Bonjour à tous, je cherche les côtes du joint de vérin ( piston).
Voici un schéma
Cela représente le piston d'une cintreuse 2402 virax ou vérin n°2 virax
J'ai trouvé des joints hydraulique pour les vérins mais en 40x50x10 (ou 12.5 mais peu utilisé).
http://www.123roulement.com/joint-US-40X50X10-11-PU94.html
Est ce que le joint doit pouvoir "monter" avec la pression ou pas. Le problème étant que le vieux joint est en miette au fond du fut et que je ne peux rien mesurer...
Vira vend des kits complet, mais 70 roro pour un joint à 10€, c'est
merci d'avance
Seb
