réglage allumage ACME al330b
yopello
MessageSujet: réglage allumage ACME al330b   Jeu 28 Mai 2015, 17:48
Je possède un motoculteur pasquali 934, il fonctionne pas mal mais il me fait des explosion d'échappement quand je baisse le régime.
Je cherche des conseils pour l'écartement des vis patinées, la référence de la bougie à utiliser ... ect, mais pour le moment regler ce problème sera déjà pas mal.
Il est beau, il est pas neuf.
Monté avec une remorque branchée sur une prise de force.
Merci pour votre aide
Fanch-)
MessageSujet: Re: réglage allumage ACME al330b   Jeu 28 Mai 2015, 21:27
Perso quand j'ai pas des pièces neuves et que je ne connais pas les bonnes valeurs de réglage je me démerde pour que les rupteurs s'ouvrent quand l'aimant est au 3/4 passé devant la bobine. Si tes rupteurs sont derrière le volant moteur : dépose le volant moteur, remet le en place sans le serrer, amène l'aimant à la position voulue , retire le volant moteur repère bien cette position et débrouille toi pour que les rupteurs s'ouvrent à cette position.
yopello
MessageSujet: Re: réglage allumage ACME al330b   Ven 29 Mai 2015, 16:14
Merci pour la réponse
Non les rupteurs sons dans une petite boite
Je vais regarder cette histoire d'avance
Fanch-)
MessageSujet: Re: réglage allumage ACME al330b   Ven 29 Mai 2015, 16:45
Il se peut qu'il y ai un souci d'avance centrifuge ou de système d'accélération qui modifie le moment où les rupteurs s'ouvrent... tiens en compte si besoin au moment de faire le réglage.
Une avance centrifuge se remet à zéro moteur arrêté mais peut "avoir du jeu" dans ce cas une lampe stroboscopique est préférable pour bien ajuster l'allumage .... et si ton avance est liée à l'accélérateur pense à mettre la position de manette de gaz en position "démarrage".
En général les rupteur sont réglés avec une ouverture maxi de 0.4mm..... si tu ignore si s'est le bon réglage met le à cette valeur et vois si ça correspond à la valeur de passage de l'aimant au 3/4 devant la bobine.
yopello
MessageSujet: Re: réglage allumage ACME al330b   Sam 30 Mai 2015, 10:11
Merci pour tes infos, je les gardes bien.
J'ai une main immobiliséimmobilisé pour 6 semaines.
Je vais essayer de le faire avec un copain
