| recherche pièce staub GM 435 | |
| Sujet: recherche pièce staub GM 435 Mar 30 Oct 2007, 18:34 | |
| Bonjour, je possède un staub GM435 en cour de restauration et je suis a la recherche d' un demi arbre de roue avant gauche neuf ou d'occasion en très bon état ou de l'adresse d'une sociétée capable de la fabriqué a prix raisonnable merci d'avance pour vos réponses. |
| Sujet: Re: recherche pièce staub GM 435 Mer 31 Oct 2007, 07:32 | |
| bonjour, quelle est la pièce qui cloche? goldoni france n'a plus cette pièces? | |
| Sujet: Re: recherche pièce staub GM 435 Jeu 01 Nov 2007, 09:55 | |
| bonjour, c'est la pièce n° 5 qui c'est sectionner et le mécano qui m'a trouver les autre pièces qu'il me fallait (pignon de boite etc..) n'arrive pas à trouver celle la. Quand a goldoni france je ne sais pas si il les a contacter, pourrier vous me donner leur coordonner pour que j'essaye de les joindre merci pour votre réponse. |
jeannet Admin
| Sujet: goldoni Jeu 01 Nov 2007, 11:37 | |
Voici les coordonnes de ce fournisseur très compétent et agréable qui m'a permis de remettre à neuf mon GM428
GOLDONI FRANCE
route de Bourg Saint Andéol
26700 PIERRELATTE
M. MERLETTI
Tel : 04 75 54 32 00
gm.merletti@wanadoo.fr
Appeler de la part du forum STAUB.........
A+serge de la gironde _________________ staubophile
| Sujet: Re: recherche pièce staub GM 435 Jeu 01 Nov 2007, 21:54 | |
| voila , tout est dit ! après, il faut mécano souder une pièce pour refaire cela ! a bientôt, et tiens nous au courant de tes recherches. marc | |
| Sujet: Re: recherche pièce staub GM 435 Lun 05 Nov 2007, 20:02 | |
| Voila une photo de la pièce défectueuse, je vais contacter Goldoni france et vous tiendrai au courant de la suite des évenements merci pour votre aide à bientôt. [url= |
| Sujet: Re: recherche pièce staub GM 435 Lun 26 Nov 2007, 20:42 | |
| mauvaise nouvelle , la pièce n'est plus disponible neuve, M.Merletti doit me faire passer un devis pour une refabrication mais je m'attend au pire coté tarif, on verra bien. Si quelqu'un en connait d'occasion merci de me contacter. |
PanPan78410
Nombre de messages : 216 Age : 63 Localisation : Nezel, Yvelines 78410 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: recherche pièce staub GM 435 Lun 26 Nov 2007, 22:46 | |
| Dis donc, cet axe n'a plus l'air très cylindrique, t'as pas remarqué d'usure anormale dans le spisse de "tambour" 9, par zazard? Cette question parce que ça me rappelle les axes régulièrement cassés dans le pont arrière du Ferguson TEA30 de mon pater, quand j'étais minot... Amicalement, Daniel | |
| Sujet: Re: recherche pièce staub GM 435 Mar 27 Nov 2007, 08:30 | |
| bonjour a tous, ce ne sont pas des usures ! c'est usiné comme ça d'origine ! cela permet de passer les roulements plus facilement le long de l'arbre et de donner un peu de souplesse a l'arbre afin d'éviter d'accumuler les contraintes au niveau des portées de roulement. cela va être difficile de trouver de la pièce d'occasion. sinon en Italie, là ou philimor est passé, mais c'est loin ! à+, marc | |
JM.Bois
Nombre de messages : 143 Age : 68 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: recherche pièce staub GM 435 Mar 27 Nov 2007, 12:27 | |
Vu la pièce ça vaut le coup de tenter réparation par soudure :
prendre les 2 morceaux sur un tour, faire chanfrein profondeur 1cm, ensuite les aligner sur un support faire un point de soudure de maintien. après reprendre l'ensemble sur un tour et dégauchir correctement l'arbre et faire gentiment des passes de soudures en faisant tourner l'arbre doucement au fur et à mesure de l'avancement soudure. ne pas hésiter à bien charger la soudure et ensuite usiner soudure en excès.
Déja fait sur un arbre de roue MF132 Vigneron et le tracteur marche toujours.
Il suffit de prendre son temps et bien dégauchir l'ensemble avant soudure, mais c'est jouable | |
jeannet Admin
| Sujet: arbre Mar 27 Nov 2007, 13:17 | |
Je trouve que l'idée de JM.Bois est bien dans l'esprit de la restauration, il sagit de conserver l'existant pour le réparer et le rénover pour qu'il retrouve son utilité, sa fonction d'origine....C'est mieux que du neuf parcequ'en même temps on apprend ou on conserve une technique de réparation...Biensûr, parfois il faut mettre du neuf, mais là, si ça tient c'est mieux...
| Sujet: Re: recherche pièce staub GM 435 Mar 27 Nov 2007, 14:08 | |
| l'idée est bonne, mais attention aux qualités des acier ! celui ci est un acier trempant, cela signifie qu'en le soudant, on le trempe ! il faudra faire un recuit. et aussi il faut bien faire attention au centrage, on a peu de marge de manoeuvre ! sinon c'est les roulement qui prennent ! en fait, ton tracteur est un GM430 ! mr merletti m'en a parlé, la cassure est a l'emplacement d'une rainure de circlips, par la suite, elle a été modifiée et le circlips est placé plus loin. les demi arbres de GM428 /435 sont encore disponible. mais ton tracteur doit daté de 1967 environ ! dans ton cas, moi je tenterai la soudure si c'est juste pour le faire tourner, si c'est pour travailler avec, j'aurai peur de recommencer. mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. dans mon cas, tenter la soudure ne me coute rien car je le fais moi même, mais attention a ce que peut te prendre un gars pour le faire. à bientôt et bonne chance! marc | |
Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: pièce Staub GM 435 Mar 27 Nov 2007, 15:29 | |
Une autre solution de réparation possible.
Si ton arbre nécessite seulement d'être remis bout à bout, le meilleur moyen est de faire une soudure par bombardement électronique. L'alignement sera parfait et ton arbre sera aux mêmes cotes.
Je l'ai fait sur un arbre de perceuse grâce à un copain qui à l'époque pouvait disposer de ce moyen gratieusement, ça tourne rond et ça tient depuis 15ans !
Le prix de la prestation est bien sur trés important mais il y a la société Techmeta à Pringy (74) qui est spécialisée dans ce genre de travail. Il faut peut être leur poser la question, c'est une PME si le boss est sympa il peut peut être faire un prix "dépannage". Dans le 69, il doit y avoir aussi des sociétés qui doivent pouvoir faire mais là je ne connais pas.
Patrick | |
| Sujet: Re: recherche pièce staub GM 435 | |
