Débroussailleuse KAAZ J40BD
sebarton
MessageSujet: Débroussailleuse KAAZ J40BD   Ven 22 Mai 2015, 19:51
Bonjour à tous, je viens de récupérer une débroussailleuse Kaaz J40BD avec moteur mitsubichi de 40cm3.je cherche des infos, manuels, ... et surtout savoir si il y a un blocage du renvoi d'angle. Je suis arrivé a démonter la tête en mettant une pige dans le trou de graissage mais bon... est ce vraiment fait pour???
@+ et je vais prendre le temps demain pour mettre des photos.
offen 88
Masculin Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: Débroussailleuse KAAZ J40BD   Ven 22 Mai 2015, 22:02
sur les anciennes Kaaz ,pas de pige de blocage No
juste 2 méplats sur la flasque inférieure et une clé plate très fine dans la trousse à outils cheers
A+++ Eric
sebarton
MessageSujet: Re: Débroussailleuse KAAZ J40BD   Sam 23 Mai 2015, 11:52
Bonjour offen, merci pour ta réponse. Le hic c'est que la tête automatique se fixe direct sur le renvoi donc pas de flasque derrière l'écrou ( qui est prisonnier de la tête).
Si je met une pige contre le pignon par le trou de graissage , ça craint?
En passant, le renvoi d'angle il boit quoi? graisse graphité comme sthill ou huile de boite? Dedans, il me semble plus avoir de l'huile clair que de la graisse et de plus des joints spi en entrée et sortie.
Ces machines était faite pour durer, lourde mais costaud!!
