Refection staub 2000
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
domimar
Refection staub 2000 Empty
MessageSujet: Refection staub 2000   Refection staub 2000 EmptyJeu 14 Mai 2015, 19:08
Je suis entrain de finaliser la réfection de mon Staub 2000 et j'ai un problème avec la boite de vitesse marche avant marche arrière.
Lors du labour cette boite chauffe fortement alors que la manipulation à vide est vraiment douce à la main ?
Cette raison pourrait elle venir d'une qualité d'huile non adéquate pour ce pont ou autre phénomène connu ? (Je ne connais pas le type d'huile dans le pont ).
Si des utilisateurs ont déjà rencontré ce type de problème ou des idées, je suis preneur des infos.
Merci d'avance de votre aide.
domimar
bojojo
bojojo
MessageSujet: Re: Refection staub 2000   Refection staub 2000 EmptyVen 15 Mai 2015, 18:17
Bonjour Domimar
Si tu parle de cette partie :
Refection staub 2000 153pvt
J'ai eu aussi l’impression que ce réducteur chauffait un peu , malgré la bonne huile RICINE qui va bien .
Après deux heures de travail  il était un peu tiède ( c'est peut-être normal l'ensemble embrayage dessus provoque du frottement , les pignons dedans aussi !!)
L'huile de tous les réducteurs de cette série 2000 est de l'huile riciné , obligatoire couronne bronze oblige .
C'est tout ce que je peut te dire , surement que d'autres auront des réponses plus précises.
domimar
MessageSujet: Re: Refection staub 2000   Refection staub 2000 EmptySam 16 Mai 2015, 10:42
bonjour,
Effectivement je parle de cette pièce, mais moi la température est élevée il est difficile de laisser la main sur le réducteur et de plus une odeur d'huile chaude se dégage avec des fuite ??
Merci de ta réponse.
Domimar
» refection plaque staub
» [TUTO] refection d'un robinet de staub PP3B
» refection reservoir staub 5000
» Staub 2000 et Weed end
» Différence entre un staub 2000 et un Staub 2006
