TRACTOFER
Nombre de messages : 173 Age : 70 Localisation : DURAN 32 Date d'inscription : 19/11/2010
| Sujet: Petit outil, petit accident et grosse frayeur! Lun 18 Mai 2015, 21:12 | |
| Bonsoir à tous, Petit outil: Ayant besoin d'intervenir sur la boîte de mon PPXS8, je me suis fait un petit support que voici pour travailler plus facilement! Petit accident et grosse frayeur: Après cette intervention qui consistait à régler le passage de la première vitesse, lors de l'essai, manœuvre du levier toujours aussi difficile si bien qu'au démarrage mon motoculteur s'est trouvé en 3ème alors que je le pensais au point mort. Il m'échappe je tente d'actionner le levier de vitesse, je tombe et heureusement que je réussis à attraper le guidon que je ne lâche pas car le motoculteur se dirige tout droit vers la piscine. Trainé à plat ventre je réussi malgré tout à le faire virer suffisamment pour éviter les dégâts que vous imaginez, seule une roue est passée sur la margelle d'angle! Quand il a été tourné vers le mur de la maison j'ai lâché il a tapé dedans et calé net! Ouf! Pour ma part, épaule douloureuse, coudes, genoux et hanches bien rappées, rien de grave! C'est une info, et je pense être prudent, vivement les dispositifs de sécurité modernes!!! Au fait j'ai ouvert à nouveau la boîte et réglé la première qui passe correctement j'ai pu faire un peu de rotavator c'est après midi. A+ Fernand. | |
| Sujet: Re: Petit outil, petit accident et grosse frayeur! Lun 18 Mai 2015, 22:25 | |
| Salut à tous !
Tractofer, à ton âge il faudra penser à utiliser un petit tracteur, c'est quand même plus sécurisant !
Bon ben, apparemment, plus de peur que de mal, tant mieux !
à+ | |
TRACTOFER
| Sujet: Re: Petit outil, petit accident et grosse frayeur! Lun 18 Mai 2015, 22:31 | |
| Salut Michel,
Tu as raison un petit tracteur serait bien mieux et j'y pense depuis longtemps.
Avec ce motoculteur qui en plus n'a qu'une roue qui declabote, il faut en permanence bien anticiper à ce qui va se passer.
Cependant quand c'est plat et qu'il y a de la place pour manœuvrer on peut faire du bon boulot.
Fernand. | |
Charioux
| Sujet: Re: Petit outil, petit accident et grosse frayeur! Mar 19 Mai 2015, 07:28 | |
| Bonjour Tractofer si tu étais le seul........ J'ai vu des Gravelystes qui utilisent des supports de moteurs de voiture, qui permet de les tourner et retourner! Une plaque et un tube de la dimension d'origine! Ces supports se trouvent dans le commerce, il y en a à fixer sur un établi et d'autres sur roulettes AM | |
TRACTOFER
| Sujet: Re: Petit outil, petit accident et grosse frayeur! Mar 19 Mai 2015, 08:27 | |
| Bonjour Charioux, bonjour à tous,
Il est certain que ce support n'est pas l'invention du siècle, je l'ai juste posté pour info, facile, rapide à faire avec 3 fois rien et très stable.
Je ne doute pas que d'autres ont fait beaucoup mieux et qu'il existe des produits du commerce bien plus performants.
J'ai réalisé ce truc car je ne trouvais pas au moment de l'intervention de solution rapide et très stable me permettant de surélever le motoc en conservant la rotation des roues.
Comme au final il a bien répondu à mon attente j'en fais humblement part au forum.
| Sujet: Re: Petit outil, petit accident et grosse frayeur! | |
