| Une pompe Fafeur (encore) | |
Nombre de messages : 5412 Age : 69 Localisation : Rieux (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
 | Sujet: Une pompe Fafeur (encore) Lun 01 Juin 2015, 17:30 | |
| Bonjour à tous. Voici une autre pompe Fafeur à peine remontée du fond de sa cave. Celle-ci est de type horizontal et donc totalement différente de la "bi-catalane".    De l'occupation en perspective... A bientôt. _________________ Michel
rsa967
Nombre de messages : 141 Age : 56 Localisation : Alençon Date d'inscription : 24/06/2008
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Lun 01 Juin 2015, 21:29 | |
| Bonsoir Michel31, Tu as de la chance d'avoir les raccords d'entrée et de sortie ! Moi sur ma pompe Broquet que je restaure en ce moment ils me manquent... Bravo pour cette "sortie de cave". Comment compte tu la mouvoir ?
rsa967 |
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Lun 01 Juin 2015, 22:22 | |
| Bonsoir. Il faut remplacerr le volant à entraînement manuel par une grande poulie plate (au moins 60 cm de diam.) ; ou bien faire une adaptation. Ensuite, n'importe quel moteur à régime lent fera l'affaire : Japy ou autre. Voici un tel ensemble vu chez Jean-Claude en 2012 :   A bientôt. _________________ Michel
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Mar 02 Juin 2015, 17:20 | |
| Bonjour à tous. Aujourd'hui, début du démontage, juste pour voir. La "roue" est bloquée par une clavette à talon. Et bien sûr, ca talon a lâché immédiatement. Il faut dire qu'il n'était tenu que par un fragment de métal... Impossible de faire venir l'ensemble avec un arrache par manque de prise. Alors, perçage (le plus droit possible), taraudage, vissage d'une tige filetée, chauffage (modéré) du moyeu et serrage de l'écrou. Et la clavette est venue sans faire trop de résistance.    Bon, ça c'est fait ! A bientôt. _________________ Michel
eliteeleven
Nombre de messages : 703 Age : 70 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Mer 03 Juin 2015, 07:44 | |
| Belle trouvaille et bonne restauration A+++ roland |
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Ven 05 Juin 2015, 15:39 | |
| Bonjour à tous. Aujourd'hui, malgré la "canicule", suite du démontage. D'abord, vérification de la présence de repères ou de marquages :  Ensuite, démontage de la partie mécanique. Le mécanisme est simple mais efficace :   Enfin, la partie hydraulique. Bien sûr, il y énormément de rouille et de dépôts.  Tout s'est démonté sans trop de casse.  Une particularité : au lieu des cuirs habituels, les pistons sont équipés chacun de 3 segments de forme classique et taillés en biseau, mais en cuir. Autre particularité : cette pompe est constituée de 2 cylindres placés en série, ce qui permet un fonctionnement en double effet mais en n'utilisant que 2 clapets (au lieu de 4 pour les pompes à architecture classique). Il ne reste plus que le chariot tout seul.  A bientôt. _________________ Michel
Nombre de messages : 4737 Age : 72 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Ven 05 Juin 2015, 18:03 | |
| Bonjour Michel
Des segments en cuir ! Je connaissais ceux en bronze que l'on trouve sur certaines pompes, en particuliers celles pour l'acide sulfurique (premier désherbant du blé). Dans quel état sont-ils ? Vas-tu les changer ? Sont-ils en anneau ou bien avec une coupe ? Elle va être encore magnifique cette Fafeur.
François |
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Ven 05 Juin 2015, 18:46 | |
| Bonsoir François.
Ce sont des segments en tous points semblables à ceux des moteurs thermiques, avec une coupe et tout et tout ; Ils sont en bon état, sauf 2 qui sont cassés (sûrement au démontage). Ils sont faciles à refaire, en condition d'avoir du cuir à la bonne section.
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Dim 14 Juin 2015, 18:49 | |
| Bonjour à tous. Le chariot a été rénové :  Les choses plus intéressantes vont maintenant pouvoir commencer. A bientôt. _________________ Michel
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Sam 20 Juin 2015, 17:13 | |
Nombre de messages : 1319 Date d'inscription : 03/10/2005
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Dim 21 Juin 2015, 06:44 | |
| Bonjour
Ça brille, c'est beau, c'est nickel. C'est du travail à Michel!
