| Poursuite rénovation d'un moteur Dollé 3D | |
jdcc
Nombre de messages : 54 Age : 66 Localisation : ST CLEMENT ALLIER Date d'inscription : 24/05/2012
| Sujet: Poursuite rénovation d'un moteur Dollé 3D Mer 20 Mai 2015, 13:47 | |
| Bonjour à tous, Quelqu'un pourrait-il me donner l'année de construction de ce moteur Dollé Type D3 et le nombre de chevaux. Moteur non grippé en cours de rénovation (allumage semble bon car étincelle à la bougie, pas de manette sur le carburateur Zénith ??, rodage soupapes fait, mais vraiment pas beaucoup de compression), à voir... Merci jdcc http://museeagriculturedantanstclement.over-blog.com/
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: Poursuite rénovation d'un moteur Dollé 3D Mer 20 Mai 2015, 15:28 | |
| bonjours,je ne peut t'aider pour l'année mais on dirait un sosie d'un moteur Bugaud type A.Michel 31 a fait une tres belle restauration sur le sien (je ne sais pas comment poster le lien mais avec la recherche tu devrait pouvoir le trouver sur le forum).J'en ai un non-restauré et je cherche un pignon de magneto (si quelqu'un a ça dans ses tiroirs...).Pour l'absence de papillon sur le carbu,c'est normal:c'est une regulation pendulaire. bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: Poursuite rénovation d'un moteur Dollé 3D Mer 20 Mai 2015, 15:44 | |
| Bonjour.
Ce moteur a effectivement de nombreux points communs avec le Bugaud type A. Le "Ouachée I" indique d'ailleurs que la production de Bugaud était commercialisée tant par Bugaud que par Dollé. Dans cet ouvrage, on trouve mention d'un prospectus Dollé (1924 ou plus) donnant la série : 0D, 1D, 3D, 4D, 5D, 6D. Le 3D fait 5-6 ch. à 500 t./min. (Al/Co : 110/150).
| Sujet: Re: Poursuite rénovation d'un moteur Dollé 3D Mer 20 Mai 2015, 15:58 | |
| Bonsoir Quelques documents pour corroborer ce que dit Michel : A bientôt François | |
jdcc
| Sujet: réponse Mer 20 Mai 2015, 17:52 | |
| Merci à vous, maintenant j'y vois un peu plus clair. Vu une vidéo sur le forum et ce système inconnu pour moi sur la soupape d'admission qui m'intrique beaucoup... jdcc | |
Nombre de messages : 1811 Date d'inscription : 03/10/2005
| Sujet: Re: Poursuite rénovation d'un moteur Dollé 3D Jeu 21 Mai 2015, 09:25 | |
| Bonjour JDCC
Ton joli moteur est à "régulation tout ou rien". Il n'y a donc pas de volet de régulation sur la pipe du carbu. Ce qui permet de régler la vitesse de rotation, c'est le fameux système que tu as sur la soupape d'admission: lorsque je moteur tourne trop vite, le système permet de ne plus commander la soupape d'admission (elle reste soit ouverte soit fermée mais je ne connais pas ce moteur...) et il n'y a donc plus de cycle d'aspiration donc plus d'explosion. Le moteur redescends donc en régime.
A bientôt | |
| Sujet: Re: Poursuite rénovation d'un moteur Dollé 3D Jeu 21 Mai 2015, 10:19 | |
| Bonjour.
Un petit complément au propos de JRémi. Ce sur ce moteur, le système de régulation est dit "à inertie" ou "pendulaire" : lorsqu'il agit, la soupape d'admission reste fermée. A ma connaissance, il n'y a que 3 façons de réguler par les soupapes : - en agissant sur l'échappement et en la bloquant ouverte (ex. : Japy), - en agissant sur l'échappement et en la laissant fermée (ex. : Millot), - en agissant sur l'admission et en la laissant fermée (ex. : Bugaud).
moteur700
Nombre de messages : 293 Age : 59 Localisation : dordogne Date d'inscription : 01/04/2008
| Sujet: bonsoir Jeu 21 Mai 2015, 19:16 | |
| il y a une autre facon de reguler en agissant sur l echappement en la bloquant ouverte plus en liberant la commande de la soupape d admission en la laissant ferme (ex moteur corre ) un peu complique non a plus by domi | |
CJ
| Sujet: Re: Poursuite rénovation d'un moteur Dollé 3D Jeu 21 Mai 2015, 20:01 | |
| Bonsoir Michel , les vieux Massey-Harris ont une double régulation sur les soupapes; en même temps la soupape d'échappement est bloquée ouverte et celle d'admission (pourtant automatique) est aussi bloquée mais fermée :
https://youtu.be/uLMGcb5x_eg?list=PLE389112BFFBC1195 | |
jdcc
| Sujet: réponse Ven 22 Mai 2015, 04:42 | |
| bjr à tous, Je vois que ça va se compliquer moi, n'étant pas mécano je comprends tout juste le fonctionnement des moteurs normaux, alors là... bonne journée jdcc | |
jdcc
| Sujet: Restauration moteur Dollé 3D - Suite... Lun 15 Juin 2015, 05:30 | |
| Confection d'un chariot maison pour supporter et déplacer le moteur. Utilisation des 2 bras de transport d'un chariot d'un moteur Bernard est le tour est joué. Reste à adapter la cuve à eau et le réservoir carburant. | |
| Sujet: Re: Poursuite rénovation d'un moteur Dollé 3D | |
