BV PPXS6 ET ROTA
 BV PPXS6 ET ROTA
papé 34
MessageSujet: BV PPXS6 ET ROTA   Sam 30 Mai 2015, 15:23
tout nouveau sur ce site , j' ai déjà besoin d' aide .
Je suis en train de remettre en état un PPX S6 trouver au fond d'un jardin
Le moteur tourne rond ,après un bon entretien et le remplacement du carbu
BV revissée :remplacement des roulements et joint spy , huile neuve ( ricin)
Rota revissé : roulements et joint spy + huile 140w
Mais je suis d'en l'impossibilité d 'employer le rota
Dés que j'enclenche la prise de force ,j'ai la roue gauche qui ce bloque et la vitesse lente avant qui saute
Ou puis je trouver une vue éclatée de la boite à vitesse
Si quelque un a eu le cas et peu me donner un combine
Merci d'avance
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1029
MessageSujet: Re: BV PPXS6 ET ROTA   Dim 31 Mai 2015, 06:05
Bonjour.
Transmettez-moi votre adresse mail et je vous envoi l'éclaté de la boite/pont.
Bonne journée.
Christian28
MessageSujet: Re: BV PPXS6 ET ROTA   Dim 31 Mai 2015, 07:34
Salut Papé34, salut à tous,
Arête tout ! et vérifie qu'il n'y a pas un écrou ou un boulon (ou n'importe quoi) tombé au fond de ta boite de vitesse.
Vérifie d'abord les boulons qui retiennent la couronne en bronze, c'est souvent eux qui tombent dans le fond, normalement ils sont retenus par un fil de fer (ou un autre système selon les années)
Pour l'éclaté, tu peu le demander en mp a notre administrateur adoré contre tout petit prix : c'est la seule rentrée d'argent qui fait vivre notre forum ( a part les dons de nos administrateurs)
À bientôt,
Christian
papé 34
MessageSujet: Re: BV PPXS6 ET ROTA   Dim 31 Mai 2015, 19:30
Salut Christian
J'ai déposer le couvercle de la boite , vidanger et il n'y rien au fond
Le seul défaut que je constate c'est un léger déplacement de l'arbre secondaire quand
j' enclenche la prise de force
Il y a t' il un réglage à ce niveau
Tout remonter , nouvel essais et toujours pareil
Etant nouveau sur ce site ,peu tu me donner le nom de l' administrateur pour avoir les documents
A+ papé34
Christian28
MessageSujet: Re: BV PPXS6 ET ROTA   Mar 02 Juin 2015, 19:22
C'est bizarre que ça saute quand tu enclenche la prise de force, et que tu ne trouve rien au fond.
Pour le nom de notre administrateur Vénéré, c'est Admin (Christian de son prénom) <== Cliquer sur le lien pour aller sur le profil de Christian
À bientôt,
Christian
papé 34
MessageSujet: Re: BV PPXS6 ET ROTA   Mar 02 Juin 2015, 19:50
Le blocage de la roue gauche se fait quand j'emploi le rota ( en position declaboté )
Ceci arrive parfois quand je déplace le ppx ,moteur arrêté, mais en faisant avant arrière tous redeviens normal
Avec un canadien derrière ,cela marche impeccable
Quelqu’un peu me fournir les couples de serrage ,couple de rotation et les différents jeux,enfin tous ce qu'il faut remonter la boite correctement
Car je viens de la redémontrer et j'ai rien trouver de casser scratch
Merci à tous
Papé34
Fanch-)
MessageSujet: Re: BV PPXS6 ET ROTA   Mar 02 Juin 2015, 20:27
Avec les roues soulevées du sol, la bougie retirée et moteur entraîné à la main (ou à la visseuse)..... tu arrive à avoir le temps d'observer l’intérieur de boite ?
papé 34
MessageSujet: Re: BV PPXS6 ET ROTA   Mer 03 Juin 2015, 19:34
Salut Franch
J ai déposé le moteur pour entraîner la bv à partir du bol
Je ne vois rien de bizarre ,les vitesses passent bien ainsi que l' inverseur de marche et le clabotage
Le seul défaut est le léger déplacement ,vers l' avant , de l'arbre secondaire quand j' enclenche la prise de force
Le blocage de la roue n'est il pas du à un mauvais alignement de la roue en bronze et de la vis sans fin ?
Il y a t' il un réglage à ce niveau ?
A+ papé 34
tom02
MessageSujet: Re: BV PPXS6 ET ROTA   Mer 03 Juin 2015, 20:13
sur le cote droit tu as une vis de réglage de boite, tu as essaye ?
papé 34
MessageSujet: Re: BV PPXS6 ET ROTA   Jeu 04 Juin 2015, 19:34
Salut Tom
Pour l' instant je l' ai démontée ,nettoyée et remis à la même position
Je vais essayer ce réglage
Papé 34
BV PPXS6 ET ROTA