A bientôt |
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Dim 21 Juin 2015, 08:28 | |
| Bonjour les "astiqueurs"
Elle sera prête pour le "Chez Nadaud 2015" ?
Bon été.
François |
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Dim 21 Juin 2015, 08:42 | |
| Salut François.
Elle risque d'être prête mais je ne pourrai pas l'amener. Je n'ai pas assez de place dans la malle pour la loger ainsi qu'un moteur. Et puis, ce n'est pas chez Jean-Claude que je vais en trouver un !
Jef 31
Nombre de messages : 72 Age : 53 Localisation : Longages Date d'inscription : 08/01/2012
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Dim 21 Juin 2015, 21:30 | |
| Bonsoir, Salut JR, salut Michel. Vous êtes tous les deux des artistes: un, Leroy de la littérature, l'autre, des restaurations qui sortent du Duran !. Excuse moi JR, mais en quelques mots tu as tout décrit(et en rime). A bientôt JF L |
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Mer 24 Juin 2015, 14:15 | |
| Bonjour à tous. Suite de la restauration avec la remise en place de " l'embiellage".  Les demi bagues coulissantes ont été ajustées au mieux et le jeu a été fortement réduit.  L'arbre coudé et son palier sont reposés.    A ce stade, le projet est bloqué car il faudrait trouver une poulie plate : diamètre 600 mm environ, alésage 30 mm. En attendant, je vais tenter de réaliser une adpatation de la roue d'origine. A bientôt. _________________ Michel
eliteeleven
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Jeu 25 Juin 2015, 08:18 | |
| Encore une a exposer Place Vendome , superbe |
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Ven 26 Juin 2015, 10:11 | |
| Bonjour à tous. En attendant d'avoir une "bonne" poulie, j'ai en ai provisoirement prélevé une sur la Fafeur "bi-catalane". La compatiblité étant preque parfaite, il n'y a eu aucun problème de rejet...  Et là, pourquoi ne pas essayer de pomper pour de vrai. D'abord, avec un "Amanco-Chambonnière" de 1,5 ch. Effectivement, ça ne marche pas trop mal, même s'il reste encore quelques ajustements à faire.    A bientôt. _________________ Michel
Nombre de messages : 2324 Age : 36 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Ven 26 Juin 2015, 11:58 | |
Que c'est beau! Bravo Michel.
Olivier |
Burnett
Nombre de messages : 1265 Age : 70 Localisation : Courtry 77181 Date d'inscription : 15/06/2009
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Ven 26 Juin 2015, 12:08 | |
| Bonjour à tous, Bravo Michel, c'est superbe ! |
Nombre de messages : 1689 Age : 47 Localisation : ardeche Date d'inscription : 12/07/2013
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Ven 26 Juin 2015, 12:51 | |
| bonjour a tous c'est magnifique et rondement mené BRAVOS
cordialement migoo |
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Ven 26 Juin 2015, 16:56 | |
| Bonjour à tous. Un autre essai avec un Japy 12E type K (2 ch). Il a la poulie plus grosse que l'Amanco mais, par contre, il tourne très lentement. Le régime de la pompe est donc parfaitement correct.   A bientôt. _________________ Michel
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Mar 30 Juin 2015, 10:02 | |
| Bonjour à tous. Ce matin, avant que les températures n'atteignent les sommets promis par les médias, j'ai essayé un autre attelage : un Japy 10E.   Il tourne un peu vite, mais cela devrait aller. A bientôt. _________________ Michel
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Mar 30 Juin 2015, 12:19 | |
| Bonjour Michel
C'est bien cette pompe, ça va te permettre d'essayer tous tes moteurs. Et nous on en profite.
Bonne chaleur
François |
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Mar 30 Juin 2015, 13:14 | |
| Salut François.
Je pense que je vais en rester là car les autres seront inadaptés : soit de taille inappropriée (trop gros), soit dotés d'un régime trop élevé.
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore) Lun 21 Sep 2015, 16:53 | |
| Bonjour à tous. Finalement, j'ai essayé la pompe avec un Bugaud. C'est un moteur assez imposant, mais ça marche bien (après avoir modifié le réglage du régulateur afin d'abaisser le régime).   A bientôt. _________________ Michel
 | Sujet: Re: Une pompe Fafeur (encore)  | |
