'est pas super accessible et pas très pratique cela vous parait-il possible ?
Quelqu'un a -t-il quelques infos sur la prise de force de la tondeuse qui ne comporte pas de bague et sur le capot protecteur du système de limitation de couple ?
Un âme charitable pour les cotes de la chappe d'attelage de la lame bull ?
alain50
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Ven 05 Juin 2015, 14:17
salut j'ai toujours fait comme cela et quand l'embrayage est bien réglé et aussi le ralenti il s’arrête et quand tu n'en a plus besoins tu te penche et tu fait toucher la languette sur la bougie
il y a quelqu'un qui a mis un câble sur cette languette ou une autre modifiée et reliée au guidon avec un frein de vélo
cela doit se trouver sur le forum "poignée homme mort"
chasse221
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Mar 09 Juin 2015, 13:52
Salut à vous,
Merci Alain, je vais vais adapter un bouton d'arrrêt comme sur mon premier PPX. Quelqu'un a-t-il des infos sur mes autres question ? Crying or Very sad
Merci et bonne journée.
chasse221
MessageSujet: Re: Mes nouvelles acquisitions et les questions qui vont avec   Lun 14 Sep 2015, 23:25
Salut à vous
Je remonte mon petit message car je cherche toujours les dimensions de la chappe d'attelage de la lame bull y a t il une âme charitable ?
Au passage j'ai maintenant le sabot de profondeur manquant
