| probleme sur moteur W610 | |
+4richard84 pipodiato MZD77 SYLV60 8 participants |
SYLV60
Nombre de messages : 36 Age : 51 Localisation : 60590 Le Vaumain Date d'inscription : 09/04/2007
| Sujet: probleme sur moteur W610 Mer 09 Mar 2016, 14:59 | |
| Bonjour a tous Par manque de temps ,j'avais quitté le site depuis plusieurs années.Propriétaire de deux staub depuis 15 ans, un ppx s6 et un pp4. Le week end dernier je décide de labourer mon jardin, demarrage du pp4 au quart de tour, et apres 3/4 d'heure d'utilisation, le moteur perd de sa puissance et cale. Impossible de le remettre en route.J'attends 15 minutes et ça repars ....durant quelques minutes et là rebelote, ralenti moteur et calage du W610. Il ne tiens plus le ralenti Je constate que le moteur s’arrête en étant chaud. Démarre bien a froid. Alors, quel serait le problème?J'ai refais l'allumage l'année derniere ..!Je le fais tourner de temps a autre durant l'année puisque je m'en sers peu. Quel serait le problème d’après vous? Merci d'avance de vos reponse. | |
| Sujet: Re: probleme sur moteur W610 Mer 09 Mar 2016, 15:06 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Sylvain, Commence par changer ta bougie ..... puis si ça continue, vérifie que tu as encore de l'allumage quand il ne veut pas redémarrer, si pas d'étincelle, la bobine se coupe peut-être à chaud... A voir! Vérifie que la bougie que tu mettras a le bon indice thermique Amicalement, Claude. | |
SYLV60
| Sujet: Re: probleme sur moteur W610 Mer 09 Mar 2016, 15:09 | |
| Comment connaitre l'indice de la bougie que est neuve | |
| Sujet: Re: probleme sur moteur W610 Mer 09 Mar 2016, 15:25 | |
| Re, La ref. d'origine est la Champion L 90 ...L'équivalent : NGK B5HS , BOSCH W8AC....etc.... et c'est pas parce qu'elle est neuve qu'elle est bonne ou appropriée + Eyquem 50 B Claude. | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: probleme sur moteur W610 Mer 09 Mar 2016, 17:45 | |
| Faire un essai sans bouchon de réservoir. | |
richard84
| Sujet: probleme moteur w610 Mer 09 Mar 2016, 17:54 | |
| bonsoir a tous !!! regarde la couleur de ton étincelle , si elle est jaunatre , c'est le condensateur, un condo fatigué s'arrete souvent de fournir a chaud !!! cordialement , richard84 | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: probleme sur moteur W610 Mer 09 Mar 2016, 21:03 | |
| Je tourne à la L86C (j'aime pas NGK) et je n'ai pas de problème.... si ça vient de ta bougie ... | |
kikik35133
Nombre de messages : 235 Age : 37 Localisation : Bretagne (35) Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: Re: probleme sur moteur W610 Mer 09 Mar 2016, 21:48 | |
| Bonsoir, J'ai exactement le même problème avec mon PP4B. A froid il démarre au quart de tours puis au bout de quelques minutes (environ 15 à 30 min) il pétarade, puis a du mal à reprendre ces tours puis fini par caler et impossible de le redémarrer aussitôt pourtant j'ai de l'étincelle à la bougie. J'attends 10 min un quart d'heure puis il redémarre et au bout de 5 à 10 minutes rebelote il recale et je ne trouve toujours pas le problème. Sa me | |
llewlyn29
| Sujet: probleme sur moteur W610 Mer 09 Mar 2016, 22:02 | |
| salut a tous une question sa fait combien de temps que la machine na pas eut de problème d allumage kikik35133 stp merci a+ llewlyn29 | |
SYLV60
| Sujet: Re: probleme sur moteur W610 Jeu 10 Mar 2016, 12:02 | |
| Merci a tous de réponse Je commence par changer la bougie, et je vous tiens au courant | |
kikik35133
| Sujet: Re: probleme sur moteur W610 Jeu 10 Mar 2016, 13:16 | |
| Salut llewlyn29,
Je ne connais pas trop l'historique de ce PP4B, je l'ai acheté début Janvier. L'ancien propriétaire (membre du forum) m'a dit qu'il avait refait tout le haut moteur, et passé le carburateur aux ultrasons. | |
Adrien Gonon
Nombre de messages : 472 Age : 25 Localisation : france Ardéche Mauves 07300 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Re: probleme sur moteur W610 Jeu 10 Mar 2016, 20:50 | |
| bonsoir a tous
j'avais le même problème avec mon pp4, il tournait très bien pendant un moment et d'un coup plus rien, en plus j'était obliger de faire d'assez long trajet sur route. J'avais changer la bougie = un peu mieux mais toujours le problème Changer le condensateur = un vrai étincelle bleu problème résolut
au bout de quelque temps le soucis revenez, changer la bobine et la pour l'instant sa fonctionne parfaitement.
si tu a changer ta bobine regarde ton condensateur, ta bougie et jette un coup d’œil dans le boitier d'allumage sa coûte rien
bon courage pour la suite Adrien | |
| Sujet: Re: probleme sur moteur W610 | |
