| démontage silentbloc tronçonneuse | |
catolard
Nombre de messages : 297 Age : 48 Localisation : Puy de dôme Date d'inscription : 16/07/2006
| Sujet: démontage silentbloc tronçonneuse Dim 24 Mai 2015, 13:00 | |
| Bonjour à tous, Une question bête ... C'est quoi la bonne astuce pour démonter les silentbloc sur une tronçonneuse ? J'ai juste à forcer ? Car j'ai peur de les endommager et j'en ai besoin ... Merci par avance. Tronçonneuse DOLMAR 114. A plus Catolard | |
alain50
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Dim 24 Mai 2015, 13:33 | |
| salut il te faut 2 clé a tube facom Nervus pour prendre l'écrou du fond et puis c'est tout | |
aurel36230
Nombre de messages : 59 Age : 31 Localisation : Chateauroux Date d'inscription : 21/11/2011
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Dim 24 Mai 2015, 13:55 | |
| Salut alain50, salut catolard pour tes silenblocs de dolmar du prend une clé a bougie de 19. Sa marche très bien tu verra. Bon courage Bon week end a tous Cdlt
Aurélien | |
catolard
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Dim 24 Mai 2015, 14:14 | |
| Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses rapide ...
Je m'y mets cet ap .. je vous redis.
catolard | |
catolard
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Dim 24 Mai 2015, 20:09 | |
| Bonsoir à tous, Bon, j'ai compris le pb de la clé ... Avec la clé de 19 .. y a pas assez de place, elle est trop large .. mais c'est bon .. j'ai pu les enlever puisque le réservoir ou je les récupères par à la poubelle .. le réservoir est mort .. y a un gars qui à priori l'aurait nettoyer à l'acide, c'est bouffé de partout .. bref. Donc démonté et remonté .. mais j'ai eu une mauvaise surprise ... le nouveau n'est pas identique à celui que j'avais .. il y a une petite interference ... Vous pensez que c'est grave ? Faut que je solutionne ? je peux gratter la carter du moteur vous pensez ? Merci d'avance. catolard | |
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Dim 24 Mai 2015, 20:21 | |
| salut si les vis correspondent c est bon
si tu l a repeins mais juste un voile pour que la couleur soit identique partout si c est pour la garder pour toi du moment qu elle coupe laisse la comme ça | |
catolard
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Dim 24 Mai 2015, 20:39 | |
| salut Philippe,
Non non, elle n'est pas à moi mais à un ami .. je verrais avec lui.
Oui là elle est remontée .. et elle démarre ..plus que le carbu à régler et je peux la lui rendre ..
Le seul pb .. c'est que comme c'est en contrainte .. les silenbtbloc ne servent à rien .. puisque le carter moteur n'est pas flottant. Bon, je vais voir avec lui .. soit je fore un peu . ;soit je lui trouve un autre réservoir ...
catolard | |
dave02
Nombre de messages : 68 Age : 56 Localisation : picardie Date d'inscription : 21/05/2015
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Mer 27 Mai 2015, 13:57 | |
| tu as mis un reservoir neuf?ça doit pas etre donne | |
catolard
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Mer 27 Mai 2015, 18:33 | |
| salut,
non non .. occas bien sur .. lbc .. 20 euros avec les autres pièces qui me manquait et le port .. nickel .. sauf le format .. Apparemment le mien est presque introuvable .. je n'en trouves que des comme j'ai acheté .. pfffff | |
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Mer 27 Mai 2015, 20:45 | |
| salut c est quelle marque ta tronçonneuse ?? | |
catolard
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Mer 27 Mai 2015, 21:20 | |
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse Mer 27 Mai 2015, 21:27 | |
| Sujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse | |
