rota ppxs6
Le Deal du moment : -30%
30% sur les abonnements PlayStation Plus & ...
41.99 €
 rota ppxs6
jean-luc22
rota ppxs6 Empty
MessageSujet: rota ppxs6   rota ppxs6 EmptyJeu 21 Mai 2015, 14:27
Apres deux ou trois séances de prise en main de la bête , je me pose quelques questions sur efficacité du rota.
Je ml'explique, j'ai l'impression qu'il ne tourne pas très vite et si j’accélère ça va trop vite, du coup il reste pas mal de mottes malgré 3 ou 4 passes de sens différents .
Quand je tourne les fraises à la main, il n'y a pas de point dur, mais il n'y a pas d'inertie, elles ne tournent pas seules même après un "lancé " énergique.
Qu'en pensez vous ? dois je démonter pour plus de sécurité ?
Merci et Bonne journée.
Jean-luc
alain50
alain50
Masculin Nombre de messages : 1952
rota ppxs6 Empty
MessageSujet: Re: rota ppxs6   rota ppxs6 EmptyJeu 21 Mai 2015, 15:23
salut jean Luc tes fraises tournent  librement quand c'est débrayé et bien sur moteur arrête
si tu enclenche  la prise de force au point mort et que tu accélère elle tourne
en vitesse lente tu enclenche le rota et quand tu avance tout doit tourner roues et rota
me suis je bien exprimé
par contre comme tu avait une fuite sur le coté droit te reste il de l'huile ??
refait une photo ou une vidéo
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1511
rota ppxs6 Empty
MessageSujet: Re: rota ppxs6   rota ppxs6 EmptyJeu 21 Mai 2015, 17:14
Salut Jean Luc, Salut Alain
Moteur arrêté, prise de force et 1ère enclenchées, tes fraises ne doivent pas pouvoir tourner même en forçant comme un âne !
Ton motoc va peut-être trop vite en mode roto.
Tu est bien en première lente ? Tu as des roues de quel diamètre ?
Ça dépend aussi de la terre.
alain50
alain50
rota ppxs6 Empty
MessageSujet: Re: rota ppxs6   rota ppxs6 EmptyJeu 21 Mai 2015, 17:26
Salut polo oui je n'ai pas fait l'essai, par contre il y en a une prise qui tourne a l'arrêt pour la poulie
jean-luc22
rota ppxs6 Empty
MessageSujet: Re: rota ppxs6   rota ppxs6 EmptyJeu 21 Mai 2015, 17:32
Salut Alain, Salut Polo Des Iles,
Alain ta réponse est très claire.
Moteur arrêté ,roto débrayé, je trouve que les fraise ne tournent pas si facilement quand on le fait à la main et des qu'on arrête, elles ne tournent plus.
En même temps je n'ai pas de comparaison et je me fais peut être des idées !!
Pour Polo Des Iles ce sont des roues de 6-12
Les fraises ne tournent pas moteur arreté, prise de force et vitesse enclenchées.
Mon idée était que peut être les arbres du rota ne tournaient pas librement, joints, roulements, ????
Merci pour votre aide.
Jean-Luc
jean-luc22
rota ppxs6 Empty
MessageSujet: Re: rota ppxs6   rota ppxs6 EmptyJeu 21 Mai 2015, 17:40
Précisions pour Polo Des Iles
Quand tu dis prise de force enclenchée, c'est pour le rota, c'est à dire moteur arreté, j'embraye le rota et je passe la 1ere lente, et les fraises ne doivent pas tourner ?
Je viens de refaire l'essai et les fraises tournent dans les deux sens !!
guizmai
guizmai
rota ppxs6 Empty
MessageSujet: Re: rota ppxs6   rota ppxs6 EmptyJeu 21 Mai 2015, 21:33
si ta prise de force est enclencher le rota tournera .
a vide le rota n est pas libre comme une roue de vélo , il y a la pignonerie de renvoie d angle
qui freine les fraise . s il va trop vite a ton gou passe avec des roues en 400/8 .
jean-luc22
rota ppxs6 Empty
MessageSujet: Re: rota ppxs6   rota ppxs6 EmptyJeu 21 Mai 2015, 22:17
Bonsoir Guizmai,
Merci pour ta réponse qui, je l'avoue, me rassure.
Jean-Luc
rota ppxs6 Empty
rota ppxs6
» Résultats : GP Internacional Paredes Rota dos Moveis
» TERMINATOR A ROTH
» pêche rotengle
» 2º GP INTERNACIONAL PAREDES ROTA DO MOVEIS 2.6
» GP Internacional Paredes Rota dos Móveis - 15/18 mai - 2.5
